dvd elze N72 เปิดไม่ติด ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:35:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: dvd elze N72 เปิดไม่ติด ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 8282 ครั้ง)
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากคือทำความฝันนั้นให้สำเร็จ
« เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 11:41:34 am »
ถอด บอร์ด ออก แล้ว วัด ไฟ  ได้ ปกติ ครับ
แต่ เวลา ต่อ บอร์ด  เข้า ไป แล้ว  ไฟ  ตก  ครับ
+12  เหลือ  8   5  v เหลือ  อยู่  ประมาร3  v  ครับ
ช่วยด้วยครับ Sad
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 12:08:30 pm »
ถอดปลั๊กทุกบอร์ด ทุกเส้น ออกให้หมดครับ
ให้เหลือภาคจ่ายไฟกับบอร์ดที่ภาคจ่ายไฟไปต่อด้วย(บอร์ดหลัก)
แล้ววัดไฟใหม่ ตกใหม
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 09:31:22 am »
     ภาคจ่ายไฟคงมีปัญหาครับ แต่ถ้าทางบอร์ดเสียจริงไฟจะไม่ตกทุกตัวครับ  wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:41:26 pm »
ถ้างั้น ลองวัดไฟที่ connector ด้านไฟออกของ
ภาคจ่ายไฟดูครับว่าตกหรือเปล่า
ถอด connector ตัวผู้ที่มาจากบอร์หลักออกก่อนครับ
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 08:28:09 am »
ตอนนี้ วัด ไฟจาก แหล่ง จ่าย  ปกติ  แล้ว ครับ  เปลี่ยน ได โอด ใหม่
แต่ พอ ใส บอร์ด หลัก เข้าไฟ ก็ตกอีก ครับ ถอด เอา พุต ออก หมดแล้ว ครับ
แต่ผมลองต่อ ดู แล้ว หมุน ถาด ออกแล้ว เปิดครื่อง  มอเตอร์  ทำงาน ครับ
แต่ มอเตอร์หมุนแผ่น ไม่ทำงานครับ
บอร์ ด จะ เสีย ไหม ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 09:00:47 am »
ไฟตกมากใหม ไฟ12V เหลือเท่าไร
ถ้าตกไม่มาก ก็พอเล่นได้ครับ
ดูว่าบอร์ดจ่ายไฟและบอร์ดหลักมี C บวมบ้างหรือเปล่า
เวลาเปิด เอานิ้วแตะที่หลัง  ic ในบอร์ดหลักดูว่าร้อนเกินไปหรือเปล่า โดยเฉพาะ ic ตัวใหญ่
มอเตอร์หมุนแผ่นจะทำงานคู่กับหัวอ่านครับ ถ้าหัวอ่านเสีย มอเตอร์ก็จะไม่หมุนหรือไม่ก็มอเตอร์เสียเอง
ลองสังเกตุดูเวลากดแผ่นเข้าออก พอเข้าแล้ว หัวจะทำงานขยับแล้วมีแสงสีแดงออกที่เลนส์ครับ
ถ้าเป็นดังว่า มอเตอร์ก็ควรหมุนครับ
ถ้ามอเตอร์ไม่หมุน ลองหงายโครงขึ้น แล้วตั้งมิเตอร์เข็มที่ Rx1 วัดไปที่สายมอเตอร์ มอเตอร์จะหมุนครับ
ถ้าไม่หมุนก็เสียครับ
ลองดูแค่นี้ก่อน
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 09:36:32 am »
ไฟ ตก อยู่ ที่ +12 เหลือ 9 โวลครับ  ไฟ  +5  โวลท์ปกติครับ
ไฟ หน้า จอ led ไม่ ติด ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:01:17 am »
ไฟตกมากครับ
แล้วบอร์ดใหญ่มี C บวมใหม IC ร้อนผิดปกติใหม
ถ้าบอร์ดใหญ่ปกติ ลองเปลี่ยน C Filter ไฟ 12V ที่ภาคจ่ายไฟดูครับ
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 09:29:31 am »
สวัสดีครับ
มาอีกแล้ว  เช็ค  ดุ ทุกตัวแล้วครับ  ภาคจ่าย  ไม่มี ปัญหาอะ ไร ครับ  ไฟเลี้ยงมอเตอร์หมุนแผ่น มีนิดเดียวเองครับ  ลองถอด มอเตอร์แล้ววัดไฟดู ไฟเพิ่มขึ้ม จาก1.3  เป็น
2.2 โวลท์ครับ   เปลี่ยน เมอเตอร์แล้ว ยังเหมือนเดิมครับ
บอร์ดรุ่น นี้  ประมาณเท่า ไร ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 10:00:25 am »
บอร์ดซื้อใหม่มันจะคุ้มหรือครับ ต้องติดต่อบริษัทดู
ส่วนใหญ่ถ้าบอร์ดเสีย ผมคืนเครื่องและแนะนำให้เขาซื้อใหม่ครับ
ELZE ของท่านรุ่นใหนครับ
ผมพอจะมีบอร์ดดีอยู๋บ้าง ต้องขอค้นดูก่อน
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:10:08 am »
 ทราบ  แค่  ว่า
ElEZE   N72     ครับ แล้วก็
TAK8202R   5.1ch ver04  อันนี้ อยู่ ใต้ บอร์ดครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 04:41:20 pm »
ผมมี E880 , E900  ไม่น่าจะใช้กันได้ครับ
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2009, 12:06:40 pm »
ขอบคุณ ลุง  วรเทพ  มาก ครับ  เดี๋ยว ผมจะถ่าย  รูป บอร์ด มา ให้ ดู ครับ
ขอ โทษ ด้วย ที่ ตอบ  ช้า ครับ
ไปเที่ยว  งาน วัน   ออก พรรษา   หลาย วัน  เลย  ครับ
 Tongue Tongue Evil
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2009, 01:27:20 pm »
บอร์รุ่น นี้   เลยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 07:18:55 am »
ของผมไม่เหมือนกันครับ
infinite
คะแนน36
กระทู้: 54
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 10:36:58 am »
เฟิร์ม แวร์  คือ  อะ ไร ครับ
