ถามเรื่องมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:26:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน  (อ่าน 8135 ครั้ง)
SATIT AIR
กระทู้: 37
เพราะชีวิตนี้มีแต่เครื่องเย็น
« เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 11:13:47 pm »
คือ อยากรู้ว่า มอเตอร์ระบายความร้อน ขนาด 3/4 ของแอร์บิ๊กแพ็ค รุ่นเก่ามีตัวป้องกันขดลวดไหม้ในมอเตอร์หรือป่าว เป็น ไบเมนทอน หรือ เทอรโมฟิวส์
เพราะ เจอปัญหาไฮเพรสเชอร์ตัดบ่อยเหลือเกิน พอไปถึงรีเชทไฮเพรสเชอร์เสด ก็ทำงานใด้ปกติ ที่สงใสตอนนี้คือมอเตอร์นี่แหละ เพราะลองเช็ค ไฮเพรสเชอร์ดูแล้ว
ตัดต่อที่ 390-410 psi
ตั้ง dif ที่ 20 psi ถ้ามอเตอร์ไม่หยุดทำงาน แรงดันด้าน ไฮ คงไม่ขึ้นถึง 400 psi
  wav!!
...ฝันให้ใกลแแล้วไปให้ถึง คิดว่าสักวันหนึ่งคงไปใด้ครึ่งทางหละ...
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 09:54:10 pm »
พบปัญหาแล้วครับ ในมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน จะมีไบเมนทอน อยู่คับ ถ้าขดลวดมันร้อน มันจะพักการทำงานครับ
ทำให้ไฮเพรสเชอร์ ตัดคับ คงมีหลายคนที่เจอปัญหานี้อยู่(แอร์ใหญ่นะคับahu) ควรจะแก้ปัญหายังไงครับพี่ๆช่วยบอกที
 wav!!
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 10:15:34 pm »
ต้องเป็นที่ตัวมอเตอร์แน่เลย เช็คแอมป์ยังครับ สาเหตุที่ไบเมนทอลตัดอาจเป็นเพราะ ตัวมอเตอร์หรือไบเมนทอลเองเสื่อม
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 08:22:05 pm »
ผมคิดว่า ทั้งตัวมอเตอร์ และไบเมนทอน ปกติดีครับ กระแสมอเตอร์ไม่เกินพิกัด คงเป็นเหตุเพราะว่า อุณหภูมิในคอนเดนซิ่ง สูง ประกอบกับการทำงานนานนาน
ความร้อนตัวมอเตอร์สะสม ทำให้ไบเมนทอนตัด
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:05:21 pm »
ขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ
ปกติแล้วมอเตอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน 24 ชม.ครับ ผมไม่เคยเห็นมอเตอร์ 3/4 มีใบเมนทอนด้วยครับ พอจะบอกได้มั้ยครับยี่ห้ออะไร กี่เฟส ครับ ถ้าตัวคอนเดนซิ่งยูนิตร้อน
ผมไม่แน่ในว่าเป็นกับถ่ายโหลดไม่ได้หรือปล่าวครับทำให้อุณหภูมิภายในร้อน หรือลูกปืนมอเตอร์มันฝืดครับ หรือว่ามีอะไรไปขัดขวามเพลา หรือใบพัดหรือปล่าวครับ
ผมรอคำตอบนะครับ ช่วยเล่าให้ฟังทีครับ
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 12:10:39 am »
ยี่ห้อ yamabishi และ fasco ชิงเกิลเฟสคับ การหมุนของมอเตอร์ปกติดีครับกระแสตามเลสคับ ตัวมอเตอร์ร้อนมาก มือเปล่าสัมผัสไม่ใด้ ลมเป่าออกคอนเดนชิง 46-49 องศา
ลูกปืนหัวท้ายมอเตอร์ ปกติดี มอเตอร์ใหม่อยู่เลยคับ  THANK!! THANK!!
SATIT AIR
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 02:14:55 pm »
สาเหตุ ที่ลมออกร้อนมากก็คือในฟีลคอยล์ ดูจากข้างนอกแล้ว มีใยผ้าฝังอยู่ข้างในฟีล ลึกประมาณ 1 นิ้วไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไง ฟีลหนาตั้ง 4 ชั้นปั้มแรงดันสูง ฉีดยังไม่ทะลุเลย
แต่แรงดัน ด้าน hi 260 psi lo 65 psi มีปัญหาทีไรไฮเพรสเชอร์ตัดทุกที  THANK!! THANK!!
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 09:54:00 pm »
ในแอร์ยี่ห้อ Central   ก็มีครับ เจออาการคล้ายกันเลยครับ  ตอนแรกคิดว่ามอเตอร์เสีย  ถอดทิ้งไว้1คืนกะว่าจะเปลี่ยน มันกลับเป็นปกติเลยไม่ต้องเปลียน
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
songkram
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:18:18 am »
ลองหาน้ำราดคอยล์ดูสิครับถ้ามันทำงานปกติโดยพัดลมไม่ตัดก็แสดงว่าคอยล์ระบายได้ไม่ดี แต่ถ้าพัดลมตัดก็เป็นที่พัดลม สเปคอาจไม่ได้รายละเอียดปลีกย่อยไม่รู้ครับ
