TV Samsung CS-21M40MJ แท่น-KSBB จอมืด มีแต่เสียง
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:46:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Samsung CS-21M40MJ แท่น-KSBB จอมืด มีแต่เสียง  (อ่าน 8933 ครั้ง)
besterfly
กระทู้: 110
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 08:18:46 pm »
อาการตอนเปิดเครื่อง จอมือ และไม่มีเสียง แต่พอกดปุ่ม วอลุ่ม จะมีเสียง แต่จอมืดเหมือนเดิม
ลองปรับไฟสกรีนที่FBTจนสุด ก็จอมืดเหมือนเดิม แต่จะเป็นบางครั้งที่มีภาพขึ้นมาขณะเวลาปรับไฟสกรีนอยู่
ก็จะมีภาพปกติ ปรับลด-เร่ง ได้ปกติ เข้าเมนูสามารถปรับแต่งภาพได้ปกติ แต่....
พอปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ก็จะเป็นอาการเดิมคือ จอมืด ไม่มีเสียง แล้วลองปรับไฟสกรีนก็จอมืดตลอดกาล
ลองเปลี่ยนไอซีเมมโมรี่แล้ว ก็เหมือนเดิม พอกดปุ่มวอลุ่ม ก็มีแต่เสียงอย่างเดียว
-ไฟสกรีนเร่งสุดได้ 290 V.
-ไฟ+B = 126 V
-RGB คอหลอด = 180 V
-ไฟใส้หลอด = 1.4 VAC
-ABL FBT = 3.2 V วัดที่วันชิฟ = 1.8 V เช็ค Rไม่ขาด
ส่วนไอซีวันชิฟ AA97-17163A/538A ผมต้องทำอย่างไร ช่วยท่านผู้รู้แนะนำด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 08:33:40 pm »
รุ่นพวกนี้ มีปัญหาที่ฟลายแบ็คทั้งนั้นเลยครับ Tongue
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:40:16 am »
วันชิพมีปัญหาหรือเปล่าครับ แต่ทำไมไฟจุดไส้หลอดมีต่ำจัง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:11:37 am »
ปรับไฟสกรีนไว้ผิดหรือเปล่า เครื่องเลยสั่งคัตออฟ
ลองหมุนตัวปรับไฟสกรีนลงให้เกือบต่ำสุดก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่อง
การปรับไฟสกรีนต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไป ไม่งั้นจะเกิดอาการนี้
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:32:56 am »
ผมลองปรับแล้วครับ ทั้งต่ำสุด ตรงกลาง และสูงสุด ก็ยังเหมือนเดิมครับ
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:44:41 am »
อ้อ มีข้อสังเกตอีกอย่างคือ ตอนผมเปลี่ยนเมมโมรี่ตัวใหม่นั้น จะมีภาพขณะหมุนสกรีนเหมือนกันครับ แต่..
ภาพที่ได้จะสว่างมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ปรับแสงสว่างได้มากกว่า แต่ก็ไม่มากพอตามปกติ
และไม่มีเส้นสบัดกลับเมื่อหมุนสุดอยู่ดี วัดไฟทุกจุดก็เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่า วันชิพหรือFBTเสียกันแน่
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ ทำไมเมื่อภาพมาเสียงถึงจะมาตาม ขณะจอมืดเสียงน่าจะมีมาก่อนแต่กลับเงียบ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:21:40 am »
ย้ำตะกั่วหรือยังครับ ทั้งแผงเลยก็ดีครับ
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:52:02 am »
ผมย้ำตะกั่วหมดแล้วครับ
Buarom
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:17:49 pm »
ทำการลอยขา 48 icวันชิฟ มิเตอร์Rx1วัดเทียบกราวด์ สลับสายแล้วขึ้นสองครั้งicเสียคับ
ซีเนอร์ในตัวicช๊อตหรือลี้ค  ให้ทดลองใช้ไฟdc9-12vเขี่ยที่ขา48สัก2ทีเพื่อให้ซีเนอร์
ขาด วัดดูอีกทีถ้าใช้ได้ให้เอาซีเนอร์ค่าสัก3.9คร่อมก็โอเค
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 07:48:56 pm »
ลองทำตามที่ Buarom แนะนำแล้วครับก็เหมือนเดิมครับ
ขา 48 (BCLIN) ก่อนลอยออกวัดไฟ=3.4V
ลอยขา 48 แล้วตั้งRx1วัดขึ้น แล้วสลับขั้ววัดขึ้นเล็กน้อย
ใช้ไฟ15V จิ้มขา 48 2ครั้งแล้ววัดไม่ขึ้นทั้งสองข้างเลย แสดงว่าZDในไอซีขาดแล้วใช่รึเปล่าครับ
แล้วบัดกรีขา 48 ลงปริ้น แล้ววัดไฟ= 0V ครับ อาการยังมืดเหมือนเดิมครับ
ไม่รู้ว่าผมทำถูกต้องรึเปล่าครับ ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 08:44:37 pm »
รุ่นนี้ปรับไฟสกรีนสูงสุดได้แค่200-300 ถ้าได่300V เป็นบางครั้งเครื่องจะทำงานได้บางครั้งมันไม่ทำงานจะตัด
ไม่ให้ทำงาน เจอมา3เครื่อง ฟลายแบ็คเสียหมดเลยทุกเครื่อง เลยครับ
Buarom
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 02:54:16 pm »
ต้องขอโทษด้วยที่ข้ามขั้นตอนไป เพราะถ้าไฟขา48ได้ประมาณ3.4vถือว่าปกติครับ
ผมเข้าใจว่าท่านวัดได้1.8vก็เลยให้ลอยและใช้ไฟประมาณ9-12vเขี่ยถ้าใช้ไฟสูง
กว่านี้เป็นอันตรายicคับ และตอนนี้icคงไปแล้ว
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 10:14:11 am »
ขอขอบคุณท่านBuarom ที่แนะนำครับ ตอนนี้ผมคืนเครื่องลูกค้าไปแล้วครับ
ผมคิดว่าไอซีวันชิพน่าจะไม่รอด ที่ผมวัดได้ 1.8 Vนั้น ผมเข้าใจว่าเป็นขา EHTO
จริงๆต้องเป็นขา BCLIN ใช่รึเปล่าครับ แหมไม่น่าเลยเรา.....
เป็นเพราะผมไม่มีอะไหล่สำรองซ่อม เลยตัดสินใจเร็วไปหน่อย
ต้องขอบคุณ anuchat007 ที่แนะนำ FBT ถ้าบอกสาเหตุละเอียดกว่านี้ ผมคงต้องซื้อ FBT มาลองเปลี่ยนแล้วล่ะ เพราะราคาน่าจะไม่แพง
และขอบคุณท่านผู้รู้ทุกท่านที่ช่วยแนะนำด้วยดีเสมอมา
