ซ่อมทีวี SONY จอแบน เชิงวิเคราะห์
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:39:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมทีวี SONY จอแบน เชิงวิเคราะห์  (อ่าน 4490 ครั้ง)
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 10:36:03 pm »
ผมตั้งใจเปิดกระทู้นี้ เพื่อเพื่อนช่างโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางค้นหาจุดเสีย
ใครเป็นช่างมือใหม่ ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะผมจะเล่าตั้งแต่นำเครื่องมาซ่อม
ไปจนถึงปิดงานซ่อม รับทรัพย์เรียบร้อย อาจเป็นหนังเรื่องยาว แต่ก็แฝงไปด้วยสาระ
SONY รุ่น KV-XG25P50 อาการ เปิดแล้วตัดสแตนบาย ไฟกระพริบ2ครั้ง
ขั้นตอนการตรวจเช็ค: ถ้าเป็นช่างรุ่นเก่า เขาก็จะทราบกันดีว่า มีอะหลั่ยอะไรบ้าง
ที่ชอบเสียบ่อย(ตรวจเช็คเป็นอันดับแรก) ส่วนสาเหตุของการชำรุดของอาหลั่ยนั้นๆ
มีอยู่หลายประเด็น(เดี๋ยวท้ายๆจะแจงให้ทราบ) แล้วแต่สภาพ สภาวะ และระยะเวลาการใช้งาน
                         [ขอสัญญาว่าจะมาลงบทความนี้ทุกวันจนจบ]
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 08:38:34 am »
โซนี่ก็รู้กันอยู่แล้วกระพริบ2ครั้ง มันโปรเท็คกระแสB+ มีอะไรบ้างที่ทำให้กระแสB+สูง ไม่ว่าจะเป็น FBT โย๊ค หรือโหลดไฟออกจากFBTกินกระแส ก็เช่นกันมักจะเป็นเวอร์เอ้าท์ รุ่นให่หน่อยก็จะมีICขับRGBเอ้าท์ และก็วงจรโปรเท็คมันเสียเอง โดยเฉพาะRตรวจจับกระแสมักจะยืดค่า
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 11:24:29 am »
..สวัสดี อาจารย์ทั้งสองด้วยครับ..
ช่างมือใหม่ประเภทที่ ขอให้ฟันธงจุดเสียให้หน่อย ตัวเองไม่ต้องคิด ย่อมหมดอนาคต ไม่ช้าก็เลิกซ่อม
ช่างรุ่นเก่าประเภทที่ ขอให้ฟันธงจุดเสียให้หน่อย เพราะคิดแล้ว ทำแล้ว ยังแก้ไม่ตก
..ถ้ากระทู้นี้ ผมเขียนฟันธงให้เลย ช่างคนที่อ่าน สมองเขาจะไม่ได้รับการพัฒนาให้คิดเป็น
..ถ้าเมื่อใด ไม่มีคนที่บอกจุดเสียให้ หรือบอกไม่ตรงจุด ก็จบครับ ..ซ่อมกันไม่ค่อยออก
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 11:42:10 am »
สวัสดีครับคุณsak2007 เพื่อความสบายใจ
ผมลบของผมออกก็แล้วกันนะครับ
คุณ sak2007 ก็เขียนต่อได้เลยครับ
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:03:17 pm »
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียร์ติ ..จริงๆแล้วเป็นสิทธิ์อาจารย์ ไม่ต้องลบก็ได้
ข้อความของอาจารย์ที่โพสท์ไว้ที่แรก ผมอ่านแล้ว ก็มีประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:22:23 pm »
เริ่มเลยนะครับ..ถอดฝาหลังออกมาและยังไม่ต้องเปิดไฟเข้าเครื่อง
เช็คทรานซิสเตอร์ H-OUT เป็นอันดับแรก ..เช็คแล้วไม่ช๊อตครับ ยังดีอยู่
อันดับต่อไปเช็คไดโอด Damper ..ปรากฏว่ามีซ๊อตอยู่1ตัว ..แต่อีกตัวไม่ช๊อต
ผมจึงวิเคราะห์จุดที่เสียนี้ว่า..น่าจะเกิดจาก ไดโอด Damper เสียเอง
อาจเป็นไปได้ว่า น่าจะเกี่ยวกับ คุณภาพ ความทนทาน ของไดโอด Damper ตัวนั้นๆ
เวลาจะเปลี่ยน ให้เปลี่ยนเป็นคู่เลย ถอดของเดิมที่ไม่เสียออก
แล้วหาไดโอด Damper ที่ใช้ในทีวี SONY 29"มาใส่แทน เพราะทนกว่าของเดิม
อย่าลืมนะครับว่า.. การช๊อตของไดโอด Damper ..เป็นการช๊อตไปที่ตำแหน่งอาหลั่ยส่วนอื่น
ไม่ใช่ช๊อตลงกราวด์ ..ย่อมส่งผล.. อาจทำให้อาหลั่ยบางอย่างที่เกี่ยวกับจุดนี้เสียตามไปด้วยก็ได้
..ลองไล่วัดดูก่อนเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับ อาหลั่ยที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าน่าจะเสียตามไปด้วย
มักจะเป็นอาหลั่ยที่ ทนโวลท์ ทนกระแสสูงๆไม่ค่อยได้ หรือไม่ก็เป็นอาหลั่ยที่..
ทำหน้าที่ป้องกันการ Overload เช่น R ฟิวส์ต่างๆ(โอห์มน้อย วัตต์ต่ำๆ) เป็นต้น
จากการไล่วัดดูทางเดินที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า.. อย่างที่คาดคิดไว้จริงๆ ..เจอ R ตัวเล็กๆขาดอยู่ตัวนึง
(R585 ค่า2.2 โอห์ม) ..ลองไล่วงจรดู ..R ตัวนี้เกี่ยวข้องกับ Pincusion หรือแก้ภาพเว้าด้านข้าง
ผมตัดสินใจยังไม่เปลี่ยน Rตัวนี้ จะลองเปิดดูภาพก่อนว่า เป็นอาการ ภาพเว้าด้านข้างจริงไหม?
พอผมเปิดไฟเข้าเครื่อง ปรากฏว่า.. เครื่องไม่ตัดแล้วครับ มีภาพปกติ ..แต่เว้าด้านข้าง
ผมรีบปิดเครื่องทันที เพราะรู้ว่าอาการนี้เปิดนานไม่ได้ อาจทำให้ TR H-OUT พังได้
เมื่อใส่R585เรียบร้อยก็เปิดเครื่องดู ..ภาพมาเต็มปกติ
แช่เครื่องไว้รอดูอาการครึ่งวัน ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
                                               The End
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:42:27 pm »
  ต่อให้จบนะครับคุณ sak2007 เป็นผู้ให้แล้วสบายใจและมีความสุข...ให้เถอะครับ.
