TV TANIN 14 นิ้ว ภาพยืด
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:41:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TANIN 14 นิ้ว ภาพยืด  (อ่าน 4953 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 12:54:38 pm »
เป็นรุ่น 1499 เครื่องสีขาว มี AV หน้าหลัง ใช้TR สวิทชิ่งเบอร์ D5287 IC เบอร์ LA76810A คอลโทรลเบอร์ LC863528B มีอาการภาพยืดบนล่างมากพอสมควร ไม่มี VR ปรับ ทั้งเครื่องมี VR ปรับไฟB+ แค่ตัวเดียว วัดไฟเวอร์ได้ 24-25 V ไฟB+ 110-115 V ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ต้องเข้าโหมดปรับหรือเปล่าครับ แล้ววิธีทำมันทำยังงัยครับ ขอรบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ ป.ล.อาการยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ยังมีอาการสีไม่เป็นธรรมชาติกับอาการลดเสียงไม่ได้ แต่แถบแสดง VL บวก-ลบ หน้าจอกลับคอลโทรลได้ปกติ แต่สองอาการหลังเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 02:11:31 am »
ถ้าไม่มีวิธีแก้จริงๆ เราจะดัดแปลงใส่ VR เข้าไปได้ไหมครับ ถ้าใส่ควรจะใส่ค่าเท่าไร และการต่อจะต้องต่อจากขาไหนไปที่จุดไหนครับ IC Ver เบอร์ LA 78040 มี 7 ขา อีกอย่างอาการนี้จะเกี่ยวกับ YOKE ไหมครับ ขอบคุณครับ
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 03:33:25 am »
 Sad  ลองเช็ค  C   แถวๆ  Ver.  ดูก่อนครับ
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 08:38:43 am »
ลองลดหรือเพิ่ม ค่า R ที่ลงกราวน์ทาง โย๊ค vert  ดูครับ จะมีค่าน้อยๆครับ (จำมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับ) ต้องลองลดหรือเพิ่มทีละนิดนะครับ ผมทำมาแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ และขอยก
  ความดีอันนี้ให้กับอาจารย์ ที่แนะนำผมมาครับ ขอให้ทำสำเร็จนะครับ
        Cool Cool
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:19:29 am »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำของเพื่อนๆพี่ๆ ทำได้แล้วครับ เพื่อนๆมือใหม่อย่างผมจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับ ผมเอา VR 10K ไปต่อกั้นที่เส้นทางสัญญาณ Ver Drive แล้วปรับลด ก็ใช้ได้ครับ ส่วนปัญหาเรื่องเสียงผมดูแล้ว จาก IC คอลโทรลมาที่ IC ขยายเสียง มี TR 1 ตัว ไม่เสีย R ไม่ขาด ไม่ยืดค่า เลยสงสัยว่า IC คอลโทรลคงไม่สั่งงาน และลูกค้าคงไม่สู้ราคา เพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเกือบทุกคนมักจะพูดว่า"ถ้าซ่อมเกิน 500 ไม่ต้องซ่อม TV เดี๋ยวนี้ถูก ซื้อใหม่ดีกว่า"ผมเลยใช้วิธีลูกทุ่งแบบเดิม คือเอา VR 10 Kมาต่อคร่อมเส้นทางสัญญาณ INPUT ใช้ได้ครับ แต่ลูกค้าต้องใช้มือหมุนปรับเสียงเอา ถ้าไม่พอใจก็ต้องคุยราคากันใหม่ ปัญหาเรื่องสีเกิดจากเวลาจูนน์แล้วหยุดไม่ตรงช่องครับ เลยใช้วิธีจูนละเอียดเอาครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:24:39 am »
แก้ไขครับ ไม่ใช่ 10 K ครับ เป็น VR 100 K ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:56:14 am »
 Lips Sealed
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:13:44 am »
ไม่ได้เข้ามานานเลยไม่ได้ตอบขอบคุณอาจารย์(คอมเจ๊ง) ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่อาจารย์บอกมา แต่เครื่องมันส่งไปนานแล้วครับ คงต้องเก็บความรู้ไว้ใช้กับเครื่องต่อไป ความจริงผมก็ว่าจะใช้วิธีนี้แหละครับตามที่พี่ lungkengแนะนำมา แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็น R ตัวไหน เลยไม่กล้า กลัวมันจะช๊อตกันไปใหญ่ เพราะเครื่องเขามามันพอมีภาพอยู่ครับ ขอบคุณครับ
