ฟลายแบค ถอดออก แล้วใช้เครื่องเช๊ควัดได้หรือเปล่าครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:35:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ฟลายแบค ถอดออก แล้วใช้เครื่องเช๊ควัดได้หรือเปล่าครับ  (อ่าน 6398 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 07:50:36 pm »
Cryคือ  พวก  พี่ ๆ  ทีม งานได้โปรดอย่าลบกระทู้ผมซิครับ    ผมต้องการทราบจริงๆครับ เกี่ยวกับฟลายแบค   ว่ามันสามารถเอาไฟ  10000 V  มาใช้งานได้จากจุดไหนครับแล้วต้องต่อกี่ขั่วครับ         ผมจะเอาไฟสูงไปทำโครงการครับ    โดยใช้ไฟสูง 10000V กำจันควัน  โดยผ่านตระแกง
แล้วมัน อันตรายแค่ไหนครับ   ในรูปตามลิ้งเค้าเอามือจับจุกสะดือ  ไม่เป็นไรหรือครับ  ไฟเขียวเชียว
ผมต้องใช้อะไร  ร่วมกับ ฟลายแบคบ้างครับ   Cry
ลองดูครับเครื่องเช๊คเครื่องนี้ใช้ได้ไหมครับ  แล้วต้องใช้ไฟเลี้ยงไหมครบ
http://thoud-am.com.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538661744&Ntype=5
http://www.ms-kit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=11057&Ntype=1                    เครื่องไหนดีครับ
                                         ช่วยตอบทีครับ   หามาสองสามวันแล้ว       ขอบคุณมากครับ   benclub_@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 09:28:41 pm »
เอาแบบเครื่องที่สองครับ
ปกติ TV จะมีไฟสูงประมาณ 25000V นะครับ
ท่านจะใช้แค่ 10000V ต้องปรับลดไฟให้พอดีครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 10:08:15 pm »
 ขอบคุณ  ท่าน  worathep-LSV team      มากครับ
คือผมอยากรูอีกอย่างนึงว่าไฟสูงทำให้ควันหาไปจริง ฤ เปล่าครับ
แล้ว ใช้เครื่องเช๊คฟลายแบคต่อร่วมกันแล้วสามารถ  ทำงานได้ตลอดเลยเปล่าครับ  (กดให้มันทำงานตลอด)      มันจะระเบิดเปล่าครับ Cheesy
ท่าน  worathep-LSV team    ขอ  e  Mail   ด้วยครับ ขอบคุงคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 06:48:05 am »
น่าจะจริงนะครับ เพราะเครื่องผลิตโอโซนก็กำจัดควันได้
ของคุณน่าจะเป็นเครื่องผลิตโอโซนและกำจัดควันด้วย
แต่เครื่องนี้กำจัดควันอ่อนๆได้ดี แต่ถ้าควันมากๆต้องใช้เวลานาน
เปิดเครื่องฟลายแบ็คได้ตลอดเวลาครับ ดูอย่างโทรทัศน์
เปิดเครื่องดู 3 วัน 3 คืน ยังไม่พังเลย
เครื่องที่คุณคิดกำจัดควันน้อยหรือมากครับ
ในห้องโครงงานมีวงจรเครื่องผลิตโอโซน
ใช้ไฟสูงเหมือนที่คุณกำลังคิดครับ ลองดู
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:23:10 am »
 Sadแล้วฟลายแบคแต่ละเบอร์  ไฟสูงแรงเท่ากันไหมครับ       Sadแล้วขาที่ใช้กับเครื่องเชคเหมือนกันทุกเบอร์ไหมครับ   ต้องอ๊ากตลอดเวลาหรือเปล่าควันจึงหาไปครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:37:45 am »
ขาไม่เหมือนกัน
ไฟสูงออกเท่ากัน
ต้องอาร์คตลอดครับ
ลองไปศึกษาวงจรเครื่องฟอกอากาศที่ผมว่า ในห้องโครงงานดูก่อน
อาจจะไม่ต้องใช้ฟลายแบคทีวีก็ได้ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:42:56 am »
ทานครับ  แล้วเครื่องนี้มันสามารถทำให้ควัน  ที่หนาแน่ เช่ ควัน  จากท่อไอเสียรถยนต์หายไปได้หรือเปล่าครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5879.0
แล้วไฟ ถึง   8000 กว่า v  หรือครับ
แล้ววงจรชัว ใช่ไหมครับ
        เทคนิค  อุทัยธานี
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:18:24 pm »
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ท่านต้องทดลองดูครับ
ขอแนะนำให้เอาไปปรึกษาอาจารย์ด้วยครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:30:10 pm »
ครับผม Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:10:52 pm »
เครื่องฟอกอากาศนี่มันใช้ประจุลบไปใช้งานนะครับ
ส่วนฟลายแบ็คไฟสูงออกมาเป็นไฟบวก
ส่วนที่บางโครงงานใช้ฟลายแบ็คเขาใช้ฟลายแบ็คของทีวีรุ่นเก่าๆ
ที่ไม่มีไดโอดแร็กติฟายในตัวฟลายแบ็ค
