ช่วยด้วยครับLG CA-20D32Wแท่นMC-84A OSDเป็นสีดำครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:36:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับLG CA-20D32Wแท่นMC-84A OSDเป็นสีดำครับ  (อ่าน 4367 ครั้ง)
SARITPORN
กระทู้: 180
« เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 02:34:27 pm »
ช่วยด้วยครับLG CA-20D32Wแท่นMC-84A  OSDเป็นสีดำครับ ทำให้ปรับค่าอะไรในเมนูไม่ได้ครับขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 07:37:24 pm »
 osd เป็นสีดำ แสดงว่า osd ยังมีอยู่ แต่แทนที่จะเป็นสีเขียว กลับเป็นสีดำถูกมั้ยครับ
 อยากแนะนำให้ลองบัดกรีขา ic501 ดูก่อน เพราะส่วนที่จะทำให้เป็นสีอะไร จะอยู่ในนี้
 ถ้าเป็นไปได้บัดกรีมันให้หมดนั่นแหละ เพราะรุ่นนี้มีเทอร์มินอลเยอะ และตะกั่วชอบร้าวด้วย.
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 09:07:26 pm »
ถ้าบัดกรีแล้วไม่หาย เช็คดูไปสกรีนด้วยเด้อ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 01:52:10 pm »
ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ชี้แนะครับสรุปคือไฟสกรีนน้อยไปครับเพราะเครื่องเคยเปลี่ยนFBTมาก่อนแล้วก็เลยกดเมนูแล้วเร่งสกรีนดูเห็นเลยครับ Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 07:05:23 am »
OSD เป็นสีดำ แล้วภาพมีสีปกติหรือเปล่า
ผมเดาว่าน่าจะไม่ปกติ
การที่ osd เป็นสีดำแทนที่จะเป็นสีเขียว
แสดงว่าสีเขียวไม่ออก
ให้ลองเช็คปืนเขียวดู ถ้าจอดีก็เช็คพวก TR RGB และ IC
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 03:37:16 pm »
 Cheesyตอนที่พื้นโอเอสดีเป็นสีดำมันจะเห็นเมนูลางๆครับสีปรกติแต่จะออกมืดๆครับก็เลยลองเร่งสกรีนตอนที่กดปุ่มเมนูด้วยสว่างขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินเลยครับแล้วสีจากคื้มๆก็สว่างขึ้นมาอีกนิดครับเพราะเครื่องเปลี่ยนฟลายแบคมาแล้วจะย้ายไปอีกที่ครับต้องจูนช่องใหม่ถึงรู้ว่าโอเอสดีเป็นสีดำและมองไม่ค่อยเห็นเมนูครับก็เลยยกมาให้ทำเข้าใจว่าตอนที่เปลี่ยนฟลายแบคแล้วคงจะไม่ได้เช็คดูเพราะเปิดติดแล้วมีภาพและเสียงปรกติก็โอเคลูกค้าก็คงใช้แต่เปลี่ยนช่องและเร่งเสียงเท่านั้นละครับเลยไม่มีปัญหาอะไรมารู้ตอนที่ย้ายที่อยู่แล้วรับช่องคนละความถี่กันตามพื้นที่ละครับต้องจูนใหม่เลยจูนไม่ได้ครับก็ซ่อมอยู่นานเกือบพลาดครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 08:42:52 pm »
วัดไฟ KR KG KB ดูครับว่าได้กี่ volt
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 10:59:51 am »
ไฟ RGB ปรกติครับจำไม่ได่ว่ากี่โวลท์แต่ก็คงร้อยกว่าโวลท์คือเครื่องส่งให้ลูกค้าแล้วครับสรุปอาการรเสียคือเครื่องเปลี่ยนฟลายแบคแล้วเร่งสกรีนไม่เต็มที่ครับ
