LG CT-25H30R ไม่มีเสียง ภาพปกติ
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:51:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CT-25H30R ไม่มีเสียง ภาพปกติ  (อ่าน 7027 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:16:59 pm »
สวัสดีครับพี่ ๆ อาจารย์ทุกท่าน มาอีกแล้วครับ LG รุ่น CT-25H30R แท่น MC-022A
อาการไม่มีเสียงครับ ภาพปกติ ตอนนี้ผมทำการเปลี่ยน IC TDA7297 อาการยังเหมือนเดิม
เวลามือตะ ๆ ที่ IC TDA7297 มีเสียงติ๊ด ๆ ที่ลำโพง ขอวิธีเช็คด้วยครับ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:31:22 pm »
ลองไล่สัญญาณเสียงว่ามีมาเข้าที่ขาอินพุท
ของไอซีใหมไล่ย้อนไปครับ
ใช้สโคปไล่ดูครับจะเร็วมาก
หรือให้ง่ายก็หูฟังแร่ครับใช้ได้เหมือนกัน
(ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าภาคเสียงขยายได้ปกติ)
ลองดูครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:40:55 pm »
  ลอง เอวี  อิน  และ เอ้าดู  ก่อนครับ  ขยายทำงานไหมครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:44:44 pm »
     http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25110/STMICROELECTRONICS/TDA7297.html
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 07:00:11 pm »
ขอบคุณครับ ลืมไปเลยครับ ผมลอง AV in แล้วครับ ไม่มีเสียงเหมือนเดิมแต่ AV out ยังครับ ขอลองก่อนครับ ได้ผลยังไงกลับมาบอกครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 07:01:07 pm »
ลองดูครับ
ใช้หูฟังทั่วไปได้มั้ยครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:08:33 am »
ลองดูครับ
ใช้หูฟังทั่วไป เช็คแล้วไม่มีเสียงเลยครับ ขาอินพุตที่ IC TDA7297 ไล่ย้อนกลับไปถึง IC MSP3410G ขา SPK-R,L ก็ยังไม่มีเลยครับ หรือต้องใช้หูฟังแร่ครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:04:44 am »
หูฟังธรรมดาใช้ไม่ได้ครับ ไฟVCCมาปกติหรือป่าว
ลองลอยขาmuteดูครับ หรือเอาสัณญาณเสียงจาก
DVDมาจิ้มที่ขาอินพุตก็ได้จะได้ตัดชุดขยายออก
ถ้ายังไม่มีเสียงอีกต้องดูวงจรแล้วครับว่าขาSound
ขาไหนก่อนไปขยายต้องผ่านไอซีสวิตช์หรือป่าว
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:26:44 am »
ลองเอาเสียงจาก cd มาลองต่อเข้าขาอินพุตขยาย TDA7297 เสียงออกครับ
อาการนี้ MSP3410g เสียหรือเปล่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:52:10 am »
เสียงขาเข้าของ IC MSP3410G คือขาไหนครับ ใช่ Mono in หรือเปล่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:56:06 am »
ขอบคุณครับอาจารย์ทุกท่าน เครื่องเสร็จหลายวันแล้วครับ แต่ไม่ได้มาตอบ
มาแจ้งผลซ่อมครับ เปลี่ยน IC MSP3410G ครับ เบอร์ตรงไม่มี เอาเบอร์แทนใสแทนครับ
