SONY KV-2553S ไม่จำช่องที่จูน
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:27:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-2553S ไม่จำช่องที่จูน  (อ่าน 7593 ครั้ง)
jaruvit
กระทู้: 48
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:53:42 pm »
จูนช่องได้ปกติทุกช่องแต่ถ้าหากปิดเครื่องแล้วเปิดอีกทีช่องที่จูนไว้จะหายไปครับ รบกวนเพื่อนสมาชิกแนะนำแนวทางการซ่อมด้วยครับ หากใครมีวงจรรบกวนขอด้วยครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 08:32:29 pm »
ก็มีแต่ IC Memory เท่านั้นแหละครับ อยู่ใกล้ ๆ IC Control นั่นแหละครับ เป็น IC 8 ขาครับ ผมไม่มีวงจรถถ้าผมมีจะบอกตำแหน่งได้เลยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 09:14:46 am »
ถอดมาย้ำตะกั่วแล้วครับ เหลือเปลี่ยน IC Memory ผมไม่มีเครื่อง Copy Memory หาซื้อได้ที่ไหนครับรบกวนอีกครั้งครับ
ประสบการร์ยังน้อยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 12:49:46 pm »
เปลี่ยน Memory แล้วเปิดลองเครื่องใช้ได้ปกติ ประมาณ30 นาที C620 ระเบิดครับ รบกวนใครเคยเจออาการนี้ แนะนำด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 01:00:11 pm »
เป็นไปได้สาเหตุที่Cระเบิดลองเช็คดู
1.ใส่กลับขั่ว
2.ไฟเกิน
3.เสื่อมคุณภาพ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 01:18:39 pm »
ทดลองเปลี่ยนใหม่ C620 2.2uF400v ระเบิดอีกครับแต่คราวนี้ฟิวส์ขาดด้วย ผมไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงครับ
ขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 01:33:17 pm »
ลองหาแว่นขยายส่องดูลอยที่เราบัดกรีอาจชนกันตรงจุดไหน งานอิเล็คทรอนิคส์เป็นงานที่ต้องละเอียดแล้วรอบครอบหน่อยครับ ดูจากอาการที่ท่านเล่ามานะ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 05:04:18 pm »
ภาคจ่ายไฟพบ SCR เบอร์ 5P4M เสีย 1ตัวครับ แบบนี้ STR 5941 จะต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าครับกลัวจะช็อตอีก
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 06:22:07 pm »
ให้ใช้หลอดไฟ200Wแทนฟิวส์ ลอยTR hor ออกและลอยตัวPCT ออกด้วย
ถ้าหลอดไฟสว่างจ้า ไอซีอาจเสีย หรือไม่ก็ใช้Rx1วัดที่C300Vดูต้องขึ้นครั้งเดียว
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:59:52 am »
แผงจ่ายไฟเป็นแบบแยกครับ เปลี่ยน C607,THP601,D601,D602 พ่วงหลอดแทนฟิวส์หลอดไม่ติด+วัดไฟ DC ที่ C 300v ได้แค่ 50 V ครับต้องเช็คตรงไหนต่อครับ ขอบคุณครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:11:57 am »
ลองถอดซ่อมแต่แผงนี้ก่อน ดูอุปกรณ์ที่เปลี่ยน
ใส่ถูกขั้วหรือป่าว ไฟเข้าไดโอดบริดจ์เต็ม220
หรือป่าว ลองดูครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:28:10 am »
ทดลองเปลี่ยนใหม่ C620 2.2uF400v ระเบิดอีกครับแต่คราวนี้ฟิวส์ขาดด้วย ผมครับไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงครับ
ผมใช้ 10/250 2ตัวด่อขนานกันไม่มีปัญหา เคยใช้ 4.7/250 มาต่อกัน ระเบิดเหมือนกัน ลองดูครับ
ไม่เสียหายมากครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 01:50:29 pm »
ลองเปลี่ยน Q601 เบอร์C2785 + D601 ไดโอดบริดอีกตัวใส่เข้าไปใหม่ ใช้หลอดพ่วงฟิวส์ ไฟยังสว่างจ้าไม่ดับ วัด C 300v ได้ 50V เช็คตรงไหนต่อครับ
winai nimsay
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:32:25 pm »
ลองไล่วัดไฟacหลังสวิดได้220 วัดไฟdc b+หลังไดโอดก่อนผ่านrได้เท่าไร หลังผ่านrได้เท่าไร ไส่ไดโอดกลับซีกหรือเบล่า
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:58:40 pm »
ตอนนี้ไฟ 300v มาเต็มแล้วครับโดยไล่เปลี่ยนทั้ง C,R,ZD,เดี๋ยวจะลองเครื่องดูอีกทีครับ แต่ที่สงสัยอยากถามอีกเรื่องคือครั้งที่ลองเครื่องคราวที่แล้วเปิดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงทำให้ C620ค่า2.2uF 400v ระเบิดแต่ทีวีไม่ดับในทันทีก็ยังสามารถดูได้อีกจนดึงปลั๊กไฟออก แล้วก็เปลี่ยน C620ค่า2.2uF 400v ก็ระเบิดอีกครั้งแรกฟิวส์ไม่ขาด ครั้งที่สอง ฟิวส์ขาดดำเลย
เลยขอถามว่า C620 ตัวนี้ถ้าไม่ใส่เข้าไปในวงจรจะมีผลกระทบอย่างอื่นหรือเปล่าครับ ขอบคุณพี่ๆที่แบ่งปันความรู้ครับ
แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบครับ
winai nimsay
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:28:19 pm »
การระเบิดของcเท่าที่เจอก็มีใส่ผิดขั้ว+-ไฟสูงกว่าค่าที่กำหนดหรือไฟที่จ่ายเข้าไม่ใช่DCเเต่เป็นAC  ถ้าไม่ใส่อาจทำให้ไฟตกไฟกระตุกไฟไม่พอจ่ายจอภาพหดข้างเป็นครื่นในบางรุ่นเท่าที่ผมเคยเจอนะ  เท่าที่รู้ก็ประมาณนี้คับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:47:57 pm »
ขอบคุณพี่ Winai มากครับที่ช่วยตอบคำถามเดี๋ยววันจันทร์ ถ้าได้ลองเครื่องแล้วจะรายงานผลต่อครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 01:29:26 pm »
ใช้หลอดไฟ 200W แทนฟิวส์ ลอย PTC และ TR คร่อมหลอดแทน ไฟที่ฟิวส์ติดแล้วค่อยๆหรี่ลง ไฟที่คร่อม TR สว่างขึ้น
แบบนี้ภาคจ่ายไฟ 300V ใช่ไหมครับ แต่พอลองปลดหลอดแล้วใส่ TR เข้าไปมีแต่เสียงซ่าออกลำโพง ไฟทีพ่วงฟิวส์ยังสว่างจ้าอยู่ มีตัวเลขช่องขึ้นโชว์ แต่จอยังมืดไม่มีภาพ อย่างนี้ STR9541 เสียหรือเปล่าครับ รบกวนช่วยแนะนำการตรวจเช็คต่อให้หน่อยครับ
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 07:23:00 pm »
ไฟ100จ่ายมั้ยคับ  อาจต้องใส่ฟิวเเล้วลองเปิดวัดไฟ
