ช่วยทีครับ Brother DCP-120c แจ้ง Unable to Clean
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:36:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ Brother DCP-120c แจ้ง Unable to Clean  (อ่าน 6956 ครั้ง)
overall22
กระทู้: 103
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 10:16:13 am »
เสียบปลั๊กเปดเครื่องมาเป็นแบนี้เลยครับ  มันแจ้งว่า  Unable to clean See troubleshooting and routinemaintenance chapte in USER'S  Guide รบกวนช่วยทีครับ
ถึงจะตรงไปตรงมา แต่ก็ยอมรับและหัดทำความเข้าใจอยู่เสมอ ต้องตั้งคำถามและหาเหตุผล คำตอบก็จะตามมาในภายหลัง
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 11:51:20 am »
เคลียร์เคาทเตอร์ครับ
overall22
กระทู้: 103
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:18:22 pm »
อ้า  ลองแล้งครับแต่ครื่องไม่ยอมเข้า maintenance เลยครับ
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:29:42 pm »
กดยังไงครับ ถึงไม่ยอมเข้า ต้องกดภาย ใน 2 วินาที MAINTENANCE
overall22
กระทู้: 103
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 08:51:39 am »
คือผมตามนี้นะครับ
 ของรุ่นDCP315C/310CN/120C/115C/117C/110C/130C และ สำหรับรุ่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ขณะเปิดเครื่องอยู่ให้ปิดและ ดึงปลั้ก ไฟ ออกก่อน
กด เมนู ค้าง และเสียบปลั๊กรอจนเข้า Mentenance Mode
กด 80 Enter (รุ่นที่ไม่มีตัวเลข ให้กด ลูกศรเลื่อนขึ้น^ ไปจนเจอ)
กด Start Color(หรือ Mono Start) ไปเรื่อยๆ (รู้สึก 25 ครั้ง) จนเจอคำว่า Purge.xxxx..
กด 2783 Enter (ใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้น) เพื่อเคลียร์ ตัวนับ Purge
Purge : 0000 กลายเป็นศูนย์แล้วกด Stop/Exit
กด 99 Enter(ใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้น) เพื่อรีสตาร์ทสู่โหมดปรกติ
+++++++++++++++++  ผมกด meu ค้งไว้เลยนะรอประมาณ 3 ปี มันก็ดับไปเลย แล้วมันกไม่ยอมเข้า Mentenance Modeเลยครับ ผมทำผิดหรือเปล่า
ขอวิธีที่ถูกด้วยครับ
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 02:48:06 pm »
Solution no. 1. (DCP-110C / DCP-115C / DCP-120C / DCP-130C):
The proper reset code sequence to reset DCP printers without numeric keypad should be as follows:
1. press buttons Set, Menu, Mono Start one by one, followed by up arrow key four times. this should all be done as short a time as possible, around 3 seconds.
2. enter maintenance mode 80 by pressing the up/down arrow key and set key to select numbers 8 and 0
3. press up arrow key several times to get to the Purge item
4. enter 2, 7, 8 and 3 using arrow/set keys to reset the counter
5. press Stop/Exit key to go to root of maintenance mode
6. enter 9,9 to exit maintenance mode
Solution no. 2. (DCP-110C / DCP-115C / DCP-120C / DCP-130C):
Here's how...
1. Pres 'menu', 'mono start' then 'menu' one by one...
2. Press the arrow up or down to go to 'maintenance 80'.
3. Press 'mono start' several times to go to 'Purge'. Finding the PURGE will show some numeric value which is I assume the number of times the printer had cleaned.
4. Press 'arrow up' key and scroll for number "2" then press "set". Do the same for numbers 7, 8 and 3. After you have entered this combination, the purge numeric value will be reseted to 00000.
That's it...
Solution no. 3. (for printers with numeric keypad):
Resetting purge counter on: MFC-620CN / MFC-420CN / MFC-410CN / MFC-210C and FAX-2440C:
1. Enter machine maintenance mode (on MFC-210C all four photo/copy/fax/scan lights flash in maintenance mode). Care is needed in maintenance mode, otherwise critical settings may be inadvertently corrupted.
FAX models with numerical keypads: Press the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys within two seconds. (if you fail to complete the correct key sequence within two seconds, press the Stop key to try again).
Other (non-FAX) models: Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the “up arrow” key four times to enter the maintenance mode.
2. Press the 8 then 0 keys in the initial stage of the maintenance mode to call up the machine's log information list (function code 80).
3. Press the Black Start key several times to scroll through the log information list to reach the purge counter. The purge counter is the 25th item in the list.
4. Press the 2, 7, 8, and 3 keys in this order to reset the purge count to zero.
5. Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode.
6. Press the 9 key twice to return to the standby state.
overall22
กระทู้: 103
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 04:52:13 pm »
ได้แล้วครับ ตาม วิธีข้างบนแหละครับ งงกะมันเลย
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 06:10:23 pm »
ดูด้วยนะครับ ไม่ใช่ทำแบบ ถอดปลั๊กหมดทุกรุ่นนะครับ
overall22
กระทู้: 103
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 06:40:03 pm »
ขอบคุณครับผมม
