ขอความรู้ด้านคาปาซิเตอร์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:48:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ด้านคาปาซิเตอร์ครับ  (อ่าน 5126 ครั้ง)
boypunk24
กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 01:02:21 pm »
1 การที่เรานํา C มาขนานกับสายไฟฟ้า ค่า 1.5 ไมโครฟารัด 400-500 V AC  จะทำให้ค่า PF  ภายในบ้านใกล้ 1 รึป่าวครับ
2 และถ้าใส่ค่าสูงกว่านี้เกิดลีดดิ้งกับกระแส ทำให้เพิ่มโหลดขึ้นใช่ไหมครับ แทนที่จะหักล้างกับโหลด
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:09:18 pm »
1. ก็มีส่วนครับ แต่ถ้าจะให้ใกล้เคียง 1 มากที่สุดก็ต้องต่อกับโหลดทางไฟฟ้าทุกตัวครับโดยต้องคำนวณด้วยว่าโหลดนั้นควรใช้เท่าไรด้วยถึงจะเกิดผลดีที่สุดครับ ต่อตัวเดียวตลอดก็ช่วยได้ไม่มาก เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันตลอดครับ โหลดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ค่า leading หรือ lagging ก็แตกต่างกันไปครับ โหลดบ้านเราเป็นตัวเนี่ยวนำซะส่วนใหญ่ก็เลยเกิดการ lagging ครับ จะต่อ C ค่่าน้อยไปก็ยัง lagging แต่น้อยลง ต่อค่า C มากไปก็จะเกิด leading ครับ
2. ไม่ครับเพราะว่ามิเตอร์บ้านเรามันคิดเป็น KW/Hr ครับสังเกตที่หน่วยครับมันเป็น W ไม่ใช่ VAR ครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด แต่หากการ leading หรือ lagging หลังจากต่อเข้าไปแล้วลดลงกว่าเดิมก็เป็นผลดีครับเพราะจะทำให้ลดกระแสที่สูญเสียภายในสายไฟลงได้ส่วนหนึ่งครับก็ช่วยให้ประหยัดไฟขึ้นเนื่องแต่ไม่แน่ใจว่าจะมากจนมองเห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าครับ
boypunk24
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 06:43:12 pm »
แล้วถ้าเปลี่ยนค่า เป็น 5 ไมโครหรือสูงกว่านั่น จะมีผลอะไรไหมครับ
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:05:46 am »
บอกไปแล้วครับว่าถ้า C ค่่าน้อยไปก็ยัง lagging แต่น้อยลง ต่อค่า C มากไปก็จะเกิด leading ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 08:46:12 am »
อย่าไปคิดให้ปวดสมองเลยครับ
ถ้าใส่ C แล้วประหยัดไฟได้
เขาใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว
มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 12:27:08 pm »
แล้วตามโรงงานอุตสาหกรรมเขามี capacitor bank ไว้ปรับปรุงค่า power factor ทำไมล่ะครับ ถ้าไม่ใช่เำพื่อลดการสูญเสียของกำลังไฟฟ้าที่สายส่งไปน่ะครับ Sad
chatthep
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:39:11 pm »
ผมคิดนะครับว่า ตามโรงงานโหลดส่วนใหญ่จะเป็นพวกมอเตอร์ ซึ่งมันจะก่อให้เกิดharmonic จำนวนมากออกมารบกวนระบบไฟฟ้าซึ่งมันก็เป็นขยะทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง  ทำให้การไฟฟ้าต้องคิดเงินเพิ่มเกี่ยวกับค่า harmonic ที่ออกมารบกวนระบบไฟฟ้าเค้าก็ใช้ C นี่ละครับมาแก้ปัญหาตรงนี้
boypunk24
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:20:25 am »
บอยคุณครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 08:16:02 am »
บางที่เขาใช้กันไฟตกครับ คือเวลาไฟตกแล้วไม่ตกแรงเท่าเดิมเบาลงบางส่วน
