ช่วยอีกทีครับผมซัมซุง dvd-p175 ไม่อ่านแผ่นครับกดถาดเข้าออกก็ไม่ได้
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:17:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยอีกทีครับผมซัมซุง dvd-p175 ไม่อ่านแผ่นครับกดถาดเข้าออกก็ไม่ได้  (อ่าน 4600 ครั้ง)
su2008
กระทู้: 139
« เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 01:06:14 pm »
ยอีกทีครับผมซัมซุง dvd-p175 ไม่อ่านแผ่นครับกดถาดเข้าออกก็ไม่ได้ แต่ดิสเพย์ก็ขึ้นว่า load เช็คสายพานมอเตอร์ถาดเข้าออกก็ปกติ แต่มีมอเตอร์ตัวสไล้หัวมันกระตุก พอหมุนหัว
ให้มันไปอยู่ด้านนอก แล้วเปิดเครื่องมอเตอร์สไล้จะพาหัววิ่งเข้าด้านในสุดแล้วมันก็จะกระตุกอยู่อย่างนั้นแหละ  พอไปจับที่ ic am5766 จ่ายไฟที่บอร์ด มันจะร้อน ไม่รู้ว่า ic เสียไหมครับ แต่ปกติแล้วเมื่อหัวสไล้เข้าด้านในสุดจะมีสวิทย์อยู่ แต่ทำไมตัวนี้มันไม่มี งง จัง  ช่วยหน่อยครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 02:27:25 pm »
1.ให้ตรวจเช็คไอซีที่ใช้ควมคุมการเข้าออกของถาดดูครับ  ปกติอาการนี้เกิดจากไอซีควบคุมเสีย  แต่หากว่าใช้ TR ก็พบว่าเสียเหมือนกัน
2.เช็คไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ดึงถาดเข้าออกว่ามีหรือเปล่า
3.แต่ตามที่คุณบอกไอซีน่าจะเสียครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 03:15:35 pm »
ขอบคุณครับเดียวผมจะลองเปลี่ยน ic ดูครับผม
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 03:44:39 pm »
ผมลองเปลี่ยน ic แล้วครับ และวัดไฟเลี้ยงด้วยปกติครับ แต่ผมไม่มั่นใจไฟขา 2-3-4-5 ไม่รู้ว่ามันเท่าไรแน่ครับแต่ไฟอื่นปกติครับ Ic contron เบอร์ am5766 ผมใช้ cd5888cb แทนครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าครับ  ผมเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม   ช่วยผมหน่อยนะครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 08:17:55 am »
ช่วยหน่อยครับพี่ๆๆๆๆๆ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 07:58:12 am »
สรุปงานครับพี่ๆๆๆ  เป็นที่กลไกเฟืองสไล  นี่ละน้า เส้น........บังภูเขา
