LAN
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:51:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LAN  (อ่าน 2496 ครั้ง)
GAB-
กระทู้: 84
LAN
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 09:59:40 pm »
ตามหลักแล้ว เมื่อต่อสาย LAN จาก HUBหรือROUTER ด้วยสาย LAN 10/100 กับการ์ค LAN 10/100  เชื่อมต่อคอม 4 เครื่องเข้าด้วยกัน ให้แชร์ข้อมูลและเล่นGAME OFFLINE ด้วยกันระยะสายLAN จาก HUB หรือ ROUTER ไปจนถึง COM จะมีระยะเท่าไรคับโดยที่ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลไม่ลดลง ถ้าจะต่อไกลๆต้องมีอุปกรณอะไรมาช่วยทวนสัญญาณและทวนทุกๆระยะเท่าไรคับ..ขอบคุณคับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 11:55:43 pm »
ใช้อุปกรณ์ ที่เรียกว่า Switch แทน HUB ครับผม  Tongue
ระยะของสาย Lan ไม่เกิน 100 เมตรครับ
ถ้าจะเกิน ก็เอา Switch มาต่อเข้าไปก่อนแล้วจึงค่อยกระจายสายต่อไปครับ  Smiley
ในกรณีที่ใช้สายไม่เกิน 100 เมตร ก็ควรที่จะใช้ Switch แทน HUB ครับ
เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีของ Switch จะมีความชาญฉลาดในการเลือก รับ-ส่ง ข้อมูล ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครือง โดยไม่แชร์แบนวิดเหมือน HUB ครับ โดย HUB นั้น ความสามารถในการรับส่งข้อมุลอยู่ที่เท่าไรก็ เอาจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ในวงแลนหารความเร็วตรงนั้นเข้าไป ซึ่งก็จะเป้นความเร็วจริงที่สามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อม ๆ กันครับผม
ยกตัวอย่าง ถ้าใช้ HUB 100 Mbps 1 ตัว ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแลน 100 Mbps ทุกเครื่อง และใช้งานพร้อม ๆ กัน ความเร็วในการรัล-ส่ง ข้อมูล จะอยู่ที่ ประมาณ 25 Mbps  ครับ (100/4)
แต่ถ้าเป็น Switch นั้น จะไม่มีการแชร์แบนวิดเหมือน HUB ครับ ซึ่งจะได้ความเร็วเต็ม ๆ พิกัดทั้ง 4 เครื่อง ครับผม....
(งงไหม... Tongue )
