SCT11 เบอร์ไอซีจ่ายไฟไม่ชัดครับผมเพาเวอร์แพคไหม้
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:51:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SCT11 เบอร์ไอซีจ่ายไฟไม่ชัดครับผมเพาเวอร์แพคไหม้  (อ่าน 8445 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 11:43:07 am »
เบอร์ IC801 และ  HC801 ผมมีวงจรครับแต่เบอไม่ค่อยชัดครับเลยไม่มั่นใจครับ
อาการเสีย คือช่างคนก่อนใส่เพาเวอร์แพคมาครับ แต่เพาเวอร์แพคไหม้ครับเขาบอกซื้อมาดูได้เจ็ดวันครับ
เครื่องมือสองครับ ผมเช็คดูอาทุกตัวแล้วไม่ยืดครับ ดูแล้วเพาเวอร์แพคไม่ได้ติดซิ้งให้ทรานซิสเตอร์ครับ
ผมว่าจะลองเปลี่ยนซีมีขั้วทุกตัวครับ
เรียนอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าอาการเพาเวอร์แพคไหม้มันเกิดจากไรบ้างครับผม
ใครรู้เบอร์ไอซีสองตัวนี้วานบอกทีครับผม ขอบคุณครับ
http://sodsai.info
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 11:58:26 am »
รุ่นเดียวกัน เดี๋ยวเขาคงบอกมา ถ้าไม่อยากรอก็ "ค้นหา" ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=62428.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=2564.0
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 12:33:20 pm »
 Wink
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 01:45:00 pm »
 Cheesy Cheesy
ไอซีสองตัวนี้มันราคาแพงหรอครับลูกค้าจึงอาจไม่สู้ราคาครับ
http://sodsai.info
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 02:26:19 pm »
มันไม่แพงหรอกครับ แต่ส่วนมากมันได้เปลี่ยนหลายรอบ  เพราะเจอของปลอมบ้าง เปลี่ยนอะไหล่ไม่หมดทุกตัวบ้าง บางเครื่องแก้แล้วหาย บางเครื่องไปได้ไม่นาน พูดง่ายๆคือยังหาบทสรุปไม่ได้ ยังงัยก็ลองอ่านหลายๆกระทู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองครับ
Thawat♥
คะแนน23
กระทู้: 58
อยู่อย่างพอเพียง
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 03:15:57 pm »
ตามกระทู้ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าเอา supply ตัวใหม่มาใส่แทนครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 05:48:46 pm »
วันนี้ไปซื้ิอมาแแล้วครับสองตัว145บาทครับจะลองใส่ดูครับ
ว่าแต่ R2M มันตัวไหนหรอครับหาไม่เจอครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 06:06:18 pm »
มองมาทางฝั่งกราวน์เย็นบ้างสิครับ HAPPY2!!
  อย่าสับสนน้ะครับเบอร์ของมันคือ R2KN ไม่ใช่ R2Mน้ะครับ R2Mแค่ 130vแต่R2KN มัน150v
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 06:13:11 pm »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง อ่านกระทู้นี้แล้วท้อครับตามที่ลุงเคี้ยงซ่อมมาแท่นนี้ตีกลับมาบ้างมั้ยครับ
เพิ่งไปซื้ออะไหล่มาครับเดี๋ยวใส่เข้าไปจะกลับมารายงานผลครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32568.msg184482#msg184482
ขอบคุณลุงเคี้ยงครับผม
http://sodsai.info
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 06:20:26 pm »
ซื้อมาแล้วอย่าท้อครับ และอย่าลืมต้องเปลี่ยนก่อนคือ C851 ค่า22MF35Vครับ Wink Smiley
          อ้อแล้วคอล์ยอีกตัวได้ซื้อมามั้ย ตัวดำๆตั้งอยู่ตัวเดียวนั้นน่าจะต้องเปลี่ยนด้วย เอาใจช่วยน้ะครับสู้ๆ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 06:38:55 pm »
ตัวนี้ซื้อมาแล้วครับลุง แต่คอยตัวดำไม่ได้ซื้อมาครับ พรุ่งนี้จะกลับไปซื้อมาใส่ครับ
ลุยๆๆ สู้ๆครับผม
ตอนนี้ผมเปิดร้านซ่อมใหม่จัดโปรโมชั่นพร้อมโปรโมทเครื่องเข้ามาเยอะครับเลยกะว่าจะเอาใจลูกค้า
รับหมดไม่ว่าจะมาจากไหนอิๆๆ ยอมเหนื่อยครับลุง
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 06:47:46 pm »
S40000r มันจะมีแบบขายเป็นชุดครับ เพราะต้องเปลี่ยนLด้วยครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 07:18:43 pm »
ผมซื้อมาเป็นชุดเลยครับผม ขอบคุณครับพี่ พรุ่งนี้จะได้รู้กันครับผม
http://sodsai.info
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 07:29:10 pm »
ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ
อยู่ไกล้ๆกันเองศรีราชา ผมอยู่สัตหีบ ว่างๆ แวะมาเล่นได้นะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 01:02:28 pm »
ผมไปเที่ยว หาดบ้านอำเภอบ่อยครับผมอยู่ใกล้มั้ยครับพี่ อิๆๆ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:30:06 pm »
กลับมารายงานตัวครับผม หลังจากใส่ของเข้าไปครบชุดครับ เปิดสวิตไฟ NT801ระเบิดหัวแตกเลยครับ
อิๆๆ (เพราะผมไม่ได้ใส่หลอดแทนฟิวส์ครับ ลืมไปครับ) จากนั้นได้หาตัวนี้จากมอนิเตอร์เก่ามาใส่แล้วใส่หลอดครับ
เปิดไปหลอดไฟติดสว่างจ้าเลย อิๆๆ วัดดูไฟ300 ไม่ออกเลยครับผม
เลยไปวัดหม้อแปลงสวิตชิ่งด้วยเครื่องของลุงเคี้ยงครับ วัดด้านในบอกว่าหม้อแปลงเสียครับ
ผมเลยถอดออกมาวัดนอก ผลคือไฟขึ้นจนถึงสีเขียวครับ แบบว่าหม้อแปลงเสียหรือป่าวครับผม
http://sodsai.info
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:19:37 pm »
ใส่หม้อแปลงกลับเข้าไปแล้วทำตามนี้ ถ้าไฟแดงยังขึ้นดวงเดียว หม้อแปลงเสีย
แล้วทีนี้ต้อง พึ่งหนูนาสถานเดียว ถ้ามีหม้อแปลงมาเปลี่ยน ก็ไม่เป็นไรครับ  Tongue
           บัดกรีหม้อแปลงกลับให้ครบทุกขาแล้ววัดใหม่
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 10:10:52 pm »
สรุปครับผม ตามที่ลุงเคี้ยงบอกครับ หม้อแปลงสวิตชิ่งเสียครับผม รอถามลูกค้าก่อนครับสุ้ราคามั้ย
เค้าบอกซื้อเครื่องมาพันเดียวเองซ่อมแพงคงจะไม่ไหวครับ
http://sodsai.info
