DVD LG รุ่น DE8521P เปิดไม่ติดครับช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:32:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DVD LG รุ่น DE8521P เปิดไม่ติดครับช่วยด้วยครับ  (อ่าน 7288 ครั้ง)
somchainut
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 10:28:09 am »
DVD LG รุ่น DE8521P เปิดไม่ติดครับช่วยด้วยครับ วัดไฟ 5 V, 12V,8V,3.3V,1.8V ไม่มีครับช่วยบอกหลักการให้หน่อยครับ ไฟ 300 มีนะครับ วงจรก็ไม่มีด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 11:02:14 am »
วัดอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวครับ
IC Switching น่าจะเสียแล้ว
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 11:26:22 am »
แล้วพวกไอซีมีวิธีเช็คยังไงครับ ผมสงสัย IC 105 เบอร์ AN80T54 แต่ไม่รู้วิธีเช็คครับ ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ กลัวเสียตังฟรีๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 12:21:29 pm »
IC วัดดูว่ามีขาช็อตถึงกันหรือเปล่า
เวลาซ่อมภาคจ่ายไฟควรเปลี่ยน ic นี้ด้วยครับ
ถ้าใช้ตัวเดิม มันไม่ค่อยชัวร์ มักตีกลับบ่อยๆ
ราคาตัวหนึ่งไม่กี่สิบบาท อย่าเสียดายเลย
เพราะเราก็คิดกับลูกค้าอยู่แล้ว
แต่ถ้าอยากใส่ตัวเก่าก็ได้ ถ้ามันไม่เสีย ก็รอดตัวไป
แต่ถ้ามันเสีย เครื่องก็จะไม่ทำงาน บางทีอาจจะระเบิด
ทำให้อุปกรณ์อื่นๆพังไปด้วย
ภาคจ่ายไฟตอนนี้อาจไม่สามารถซ่อมได้เลย
ต้องทิ้งอย่างเดียว
ผมจะเสี่ยงใช้ดัวเก่ากรณี IC ไม่มีขายครับ
จากประสพการณ์ ถ้าภาคจ่ายไฟเสีย ic ตัวนี้จะเสียด้วยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 01:02:36 pm »
ขอบคุณครับเดียวลองเปลี่ยนดูครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:43:36 am »
ผมได้ลองเปลี่ยน IC 105 เบอร์ AN80T54 แล้วครับ ตัว 200 บาทแต่อาการเหมือนเดิมครับต้องเช็คตรงไหนบ้างครับ ผมไม่แน่ใจว่าไฟที่ออกจากหม้อแปลงต้องมีเท่าไหร่บ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 12:30:58 pm »
ลองเข้าไปค้นวงจรในห้องวงจรดู ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
คุณเปลี่ยน ic อย่างเดียวหรือ ได้วัดอุปกรณ์ตัวอื่นๆดูหรือยัง
ซ่อมภาคจ่ายไฟต้องวัดทุกตัวครับ น่าจะมีตัวเสียอื่นอีกที่คุณไม่ได้เปลี่ยนครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 06:55:39 am »
วัดเกือบหมดแล้วครับยังไม่เจอครับ ผมมีวงจรให้ดูครับลองช่วยผมดูด้วยครับ เจ้าของเขาว่าจะเอาวันพุธนี้ครับ แต่ยังไม่เสร็จเลยครับ 2 วันแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 08:34:45 am »
ที่ควรเปลี่ยนมากที่สุดก็คือ IC101 ครับ ไม่ใช่ 105
ผมนึกว่าคุณรู้ว่าตัวใหนเป็น ic switching เลยเสียเงินซื้อ 105 ฟรีเลย
ลอยโหลดไฟทางออกก่อนครับโดยถอดปลั๊ก p101 ออก
เสียบไฟ 220 แล้ววัดดูว่ามีไฟออกที่ขา p101 ใหม
ถ้าไม่มีไฟออกเลยก็ให้ย้ำตะกั่วทุกจุดในภาคจ่ายไฟ(ระวังช็อตกันนะ)
แล้วลองเสียบไฟ 220 ใหม่ วัดไฟที่ p101 อีกทีดูว่ามีไฟออกใหม
ถ้าไฟไม่ออกอีกให้เช็คตามนี้
วัดไฟ 300V ก่อนว่ามีหรือเปล่าที่ C101(เช็ค R101 ด้วย ขาดหรือเปล่า)
ถ้ามีเลื่อนไปวัดที่ขา drain ของ ic101 ต้องได้ 300Vเหมือนกัน
เช็คขา ic101 ว่ามีขาใหนช็อตถึงกันหรือเปล่า
วัดไฟ startup ที่ขา ic101 ด้วยว่ามีไฟใหม มีกี่ volt
ลองดูแค่นี้ก่อน อย่าเพิ่งเปลี่ยน ic101 นะครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 09:29:38 am »
ผมลองลอย load ออกแล้วครับไฟไม่มาเหมือนเดิมครับ มีขา4 มาแค่ 4.8 v ครับจุดอื่นไม่มีมีไฟมารอขา7 ไอซี105  15 v ขา4 ประมาณ 4.3 ขา9 14 vครับ ไฟ300 ผมเช็คแล้วมีครับ มีไฟมารอที่ขา drain 300ครับ แต่ส่วนอื่นที่พี่บอกยังไม่ได้เช็คครับ ขอบคุณมากครับพี่ที่มาช่วยตอบกระทู้ผม พอดีเจ้าของเขาจะไปนอกครับ ก็เลยต้องเร่งให้เขา
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 09:31:25 am »
ขา4 หมายถึงตรง P101นะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:08:02 am »
รูปวงจรที่คุณลงมามันไม่เห็นเลขครับ เล็กเกินไป
ไฟล์มันใหญ่กี่ K ครับ คุณแนบเป็นไฟล์มาดีกว่าครับคลิก ตรงตัวเลือกเพิ่มเติม
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 01:58:37 pm »
ไฟมันใหญ่ครับ 442 k ครับ up ไม่ได้ครับมีวิธีไหนบ้างครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 06:59:05 am »
ส่ง email มาให้ผมก็ได้ครับ
