เครื่องซักฝ้า Candy รุ่น Eclypsa ไม่เดรนน้ำและไม่ปั่นแห้ง
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:48:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักฝ้า Candy รุ่น Eclypsa ไม่เดรนน้ำและไม่ปั่นแห้ง  (อ่าน 9594 ครั้ง)
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:01:51 pm »
ช่วยด้วยครับ เครื่องซักฝ้า Candy รุ่น Eclypsa เป็นเครื่องฝาหน้า ไม่เดรนน้ำทิ้ง (เป็นบางครั้ง) และไม่ปั่นแห้ง แต่มอเตอร์ซัก หมุนปกติ เครื่องอายุเกือบ 1 ปีแล้วครับ
- ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ
- ถ้าต้องเปลี่ยน Timer ไม่ทราบว่าแถวบ้านหม้อมีขายหรือเปล่าครับ ราคาประมาณเท่าไหร่
ขอบคุณมาก ๆ สำหรับทุกคำตอบครับ
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:03:36 pm »
อายุเครื่องเกือบ 10 ปีครับ ไม่ใช่ 1 ปี ขอโทษครับ พิมพ์ผิดครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:23:45 pm »
แก้ที่ระบบน้ำทิ้งก่อนครับ -ปั้มน้ำทิ้ง สายไฟที่เกี่ยวข้อง ถอดปั้มออกมาดูบางทีมีของเข้า
ไปติด สาเหตุไม่ปั่นแห้งมาจากน้ำทิ้งออกไม่หมด คงยังไม่เกี่ยวกับTimerครับ
"CHIAB"
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:30:17 pm »
Candy Eclypsa ของผมหน้าตาคล้าย ๆ แบบนี้ล่ะครับ
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:32:33 pm »
Timer หน้าตาแบบนี้ล่ะครับ มีขายที่ไหนบ้างครับ ราคาประมาณเท่าไหร่
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 12:36:46 pm »
ถ้าเครื่องสั่งให้เดรนน้ำทิ้ง ก็เดรนได้ปกติ ปั๊มทำงานปกติ แต่บางครั้งเครื่องก็ไม่สั่งให้ปั๊มทำงานเลยครับ Cry
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 06:28:36 pm »
หมุนนาฬิกาไปตรงทิ้งน้ำวัดดูที่สายปั้มว่ามีไฟ220Vหรือไม่ ถ้าไม่มีไล่ย้อนมาทางนาฬิกา
ถ้ามีไฟปั้มน้ำเสียครับ
"CHIAB"
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 07:18:23 pm »
คุณครับลองเปิดแผ่นสีน้ำตาลที่ปิดหน้าสัมผัสของโปรแกรมออก แล้วลองดูซิครับว่า ตรงช่วงเวลาทิ้งน้ำหน้าสัมผัสมีอะไรไปขวางหน้าสัมผัสหรือปล่าว แล้วเช็คไฟตาม
ท่านb.chaiyasith เลยครับ
@_pct53
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 10:30:06 am »
ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
แต่ปัญหาของผมเกี่ยวกับการทิ้งน้ำคือ
- เมื่อหมุนมาในตำแหน่งที่ทิ้งน้ำแล้ว บางครั้งก็ทิ้งน้ำ บางครั้งก็ไม่ทิ้งน้ำ
- บางครั้ง ในตำแหน่งที่ทิ้งน้ำ ตอนซักในโปรแกรมปกติไม่ทิ้งน้ำ ต้องหมุน timer ไปอีกรอบหนึ่งให้กลับมาที่เดิม จึงทิ้งน้ำ
- การซักในโปรแกรมหนึ่ง ปกติจะมีการทิ้งน้ำหลายครั้ง แต่ตอนนี้จะทิ้งน้ำเพียง 1-2 ครั้ง เองครับ และไม่เคยปั่นหมาดเลยครับ
* ในตอนที่ปั๊มทำงาน วัดสายไฟที่เข้าปั๊มน้ำได้ 220v
* หมุน timer ไปตำแหน่งทิ้งน้ำ (บางจุดที่ปกติเคยทิ้งน้ำ) ปรากฏว่าไม่มีไฟ 220v และปั๊มน้ำทิ้งไม่ทำงาน
ผมเคยเปิดฝาสีน้ำตาลของ timer ออกแล้วใช้น้ำยาล้างคอนแทคฉีด แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นครับ
ผมต้องตรวจสอบอย่างไรต่อไปครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 11:34:37 am »
แล้วคุณได้วัดหน้าสัมผัสด้วยมิเตอร์หรือปล่าวว่ามันต่อกันไหม(ตั้งRX1)ถ้าต่อก็0โอห์มลองวัดดู
@_pct53
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 11:44:55 am »
พี่ลองเช็คบูชของมอเตอร์เดรนดูรึยังครับ
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:27:37 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ
ถ้าผมจะลองต่อตรงโดยจ่ายไฟ 220v ให้ปั๊มน้ำได้ไหมครับ ประมาณว่านำสายไฟ 2 เส้นที่เข้าปั๊มน้ำ ไปต่อตรงกับไฟบ้าน 220v เลย แล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:59:37 pm »
ได้ครับ  Embarrassed Embarrassed Embarrassed
@_pct53
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 10:28:19 pm »
ตามที่พี่เค้าบอกนั่นแหละครับ
แต่แนะนำให้ถอดตัวมอเตอร์ออกจากโข่งก่อน แล้วค่อยจ่ายไฟให้คอยล์มอเตอร์เดรนนะครับพี่
อ๊ะ!ๆ อย่าลืมเช็คด้วยนะพี่ ว่าบูชที่อยู่หลังใบพัดมันหลวมรึป่าว
 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 11:35:21 pm »
มอเตอร์เดรนน้ำน่าจะเสียครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:39:34 pm »
หากวงจรเดรนน้ำไม่ต่อเนื่องเครื่องจะไม่เติมน้ำเอาหลอดไฟ 220 v ต่อพ่วงกับสายไฟของปั้มเดรน  แล้วคอยสังเกตุว่าเมือถึงเวลาเดรน หลอดสว่าง  น้ำทิ้งมั้ย หาเป็นที่ timer ก็ ซ่อมได้ไม่ยาก
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 10:06:13 pm »
โอ้ว..ไอเดียพี่กล้วยบรรเจิดดีแฮะ  THANK!!
ว่าแต่พี่เจ้าของกระทู้หายไปไหนแว้วหง่ะ
ThaiCyclist
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 12:11:43 pm »
ขอบคุณทุกท่านมาก ๆ คร๊าบ...
