SONY KV-T25pf1 ภาพเว้า ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:37:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-T25pf1 ภาพเว้า ครับ  (อ่าน 6649 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 11:19:38 am »
ทีวี sony kv-t25pf1 ภาพเว้าด้านข้าง ซ้าย ขวา เหมือนรูปนาฬิกาไซน์ครับ ลองค้นหากระทู้อื่น ๆ แนะนำให้เช็ควงจรพิน ตอนนี้ลองเปลี่ยน C 47uf ที่ใกล้กับวงจรพินแล้ว อาการยังเหมือนเดิม ครับ อยากได้วง แต่หาแล้วไม่เจอรุ่นนี้ไม่รู้แท่นอะไรครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 11:41:36 am »
ลองบอกเบอร์ไอซีมาครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 11:55:21 am »
IC วงจรพินหรือครับ 4558 ครับ
ส่วนแท่นหาเจอแล้วครับ เป็นแท่น BG1S ใครมีวงจรบ้างครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:05:55 pm »
ขอตัวใหญ่ครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:16:52 pm »
เบอร์นี้ครับ CXP85116B
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:39:25 pm »
ที่ถามเพราะ อีกอันจะใช้ TDA 8366 เป็นจังเกิลครับ คงจะดูเฉพาะพินแอมป์นะ
http://www.beupload.com/download/?559890&A=893771
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:47:14 pm »
ดีครับ ตอนนี้ภาพมาปกติอีกแล้ว เช็คส่วนไหนดี
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 12:49:01 pm »
ย้ำหลวม
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:01:22 pm »
ย้ำหลวม
ย้ำทั้งบอร์ดเลยมั้ยครับ หรือเฉพาะบริเวณ วงจรพินแค่นั้น (กลัวย้ำเสร็จอาการหนักกว่าเดิมครับ )
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:26:17 pm »
เวลาไล่ย้ำถ้ายังไม่ชำนาญอย่าย้ำทีละมากๆ ย้ำไปแล้ว คอยเปิดดูไปด้วย มีอะไรผิดปรกติจะได้ตามรอยถูก ใจเย็นๆ  ส่วนจะย้ำตรงไหนนั้น สงสัยตรงภาคไหนก็ย้ำภาคนั้นก่อน พอเครื่องปรกติแล้วเราถึงมาตามเก็บส่วนอื่นให้ลูกค้า
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:27:45 pm »
รุ่นนี้ผมเคยเจอ  C กับไดโอด แดมป์  ที่อยู่ไกล้ๆHor รั่ว  c รู้สึกจะเป็น 0.068pf400vถ้าจำไม่ผิด
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:44:52 pm »
ขอบคุณครับ จะค่อย ๆ ย้ำทีละจุดตามที่แนะนำครับ
ขอถามเพิ่มเติมครับ เคยอ่านเจอในกระทู้อื่นที่บอก ตอนเช้าอากาศเย็น เครื่องมีปัญหา พออากาศร้อนเครื่องกลับปกติ เครื่องผมเข้าข่ายมั้ยครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 02:14:06 pm »
ให้คิดในทางพื้นๆก่อนนะครับ อย่าไปคิดซับซ้อน เดี๋ยวมันจะกลัวไปซะหมดจนไม่กล้าทำอะไร เปลี่ยนอะไร ส่วนมากมันจะไม่เกินจากพื้นฐานการซ่อมหรอกครับ บางทีผมเองหาโปรเทคแทบตาย สุดท้ายแค่ฮอร์ไดร์หลวมก็มี เครื่องเข้ามา 10 เครื่องจะหลวมซะ 6-8 เครื่องแล้ว (หรือผมโชคดีก็ไม่รู้ )
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 07:41:53 pm »
C857 47uf/50V เป็นคำตอบสุดท้ายครับ   อย่าลืมย้ำ Pin Amp ด้วย
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 01:29:05 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ วันนี้ลองเปิดอีกครั้ง ไม่เจออาการแล้วครับ
เก็บไว้ลองอีก 2 - 3 วันถ้าไม่เป็นอีกค่อยปิดงาน
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 01:57:24 pm »
แล้วมันเสียตัวไหน เหรอครับ Cool
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2009, 11:09:23 am »
ตัวเสียภาพเว้า สงสัยจะหลวมครับ ตอนนี้ภาพปกติแล้วครับ
แต่ช่อง 3 กับ itv เก่า (ไม่คุ้นชื่อใหม่) ไม่จำครับ ตอนแรกจูนเจอครับล็อคอยู่ สลับช่องดู ก็ปกติ แต่ดูได้สัก 10 นาที กลับมาดูช่อง 3 itv ไม่เจออีกแล้ว ต้องจูนใหม่
ไม่แน่ใจจูนเนอร์เสียหรือเปล่าครับ ถ้าเสียราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ใช้ของยี้ห้ออื่นแทนได้มั้ย
ขอบคุณทุกท่านครับ
