จะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกยังไง
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:36:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกยังไง  (อ่าน 4024 ครั้ง)
บลู_2541
กระทู้: 5
« เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 11:34:09 am »
ผมอยากทำเป็นครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 05:44:36 pm »
ยากเก่งคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำอย่างไร
คงไม่ต้องบอกนะครับว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท อย่างมากในชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ทุกคนแทบจะต้องได้พบได้สัมผัสกับมัน บางคนต้องสัมผัสด้วยความจำเป็น จากหน้าที่การงาน จากการเรียน หรือบางคนก็เห่อตามแฟชั่น แต่คอมพิวเตอร์ ไม่เหมือนวิทยุ TV หรือ ตู้เย็น หรือ รถยนต์ เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน แค่เสียบปลั๊ก เปิดสวิทช์ เครื่องก็ทำงานให้เราแล้ว อย่างมากก็กดรีโมทถ้าอยากควบคุมเครื่องเหล่านั้นเพิ่มเติม แทบจะไม่ต้องเรียนรู้เลยล่ะ ถึงรถยนต์ก็เถอะ ยากตอนหัด ถ้าขับเป็นแล้วก็ง่ายจะตายไป
แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้นครับ เพราะคอมพิวเตอร์ทำได้หลายอย่าง ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน เพราะการที่ความสามารถของ คอมพิวเตอร์มีหลากหลาย ผู้ใช้งานก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ ทำอะไร และอย่างไร เพราะไม่มีใครเก่งทุกอย่าง ที่เห็นก็มีแต่เก่งเฉพาะด้าน บางคนเก่งเน็ตเวอร์ค บางคนเก่งดาต้าเบส บางคนเก่งฮาร์ดแวร์ บางคนถนัดกราฟิค อาจจะเห็นใครบางคนทำได้หลาย ๆ อย่าง แต่เชื่อเถอะครับ ต้องมีซักอย่างที่เขาถนัดที่สุด รึไม่ก็ หลาย ๆ อย่างของเขานั้น แค่เป็ด
แต่สิ่งนี้ก็คือข้อดีของคอมพิวเตอร์นะครับ ความหลากหลายของความพิวเตอร์ สร้างงานในคนได้อย่างมากมาย
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่ใครซักคนจะใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างชนิดว่า ชำนาญ แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้ารู้จักวิธี
ต่อไปนี้คือสิ่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเป็นมือเก่าและเก๋า และมีโอกาสจะเป็นเซียนด้วยแหละ ลองอ่านดู
1.ค้นหาตัวเองให้พบ ว่าชอบอะไร
เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานให้เราได้หลากหลาย และใครซักคนที่จะเป็นผู้ชำนาญได้ ต้องชำนาญเฉพาะด้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง และเราต้องเอาความชอบของเราเองเป็นตัวช่วยตัดสิน งานที่เราชอบเราต้องชำนาญ หรือไม่ก็รักที่จะทำ บางคนชอบงานทางด้านกราฟิก ก็ควรศึกษาโปรแกรมทางด้าน กราฟิก หรือบางคนชอบทางด้านเสียงเพลงก็ศึกษาโปรแกรมทางด้าน MIDI (เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้ชำนาญทางด้าน โปรแกรม MIDI จนสามารถสร้างเพลง MIDI ออกขายให้คาเฟ่ หากินได้สบาย) บางคนชอบงานทางด้านฐานข้อมูลศึกษาและฝึกหัดจนชำนาญ รับงานทางด้านสินค้าคงคลังมาเขียนโปรแกรม จนกลายเป็นงานอดิเรกที่รายได้ดีกว่างานประจำ บางคนเขียนโปรแกรมไม่เป็นซักนิด ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ก็งั้น ๆ แต่เพราะเขาชอบทางด้านฮาร์ดแวร์ รับประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขายสบายไป เหมือนคำของสุนทรภู่ไงครับ ที่ว่า "เรียนอะไรก็ให้เก่งแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิด จะเกิดผล"
2.หาเพื่อนสักคนไว้เป็นที่ปรึกษา
สิ่งที่เกิดขึ้นกับมือใหม่ทุกคนก็คือ เมื่อเจอปัญหา แล้วไม่รู้จะถามใคร และเมื่อไม่มีใครให้ถามก็จะเบื่อและเลิกไปเลย เราควรจะหาที่ปรึกษาซักคน ไว้คอยเป็นที่ปรึกษา เอาประเภทที่ชอบและเก่งในสิ่งที่เราชอบด้วยยิ่งดี แต่ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ก็เอาแบบทีใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำก็ยังดี หรือแม้แต่มือใหม่ด้วยกันก็ยังช่วยเราได้เลย เมื่อมีปัญหา และในทำนองเดียวกัน เราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาเขาได้ด้วย เรื่องแบบนี้ยิ่งบอกยิ่งรู้ครับ
3.ก่อนจะตัดสินใจถามใคร ควรถามตัวเองก่อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นบางอย่าง แม้จะดูเผิน ๆ แล้วอาการหนัก แต่ถ้าหากเราพิจารณาดูให้ดีแล้ว อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ เช่น ถ้าจอภาพไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายจอหลวมก็ได้ และอย่าลืมว่าบรรดาเซียนทั้งหลายชอบตอบคำถามอย่างเซียน คือคำถามที่แม้แต่เซียนยังต้องกลับไปค้นคว้าจึงจะได้คำตอบ เพราะคำถามแบบนี้คือคำถามที่ช่วยเพิ่มความเป็นเซียนให้เขาครับ
4.หนังสืออย่าให้ห่างอยู่ข้างกาย
ข้อนี้สำคัญครับ และสำคัญอย่างที่สุดด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ Soft Ware ต่าง ๆ ย่อมมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันหนังสือคู่มือจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ และหนังสือก็คือที่ปรึกษาชั้นเยี่ยม อาจารย์ชั้นยอด ที่จะอยู่ข้างกายเราตลอดเวลา สามารถที่จะเรียกมาสอบถามได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ
5.ขยัน อย่าท้อ ลองทำ
คาถานี้ใช้ได้ทุกวงการครับ ฝึกไปเรื่อย ๆ หางานมาลองทำ อยากเขียนโปรแกรมเป็นต้องหัดเขียนโปรแกรมครับ อยากทำ Home Page เป็นต้องทำ Home Page ทำไว้ดูคนเดียวก่อน เห็นว่าดีค่อยเผยแพร่ครับ
