sony kv-2165mt แท่น G3E
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:32:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2165mt แท่น G3E  (อ่าน 4656 ครั้ง)
AOF
กระทู้: 158
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 09:30:45 pm »
อาการตอนแรกเปิดไม่ติด เช็คพบว่า Ic 005 เบอร์ 78LR05 5ขา ขา5 มีไฟ 5V ปกติ ขา4 ไม่มีไฟ (อ่านจากกระทู้เก่าได้ 7.7V) พอถอดออกแล้วเปิด เครื่องติดแต่ไม่สามารถสั่งการใดๆได้ แล้วลองเอากลับใส่เข้าไปอีกครั้งก็ปรากฎว่าใช้ได้ เปิดเครื่องแล้วติดสแตนบายก่อนปกติ สั่งการได้ปกติ พอปิดทิ้งไว้ซักพักก็กลับมาเป็นอีกไม่ทราบว่าเจ้า 78LR05 5ขาตัวนี้เสียหรือเปล่าครับ หรือเป็น IC เมมโมรี่กันแน่ครับหรือว่าตัวอื่น
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:51:12 am »
เป็นIC REG 5vและรีเซ็ท ไม่ใช่เมมโมรี่หรืออีพรอมครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:53:57 am »
ย้ำปริ้นซ์หรือยังครับ
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 07:52:59 pm »
ลองเปลี่ยนเจ้า IC 005 เบอร์ 78LR05 แล้วครับเปิดติดปกติอาการเปิดไม่ติดหายแล้วครับ
ตอนนี้เจอปัญหา มีภาพเป็นบางครั้งจะขึ้นสโนว์ พอกดเปลี่ยนช่องไปๆมาๆ ก็มีภาพรับสัญญาณได้
ปกติ ย้ำปริ้นทั้งหมดแล้ว (รวมทั้งกล่องกระป๋องข้างๆจูนเนอร์) ก็ไม่หาย แล้วอีกอย่าง ตอนเปิดเครื่อง
เสียงจะถูกปรับไว้ครึ่งหนึ่ง ทั้งๆที่ก่อนปิดก็ปรับลดไว้แล้ว เปิดอีกทีก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิม เป็นที่ไอซีเมมโมรี่
หรือเปล่าครับ หรือว่าตัวอื่น Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:32:23 pm »
  เปลี่ยนแมโมรี่ก่อนเลย.
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 09:42:25 am »
ครับจะลองเปลี่ยนเมมโมรี่ดูก่อนครับผม (สืบจากกระทู้เก่าได้เรื่องว่า ให้ลองเปลี่ยน CF 5.5 M ดูถ้ายังไม่ได้อีกคงเป็นเจ้า IF201 นี่แหละ แล้วไม่ทราบว่ามันแพงหรือเปล่าครับ เบอร์ IFD-380A  Cheesy
อีกนิดนะครับ CF 5.5 นี่เป็นอาการทางเสียงหรือเปล่าครับ(เห็นจากกระทู้เก่า เป็นเสียงซ่า/เสียงบี้)
ถ้าเป็นทางภาพละครับ เปลี่ยนตัวเดียวกันรึเปล่า
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 09:13:31 pm »
ตอบช้าไปหน่อยพอดีไม่ค่อยว่างนะครับแฮ่ๆ ปิดงานแล้วครับ เจ้า CF 5.5 MB เสียครับ Cheesy
