ทีวี sony รุ่น kv-j21 mn 2ไม่ทราบแท่น อาการเปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:48:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี sony รุ่น kv-j21 mn 2ไม่ทราบแท่น อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 5654 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 03:51:48 pm »
ไฟ b +115v ครับมาตอนแรกก็ตัดครับแต่มีเสียงครางที่ฟลายแบค
ผมก็ซื้อมาใส่ใหม่ ก็ยังตัดอยู่ครับ ic เวอร์ลองเปลี่ยนแล้วก็ตัด
ไฟหน้าเครื่องไม่กระพริบตอนทำงานดับไป ตอนสแตนบายติดสว่าง
กด ch+ ใหม่ก็ติดแล้วตัดอีก ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 03:58:40 pm »
  เปลี่ยนCข้างๆSTRจ่ายไฟ  ก่อนเลยครับ  แล้ว  ย้ำให้หมด
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:27:35 pm »
 Smiley
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:35:01 pm »
R858เปลี่ยนแล้วยังตัดเหมือนเดิมครับลุง
เอาไงต่อครับ มึนแล้วครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:50:19 pm »
 ตอนเปิดมา  ติด  ภาพเสียงเป็นไงครับ  ก่อนตัด  ถ้าเปิดแล้ว เสียงไฟแบ๊ค  ทำงานก็ลองกด ช่องไปเลื่อยๆ  คงพอเห็นหน้าจอบ้าง  ครับ  แนวทางน่ะครับ  หรือลองเช็คไฟ  ต่ำๆดูครับ  มันต้อง มีอะไรที่ ไฟหายไป  เช่น  78..
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 05:01:23 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุยต่อและแจ้งผลนะครับวันนี้เลิกงานแล้ว
คงต้องพักสมองแล้วล่ะครับ ยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยต่อพรุ่งนี้นะครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 05:02:29 pm »
ลองทำตามที่คุณ TLE. บอกก่อนถ้ายังตัดก็ลองลอย D591 ดูว่ายังตัดมั้ยถ้าไม่ตัด Q561
อาจจะเสียเองก็เป็นได้ครับ ถ้ายังตัดทีนี้ต้องตั้งต้นที่ขา 50ขาX-RAY ของic300 ดูลอง
ปลดลอยเป็น จุดๆดูก็อาจจะเจอตัวที่โหลดไฟขานี้อยู่ก็ได้ครับลองดู Wink
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 07:44:15 pm »
เช็ค R563 180k ที่วงจร Protech ครับ หากยืดหรือขาดขา C จะมีไฟออกมาแล้ว CPU จะสั่งตัดดับครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 09:43:02 am »
ต่อครับทุกท่าน  สิ่งที่แนะนำผมลองลอย และเช็คแล้วครับ
อาการก่อนตัดนะครับ มีเสียงซ่าออกที่ลำโพงปกติครับ
ส่วนทางภาพมีสีเป็นวงกลมลางๆแว๊บๆเหมื่อนในกระทู้เก่าของเพื่อน
สมาชิกท่านหนึ่งนะครับ เห็นประมาณ2วินาทีแล้วตัดครับมีแนวทางการตรวจยังไงต่อ
ช่วยอีกวันนะครับ Cheesy
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:52:33 am »
เหมือนเคยเจอลองถอด socket หลอดภาพออกแล้วเปิดเครื่องทำงานหรือเปล่า ไม่แน่หลอดภาพอาจจะเสียก็ได้ครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 03:56:20 pm »
  Cheesy Cool           ถอดช๊อคเก๊ตหลอดภาพออกแล้วไม่ตัดครับ
แต่...มีเสียงไฟดัง/รั่วที่ก้นหลอดผมว่าหลอดภาพ
กลับบ้านไปตั้งนานแล้วล่ะ..เฮ้อ...เล่นอยู่ตั้งสามวัน
เสียทั้งFBT  ทั้งVER  ..กำไรอยู่กับเรา..นั่นคือ
....ความรู้..จริงไหมครับ  ขอบคุณทุกๆท่านครับ
