ช่วยหน่อยครับ PANA TC-25V50AV แท่น MX-2A
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:36:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ PANA TC-25V50AV แท่น MX-2A  (อ่าน 8558 ครั้ง)
daree
กระทู้: 18
« เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 08:29:34 pm »
อาการมันคือ มีเสียงแต่ไม่มีภาพ  รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ
ผมได้วัดไฟ Hor แล้วได้ 139 โวล ผมควรทำไงต่อไปครับ
ถ้าใครมีวงจรก็ขอหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 08:31:55 pm »
ไม่มีภาพ แล้วมันมีแสงมั้ย ถ้าจอมืด ก็ลองเร่งสกรีนดูซิว่าหน้าจอเป็นอย่างไร.
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 08:45:41 pm »
ไม่มีภาพ  ไม่มีแสง  หน้าจอมืดทึบครับ  ลองปรับแล้ว  ก็ไม่มืดเหมือนกัน
รวมทั้งช่อง เอวี ด้วยครับ ท่านใดมีวงจรก็ขอหน่อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:04:38 pm »
   ลองปรับแล้ว ก็ไม่มืดเหมือนกัน.....ไม่รู้ว่าคุณพิมห์ผิด หรือว่าผมเมายาแก้หวัดกันแน่เนี่ย
   ส่วนวงจรผมดูแล้วมันเป็นแท่น mx2a ผมมีแต่ mx2 เฉย ๆ บอกเมล์มาหน่อยสิ จะส่งให้
   ลองเอาไปไล่ดู.
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:10:18 pm »
เครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ ลองไล่เปลี่ยน C อิเลคโตรไลท์ ชุดโปรเทคก่อนครับ วัดไฟขา 20(ขาX-RAY) ของIC601 ปรกติจะ=0V
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:18:19 pm »
ฮิฮิ  ขออภัยหากพิมผิดครับ  bung_kandit@hotmail.com  ขอบคุณครับ
จะลองดูก่อน ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:44:52 pm »
  ลองดูตรง Q451 มันจะมี C อยู่ตรงนั้น น่าจะเป็น C 452 มันจะทะลุ ขาจะดำ ๆ และน้ำยามันจะไปโดน
  Q451 ให้เปลี่ยนมันทั้งคู่เลย 2 ตัวนี้เจอบ่อย ดู C ถ้าขาดำ ๆ ก็เปลี่ยนทิ้งให้หมด
  ส่วนวงจรเดี๋ยวจะให้เด็กเขาส่งให้ พอดีเขาออกไปข้างนอก ลองดูไปพลาง ๆ ก่อนแล้วกัน.
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 11:30:11 am »
รับทราบจะลองเช็คดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 01:26:25 pm »
 ส่งวงจรให้แล้วนะ ลองเช็คเมล์ดู.
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 12:28:40 pm »
ผมเช็คแล้วพบว่า R 525 ขาด (3.7K)  แล้วเปลี่ยน  ปรากฎว่าเปิดได้ประมาณ 10 วินาที  R 525 ไหม้ครับ
อยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่า  FBT เสีย หรือมีกรณีอื่นๆครับ  ขอคำชี้แนะด้วย
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 02:45:26 pm »
ขออภัยครับ  บอกผิดตัว
ตอนนี้อาการมันยังเหมือนเดิมคือ มีเสียง แต่ไม่มีภาพหน้าจอมืดทึบ  ปรับเร่งสกรีนแล้วไม่หายตอนนี้งงมากครับ
ใครพอรู้แนวทางช่วยบอกหน่อย
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 03:10:50 pm »
บอกตัวไหนผิดแล้วทำไมไม่บอกล่ะครับ R525 นั้นค่ามัน 127k น้ะครับ
ถ้าเอา 3.7kไปใส่ มันก็ไม่แน่ว่ามันจะใหม้อีก แต่ถ้าเอาตามค่าของมัน
คือ 127k มาใส่ถ้ามันยังใหม้อีก ก็แน่นอนว่าฟลายแบ็คเสียครับ ทีนี้ก่อน
ที่จะ กดตั้งกระทู้มาก็ ขอให้อ่านก่อนว่าพิมพ์อีกมั้ย จะได้แก้ไขก่อน มิฉนั้น
มันก็แก้ไขคำพูดไม่ได้อีก คำว่าขออภัยบอกผิดตัว นั้นทำไม่ไม่บอกว่ามันผิด
ตรงไหนด้วยล่ะ ในเมื่อเข้ามาบอกว่าบอกผิดตัวแล้ว  Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 03:34:44 pm »
สงสัยจะคนละเครื่อง
เอาเครื่องนี้ต่อครับ
ลองวัด ไฟ สกรีน มาครับได้เท่าไหร่  วัดไฟจุดใส้หลอด(AC)มาด้วย  ให้วัดที่วงจรท้ายหลอด
ไฟ180 มีหรือยัง
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 04:21:08 pm »
5555
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 04:25:37 pm »
เอาละครับ  วัดไฟจุดไส้หลอดได้ 12 V ครับ ส่วนไฟสกรีนวัดขึ้นแล้วกลับ ช่วงขึ้นวัดได้ไม่ถึง 100 แล้วตีกลีบ
มันเกี่ยวกับฟลายแบคหรือป่าวครับท่าน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 06:58:13 pm »
เอาใหม่ ๆ  ให้จับกราวด์ ที่หลอดภาพ   ใส้หลอดมันเป็นไฟ เอซี   ส่วนไฟสกรีน เป็นดีซี
ให้พยายามวัดมาให้ได้ ต่อมิเตอร์ไว้เลยแล้วเปิดเครื่อง  ถ้ามันไม่มีไฟเลย แสดงว่าฮอร์ยังไม่ทำงาน หรือทำงานยังไม่ได้ครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 08:51:29 am »
นึกว่า ปิดงานไปแล้ว...มีเสียง แต่จอมืด ซ่อมมาก็เจอแต่เครื่องติด Protect สำหรับอาการนี้ ดู +B ว่าได้ 140 Volts ขณะจอมืดอยู่มั้ย ครับ ถ้าใช่ก็แน่นอน ....ส่วนที่มันมีเสียงด้วย นั่นก็ ไฟจาก Supply มันเลี้ยงส่วนอืนๆของวงจรด้วย ครับ เพียงแต่ตอนนี้ คำสั่ง Hor Plus ถูกสั้ง ตัดให้เครื่องหยุดทำงาน ....ตอน ผมซ่อมแรกๆ ก็ หลงๆทางนี้ อยุ่เหมือนกัน ถ้าจะเอา วิชามาร กับอาการนี้ ลองจับ ขา 20 ของ IC 601 ลง GND ดู ครับ แล้วดูว่า ภาพ OK ปาว ถ้าเครื่องทำงานมีภาพปกติ ก็หาวิธีหยุดแรงดัน ตรงนี้ ที่รั่วเข้ามา ครับ เคยเจอเครื่องที่เข้ามา ช่างหลายๆคน เล่น Jump ขานี้ ลง GND ก็เจอบ่อยๆนะ ครับ
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:18:49 pm »
มาแล้วครับหยุดไปหลายวันพร้อมลุยต่อแล้วครับ
วัดไฟ B+ 139 V  ไฟจุดไส้หลอดวัดได้  6 V ไฟสกรีนวัดแล้วขึ้นไม่ถึง 100 แล้วตีกลับครับ
ส่วนวัดขา 20=0  วัดขา 25=3  ของ IC 601  ครับ
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 04:08:31 pm »
ขออภัยครับ  ส่วนวัดขา 20=3  บอกผิดครับ  ตาลายไปหน่อยขา 25 ไม่เกี่ยวครับ
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 06:51:30 pm »
เครื่องติดโปรเทคครับไล่ไปจากขา20แล้วแยกออกมาว่าเสียจากวงจรโปรเทคส่วนไหน  ลองเปลี่ยน c ดูหรือยังล่ะ
