รบกวนขอทราบรายละเอียดเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้หน่อยนะครับ..
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:58:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอทราบรายละเอียดเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้หน่อยนะครับ..  (อ่าน 6694 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 11:59:44 am »
เห็นเก่าๆอย่างนี้ทนทายาดเลยครับ ทนแดด ทนฝน แรงดี ...
  อยากมีไว้ที่สวนซักเครื่อง ไม่ทราบว่าของมือสองราคาประมาณเท่าไรครับ ท่านใดทราบบ้างครับ  Cheesy HAPPY2!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:01:51 pm »
เป็นเครื่องดีเซล แต่เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ..มีหม้อน้ำอีกต่างหาก  Grin HAPPY2!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:04:48 pm »
น้ำออกเกือบเต็มท่อ8"...น้ำออกแรงกว่าใช้มอเตอร์3แรงม้าเกือบเท่าตัวครับ...
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:42:12 pm »
หางไหล ต้องหาเครื่องมาฉุด แบบสำเร็จก็มีใช้น้ำมันเบนซิน สูบน้ำได้เร็ว การดูแลรักษา อัดจารบีบ่อยๆ(หรือทุกครั้งก่อนใช้งาน) ถ้าบูชตรงใบพัดโยกต้องเปลี่ยน เมื่อก่อนเป็นไม้ งั้นใบพัดจะสีกับโครงทำให้ใบพัดสึก(เสียงดังฟังชัด) ...ความยาวท่อมีหลายขนาด รุ่นใหม่มีหัวกระโหลกใหญ่ใบพัดใหญ่กว่าท่อน้ำแรง เครื่องต้องแรงหน่อย
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:59:24 pm »
มันก็เครื่องคูโบต้า/ยันมาร์ทั่วไปแหละครับ ในรูปน่าจะเป็นยันมาร์7-8แรง แถวบ้านผมขายกัน3500-7-8000 แล้วแต่แรงและยี่ห้อคับ
BB-Green♥
คะแนน54
กระทู้: 151
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 08:51:54 pm »
เครื่องดีเซลสูบเดียวที่ใช้ในงานเกษตรนั้นทนทุกยี่ห้อครับ
แต่คูโบต้านั้นคนนิยมเย๊อะถ้าไม่มีคนเฝ้ามักจะหายบ่อยครับ
ถ้าช่างเล็กจะซื้อมาใช้ให้ลองสืบหาอะไหล่ก่อนครับ
ว่าแถวนั้นเค้าขายอะไหล่ของยี่ห้ออะไรเป็นสวนใหญ่
จะได้ใช้เวลาในการซ่อมน้อยไม่เสียเวลาครับ
หรือถ่ายรูปเครื่องมาโพสลงไว้ก็ได้ครับผมพอช่วยดูให้ได้ครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:45:43 pm »
อ้างถึง
มันเป็นเครื่องยนต์ของรถไถนาแบบเดินตามครับ เครื่องที่เห็นน่าจะเป็นเครื่องเก่าจากนากุ้งแถวนั้นครับจากสภาพโดนถอดกรอบนอกออกไปหมดแล้ว หม้อน้ำปกติจะเป็นระบบน้ำวนภายใน แต่เครื่องจากนากุ้งต้องทำงานหนักจึงต้องโมหม้อน้ำให้ดูดน้ำจากภายนอกมาระบายความร้อนแทน(คนใต้มีไอเดียแปลกๆแยะครับ)
อ้างถึง
ลองถามดูตามนากุ้งที่เลิกกิจการดูครับน่าจะมีขาย
เครื่องเดิมๆครับ
