ทีวี LG รุ่น RT-29FA33R //แท่น MC-022A ติด ดับ ๆๆ
พฤศจิกายน 30, 2024, 02:48:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LG รุ่น RT-29FA33R //แท่น MC-022A ติด ดับ ๆๆ  (อ่าน 9926 ครั้ง)
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 05:39:12 pm »
สวัสดีครับ  พี่ๆ ครับ ได้วงจรมาแล้ว จากห้องจงจรครับ    อาการเดิม  ฮอร์ ช๊อตมา  เปลี่ยนแล้วไม่ทำงาน  เช็คพบ  ฮอร์ Drive ไม่ทำงาน ต่อเนื่อง จะทำแบบ ติด ดับ ๆๆ ครับ  รีเลย์  ต๊อก แต๊ก ๆๆ  /หน้าจอ  มา ฟุ๊บ แล้วดับ ๆๆ  ขอพี่ๆ ช่วยแนะนำ  ขั้นตอน เช็ค  ด้วยครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 06:56:04 pm »
ไม่มีพี่ๆ ท่านได  ตอบเลย Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 07:00:13 pm »
 Lips Sealed
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 07:47:11 am »
ไฟ 125 เป็นอย่างไร ขณะเกิด อาการ ติดๆดับๆ
แล้วได้เช็ค ตาม ท่าน อ.ถาวร แนะนำ หรือ ยังครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 10:41:28 am »
สวัสดีครับ ท่าน  e21xeq  วัด ตำแหน่ง ที่ท่าน บอก  ได้  0 โวลท์  ครับ  สังเกตู ว่า ไฟ  5 โวลท์ ที่ขา ST-by  ขาที่ 3 ของ    IC 01  ไฟตกเหลือ  2 -3 โวลท์  ครับ  แต่ถ้า ลอย  ตรงนี้ออก  ไฟจะมา ได้  5 โวลท์ ครับแล้ว ไฟที่  ขา RESET ขาที่  58 ของ IC 01 จะได้ 3 โวลท์ ครับ  แต่มีการ กระเพื่อม   ระหว่าง 0-3 โวลท์ ครับ **ที่เห็น ชัดก็คือ  ไฟ 5โวลท์ ที่ขา  3 ของไอซี  ตกครับ  //ท่าน tu2522 ครับ ไฟที่ B+ วัดได้คงที่ ครับ  110 โวลท์ ครับ  *******บางครั้ง ครับ  ไฟที่   ST-by  ขาที่ 3 ของ    IC จะมา เป็น 4 โวลท์  ไม่ถึง 5 โวลท์  เครื่องจะทำงาน แล้ว  ตัด ฟรุ๊บ  หลังจาก  ฮอร์  ทำงาน แล้วครับ  Cry Cry Cry Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 11:00:09 am »
นั่นแหละคือปัญหาของมันเกิดจากไฟ5Vมีปัญหาครับไปไล่หาเอา
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:07:00 pm »
สวัสดีครับ ท่าน e21xeq  ผมว่า นะท่าน e21xeq ท่านต้องเป็นอาจารย์ผมแน่เลย  เมื่อ 20 กว่าปี ที่แล้วประมาณ ปี 26/27   เห็น ท่าน tu2522 เรียกท่านว่า  อ. ถาวร  ท่านสอนหนังสือ แถว ดาวคะนอง หรือเปล่าครับ  ถ้าใช่  อาจารย์ตอบด้วยนะครับ  เพราะอาจารย์ผม ๆจำได้ว่าท่าน อยู่ ที่   ขอนแก่น  อ. ชุมแพ   ///   ท่าน e21xeq ขณะนี้  ไฟ 5 โวลท์ มาแล้ว ไม่ทราบว่าทำผิดกติกาหรือเปล่า เพราะว่า 5 โวลท์ มาจาก  ไอซี เร็ค  IC  851  78L05  โวลท์  **ในเครื่อง จะมี รีซิสเตอร์    10 โอหม์   กั้น   อินพุท  ของ ไอซี   IC  851  78L05  แต่ในวงจร ไม่มีครับ เขาต่อตรง  ใว้  ผมเลย เอา  รีซิสเตอร์ ค่า  05 โอหม์      ไฟ 5 โวลท์ มาเต็มครับ เครื่องเลย ทำงาน ***แต่มีปัญหา  ไม่มีภาพ และเสียง  มีแต่จอขึ้น สีฟ้า เป็นคลื่นๆๆไหลจากบน ลงล่าง  กด ช่อง และ วอลลุ่ม  เสียงก็ไม่ได้  งงเลย  Cry Cry ท่าน e21xeq แนะนำด้วยครับ Cry Cry
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:17:06 pm »
ไม่ใช่หรอกครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 02:50:54 pm »
ท่าน e21xeq   ครับวัดที่ IC 07 ได้ 4.9 โวลท์   ส่วน IC 09 วัดได้ 3 โวลท์ ครับ  นี่งๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 02:54:04 pm »
ถ้านิ่งไฟรีเซ็ทต้องนิ่งสิครับ ถ้ามั่นใจ ให้ลอยขาดาต้า และคล็อกขาจูนเนอร์และซาวด์โปรเซสเซอร์
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 03:23:32 pm »
ท่าน e21xeq ครับ ชี้จุด ลอย  ให้หน่อย ครับ  ลอยไม่ถูก   Cheesy Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 03:39:49 pm »
 Lips Sealed
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 03:54:01 pm »
ขอบคุณ ครับท่าน e21xeq ครับ  ผมขอ **ค้างไว้ ** ตรงจุดนี้ก่อน  นะครับท่าน e21xeq    ขอขึ้น งานด่วน 2-3 ตัวก่อน ครับ เครื่องนี้ ถ้าคืบหน้า อย่างไรแล้ว ผมจะมาแจ้งให้ ท่าน ทราบต่อไปครับ   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 12:17:26 pm »
สวัสดีครับ ท่าน  e21xeq ข้อมูลล่าสุด ครับ ลูกค้าแจ้งมา ครับ ว่าจะเอาไปซ่อมต่อ บริษัท  ครับ เห็นเขาบอกมาครับ ว่า ที่ทำงานอยู่ใกล้ บริษัท ครับ  และเขา จ่ายค่า อะไหล่ ซ่อมครั้งแรก ให้ ครับ  ขอท่าน  e21xeq รับทราบ ครับ   Cheesy Cheesy
