ทีวี dimond 21'' ขึ้นจอฟ้า
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:24:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี dimond 21'' ขึ้นจอฟ้า  (อ่าน 12759 ครั้ง)
tomkid
กระทู้: 51
« เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 07:08:31 pm »
ทีวี dimond 21'' รุ่น 21PT2160
อาการขึ้นจอสีฟ้าและมีเส้นสแกนบนจอภาพ จะเริ่มเช็คส่วนไหนดีครับ ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
ผมมือใหม่หัดซ่อมครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 09:33:04 pm »
ภาพเห็นเส้นลองเปลี่ยนC มีขั่ว 250V ดูมันแห้ง ส่วนจอสีฟ้านะจะเกิดจากบลูสกรีนตอนไม่มีสัญญาณRF
หรือถ้าเห็นภาพลางๆขึ้นพื้นสีฟ้ามีเส้นสะบัดกลับ เป็นไปได้จอเสีย ให้ลอยRGB ออก ถ้าขึ้นพื้นอีก ให้เปลี่ยน
ซ็อกเกตหลอดภาพดูก่อนครับ ถ้ไม่หายจอเสียครับ Tongue
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 07:24:48 am »
เป็นไปได้หรือป่าวครับที่ไอซีเวอร์เสียครับ แล้ววัดไงครับว่าไอซีเวอร์เสีย ผมวัดไฟเลี้ยงไอซีมี 26 v  ส่วนวัด RGB มีไฟเลี้ยง R=1.42v G=1.47v B=1.43v  น้อยไปหรือป่าวครับ แล้วถ้าจอเสียจะซ่อมได้ป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:53:45 am »
ver มันจะเสียได้ไง
ก็คุณบอกมีจอสีฟ้า ภาพเต็มจอไม่ใช่หรือ
ถ้าภาพไม่เต็มจอ คุณก็ไม่เห็นจอสีฟ้า ใช่หรือเปล่า
ถ้าภาพเต็มจอ ver มันก็ไม่เสีย ใช่หรือเปล่าครับ
วัดไฟ RGB ที่ซ็อคเก็ตหลอดได้กี่ volt ครับ
G2 มากไปหรือเปล่า ลองวัดมาดูด้วยครับ
ส่วนเรื่องจอสีฟ้า มันเป็นธรรมดาของมันครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 11:16:45 am »
ที่ซ็อคเก็ตมีไฟ ดังนี้ครับ R =1.42 G=1.47 B=1.43  ไม่มีเสียงจอขึ้นสีฟ้าและมีเส้นสแกนขึ้นครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 12:45:24 pm »
วัด RGB ที่ขาหลอดภาพนะครับ
ทำไมได้น้อยจัง คุณวัดตรงใหนครับ
เสียง อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันครับ
ซ่อมให้ภาพมาก่อนครับ เดี๋ยวเสียงมันมาเอง
ถ้าภาพยังไม่ปกติ เสียงก็จะไม่มี เป็นเรื่องธรรมดาครับ
แล้ว G2 ได้เท่าไรครับ
ลองเสียบ VCD ที่ช่อง AV IN ดูครับว่า มีภาพ มีเสียงใหม
ถ้าเครื่องมี AV OUT ลองต่อไปเข้าทีวีเครื่องอื่นดูว่ามีภาพ เสียง ปกติใหม
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 09:51:00 am »
มีเสียงครับ แต่ภาพไม่ขึ้น เป็นจอสีฟ้า แล้ว G2คืออะไรครับมือใหม่หัดซ่อมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:09:15 am »
คือไฟสกรีนตรงที่มีสายสีส้มออกมาจากฟลายแบ็คแล้วขึ้นไปที่แผงท้ายจอภาพนั่นแหล่ะ Kiss wav!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:15:56 am »
ลอยBKออก
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:28:54 am »
วัดได้ 180vdc ครับ ปกติป่าวครับ แล้วลอย BK คืออะไรครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:51:06 am »
BKอ่านว่า บี แคโทค
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:21:08 am »
BK มันอยู่ตรงไหนครับ ช่วยบอกคราวๆหน่อยครับ ผมโง่จริงๆครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:30:32 am »
ไม่รู้จักสักอย่างแล้วจะซ่อมได้หรือถ้างั้นก็ต้องไปเรียนซ่อมที่นี่ก่อนครับhttp://www.eon49.com/ Smiley
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 10:39:25 pm »
คุณไม่ได้โง่แต่คุณไม่ได้เรียนมาอยู่ๆก็จะมาซ่อมเลยมันจะเข้าใจได้อย่างไรไม่เป็นไรข้อมีใจรักทางนี้ชาวเรายินดีและให้กำลังใจชู้ๆๆ
~!!  >o<"  !!%
