singer sct-2122r มีแต่สโนว์
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:20:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-2122r มีแต่สโนว์  (อ่าน 4870 ครั้ง)
chird
« เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:01:33 pm »
วัดไฟที่จูนเนอร์ปรกติ ลองเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วไม่หาย จังเกิลเบอร์TDA8361 ขอความช่วยเหลือครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:25:26 pm »
 วัดไฟที่จูนด์เนอร์ได้เท่าไหร่บ้าง  และสโนว์เป็นอย่างไร สวยมั้ย.
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 08:50:11 am »
ตอนจูนช่องลองวัดไฟดูทุกขาแล้วบอกมาใหม่ เน้นให้ครบทุกขา ลองดูครับ Wink
  ป.ล. รูปอาจจะไม่ตรงรุ่นกันทีเดียวแต่เอามาให้ตรวจสอบวัดไฟ
chird
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 08:37:45 pm »
ตอนยังไม่ได้จูนด์ /IF= 0 V /B+= 8.5v / AFT= 5.8v / BL = 8V /AGC =6v / BH= 8v / VT=27v/ BU= 0v
ขณะจูนด์ย่าน L ไฟทุกขาปกติ ยกเว้น BH และ BU เป็น 0 โวลท์
ขณะจูนด์ย่าน H ไฟทุกขาปกติ ยกเว้น BU เป็น 0 โวลท์
ขณะจูนด์ย่าน U ไฟทุกขาปกติ ยกเว้น BL และ BH เป็น 0 โวลท์
เปลี่ยนจูนเนอร์แล้ว เปลี่ยนไอซีจังเกิ้ลแล้ว
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 09:46:57 pm »
ไฟมันจ่ายมั่วครับ อย่างเช่น ท่านบอกว่าตอนยังไม่ได้จูนด์ ที่จริงถ้ามันอยู่แบนด์ไหน มันต้องมีไฟเฉพาะแบนด์นั้นนะครับ แต่ของท่านมันมีทั้ง BH และ BL และเวลาจูนด์ AUTO ขณะที่มันจูนด์แบนด์ไหนก็ต้องมีไฟเฉพาะแบนด์นั้นนะครับ เช่น ตอนจูนด์แบนด์ H ที่แบนด์ BU กับ BL ต้องได้ 0V ทั้งคู่ เช็คดู TR 3 ตัวก่อนเลยครับ
chird
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 09:46:28 pm »
สงสัยจะเป็นที่จูนเนอร์ตัวที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่มันจะแทนกันไม่ได้ครับ ลองใส่ตัวเก่าแล้วจูนด์ดูไฟได้ปกติครับคือจูนด์ย่านใหนไฟขึ้นเฉพาะย่านนั้นครับ แล้วจะเช็คต่อที่ตัวใหนครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 08:41:56 am »
เอาสัญญาณ IF จากเครื่องดีมาป้อนดูครับ โดยลอยขา IF ของทั้ง 2 เครื่องแล้วหาสายสัญญาณมาโยงครับ แต่ถ้ามีจูนเนอร์ตัวใหม่ก็ใส่ลองดูครับ จะได้รู้ไปเลยว่าเป็นกับจูนเนอร์หรือเปล่า ทางที่ดีก็ไปซื้อมาเลยดีกว่าครับ ได้ไม่ได้ยังงัยก็เก็บไว้ เพราะจูนเนอร์พวกนี้มันใช้แทนกันได้ เอาเก็บไว้ สักวันก็ต้องได้เปลี่ยนให้ลูกค้า และเราจะได้มีตัวดีไว้ลองครับ เอาปากกาเขียนไว้ด้วยว่าตัวนี้"ชัว" วันหลังสงสัยก็จะได้ลองเลย งานจะได้เร็วนะครับ
chird
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 10:54:00 pm »
ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านครับ ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ ตัวโกงคือกระป๋องไอเอฟครับ อีกอย่างที่อยากบอกท่านอื่นเผื่อยังไม่รู้ คือไฟ VT ของรุ่นนี้ถ้าไม่มีภาพมันจะได้ไฟ 27 V แต่ถ้ามีภาพไฟมันจะเหลือ ไม่ถีง 10 V ครับ ทีแรกก็งง(แต่เอาเหอะ เสร็จแล้วก็แล้วกัน)ขอบคุณอีกครั้ง ครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:04:50 pm »
ไฟVTมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับ
ไม่ใช่ไม่มีภาพมี27v มีภาพมีไม่ถึง10v
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:09:50 pm »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่ปิดงานได้สำเร็จ ผมเข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้อีกด้วย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 04:38:39 am »
เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้0-30vทำไมละครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 07:03:49 am »
เรียนรู้อะไรก็เรียนให้ลึกคิดให้มากหน่อย หาคำตอบที่มีเหตุและผลมากกว่านี้หน่อย
***ที่คุณรู้มา และบอกคนอื่นนั้นมันผิด ไฟVTมีตั้ง 0-30 เพราะ ความถี่แต่ละช่องต่างกัน ที่คุณวัดได้ 10V.นั้นช่องไหนละ? (ต้องเป็นช่องความถี่ต่ำ)คุณตั้งช่อง11(CH11 217.25MHz)ดูสิว่าได้ไฟเท่าไร ? ไฟต้องได้สูงกว่านี้ และยังมีเรื่องจูนเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีก คือช่องเดียวกัน แต่จูนเนอร์แต่ละตัวก็ใช้ไฟไม่เท่ากัน
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 07:05:01 am »
ได้ความรู้อะไรไป ระวังได้ความรู้ผิดๆไปนะ
