sharp 21f-pa14 ติดสแตนบาย ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:39:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21f-pa14 ติดสแตนบาย ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 12773 ครั้ง)
aris
กระทู้: 26
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 08:52:07 am »
อาการ hor ช็อต เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องไฟสแตนบายติดค้างครับไล่จุดไหนดีครับ
ลองไล่ขา 63 ของไอซี ixb741wj  ปรากฏว่าต้องลอย โปรเทค ทุกภาคไฟ 5v ถึงจะออก ช่วยหน่อยครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 11:05:58 am »
เครื่องติดสแตนด์บายอยู่รึเปล่าครับ
ลองกดปุ่มหน้าเครื่องหรือรีโมทดู
ถ้าลองแล้วก็วัดไฟต่างๆดูบอกแรงไฟมาข้อมูลน้อยครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:05:44 pm »
กดปุ่มหน้าจอแล้ว ติดสแตนบายเหมือนเดิม
ไฟ 300 มีครับ
ไฟ 125 ที่ขา C hor มีครับ
ไฟ  IC801 เบอร์ IXB741WJ ที่ขา vcc 54 มี 8.7 v ครับ
ไฟ  IC 601 ขา IN 14.5 มีครับ ขา out 9 vไม่มีและ ขา SW ไม่มีไฟ ไม่รู้ว่ามันต้องรอสั่งจาก ic801 หรือเปล่า เบอร์ PQ09RDA1
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:22:06 pm »
ถูกครับ  9  v  ต้องรอคำสั่งจากไอซีที่ขา  76(POW)
Q753  มีไฟ  5  v  ออกมารึยังครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:56:34 pm »
LED  ติดไฟ  5  v   Q753  ก็น่าจะออกให้ท่านลองจั๊มไฟ  5  v  จาก  Q753
มาต่อแทนเข้าไปที่ขา  4    PQ09RDA1   แล้วลองเปิดเครื่องดูติดไหม
ถ้าติดก็มีปัญหาที่  IC  801  นั่แหละครับไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยหรือจะต่อ
แบบนี้เลยก็ไม่เคยลองว่ามีผลระยะยาวหรือเปล่าขอให้โชคดีครับ THANK!!
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 02:27:21 pm »
ไฟ 5V ที่Q 753 มีครับ ลองจ้ำแล้วเครื่องยังติดสแตนบายอยู่เลยครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 02:57:52 pm »
ที่ว่าติดสแตนด์บายนี้คือเปิดเครื่องขึ้นมา  LED  ติดสว่างแดงแล้วก็หรี่ลง
หรือว่าเปิดมาหรี่ๆ(ติดสแตนด์บายเลย)
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 04:42:35 pm »
ไฟเข้า ติดเลยครับ ลองวัดไฟที่ 63 ของ IC 801ไม่มีไฟครับก็เลยลองไล่ลอยขาไดโอดและทรานซีสเตอร์ที่ต่ออยู่กลับขา 63 ที่ละตัวเพื่อมันจะไปลงกราวน์ที่ตัวไหน (วิธีนี้ถูกหรือผิดครับ) ปรากฏว่าลอยครบหมดทูกตัว
ไฟ 5V ที่ขา 63 ถึงออก ส่วน Q751 5V Q752 8V ไม่ทำงานครับ Q753 5V ทำงานครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 04:47:01 pm »
ลองจั้มไฟ 5 v จาก Q753 ไปต่อที่ขา 2 ของ IC601 และลองลอยขา ที่ต่อจากขา 63 ของ IC 801 ออก
ก็ยังติดสแตนบาย ไฟแดงอยู่เลย กดก็ไม่เปลี่ยน
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 05:37:22 pm »
คือยังงี้ที่ขา  63   ขาโปรเทคมันไม่มีไฟนะมันติดโปรเทคอยู่มันถูกแล้วผมคิดว่านะ
เพราะว่า  9   v  ตรงนี้มันมีการตรวจสอบโปรเทคอยู่เมื่อ  9  v  นี้ยังไม่มีออกมาไฟขา  3.3  v
ที่ขา 63  ก็ไหลผ่าน  D 1005   ขา  63  ก็กลายเป็น  0
หรือแม้กระทั่ง  5 v , 33 v ที่จูนเนอร์ หรือไฟ  180  v   เลี้ยง  RGB  ก็เหมือนกันเมื่อมันไม่มีไฟขา 3.3  ขา  63  ก็ไหลผ่านไดโอดแต่ละตัวก็กลายเป็น  0
เมื่อท่านลอยไดโอดออกไฟมันก็ได้
แตในส่วนของท่าน  9  v  ไม่ออกเพราะขา  4 (sw)  PQ09RDA1  ไม่มีไฟ(ปรมาณ4v)มาจาก
ไอซี  801 ท่านก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมมันไม่ออกมามันก็มีตัวแปรอยู่หลายตัว
1.   ไฟ  8.7  v  ที่ขา  54(ท่านบอกว่ามีแล้ว)
2.    5 v vdd  ที่ขา  71
3.    sda,scl  อะไรประมาณนี้
ถ้าไม่ได้ก็ลอง  eeprom  ดูสุดท้ายก็  IC  (เฮ้อๆฮอร์พังตัวเดียวแท้ๆ)
แต่ที่พูดมานี้   LED  จะหรี่ตั้งแต่เปิดไม่ใช่ LED  แดงสว่างแล้วหรี่ลงนะครับ
เพราะถ้าวัดไฟตอนที่แดงแล้วปล่อยให้มันหรี่ท่านวัดกีีทีขา  4  ก็ไม่มีไฟขอให้โชคดี
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 07:24:21 pm »
คิดว่า IC801 มันน่าจะเสียหรือเปล่าครับ หรือมีปัจจัยอื่นอีก ที่ทำให้เครื่องเปิดมาก็ติดสแตนบายเลย eeprom
ทำไม่เป็นครับชั่มโมงบินยังน้อยครับ แนะนำหน่อยนะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 07:44:40 pm »
วัดไฟb+รอไว้แล้วออนเครื่องดูสิ ถ้าไฟตกแล้วกลับมาเท่าเดิม ฟลายแบคมีสิทธิ์เดี้ยง แต่เครื่องต้องออนได้นะ ว่าแต่ฮอร์เสีย มันน่าจะบอกสาเหตุอะไรได้บ้างนะ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 12:10:00 am »
ลองวัดไฟ Q753 มาทุกขาสิครับ
วัดไฟ ไอซี 801  ขา 71  ขา 76 และขา 4 มาสิครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 11:50:15 am »
วัดไฟ Q753
B 5.6 v
C 11.5 v
E 5 v
วัดไฟ IC 801
ขา 71 4.8 v
ขา 70 4.8 v
ขา 4   0 v
ขา 77 4.8 v
ขา 79 4.8 v
ไปต่อยังไงดีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 12:29:19 pm »
ขา 76(pow) มีไฟออกไหมครับ ลองกดรีโมทดู
ถ้าไม่มี ลองลอยวัดเฉพาะที่ขาดู
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 02:03:06 pm »
รีโมท ไม่มีครับ
ลองวัดที่ขา 76 ไม่มีไฟ กดเปลี่ยนช่อง ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ลองลอยขา 76 ไม่มีไฟเหมือนกัน กดเปลี่ยนช่องก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
ยังไงต่อครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 03:37:12 pm »
ต้องหารีโมทมาลองครับ เหมือนเครื่องสแตนบาย หรือไม่ก็วันชิพเสีย
ลองถอดตัวรับรีโมทออก เช็คขาต่างๆ เกี่ยวกับ sda,scl เช็คขารีเซ็ต(ขา56)
สุดท้ายลองต่อไฟ5v เข้าขา76 เพื่อดูอาการ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 03:57:27 pm »
อาการแบบนี้ ไม่เกี่ยวกับ ฟรายแบคหรือ ic 801 พังใช่ไหมครับ ถ้าเกี่ยวผมจะได้คืนเครื่องเพราะ ฟรายแบคเบอร์นี้แถวบ้านไม่มีขายไปลองถามมาแล้ว และ IC 801 ไม่มีเครื่องถอด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 04:01:36 pm »
เกี่ยวกับไอซี801 ครับ  ลองเปลี่ยนซีที่ขา รีเซต(ขา56)
หรือขณะเปิดเครื่องอยู่ ลองเขี่ย(เขี่ยนะครับไม่ใช่ต่อไว้เลย)ขารีเซ็ตลงการวด์ แล้วลองกดสั่งงานดู
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 04:11:11 pm »
เขี่ยที่ขาของ C ให้มันช็อตกันเปล่าครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 04:31:59 pm »
ได้รีโมทมาแล้วลองกดและวัดไฟ เป็น 0 ครับ
