SONY 21" TRINITRON
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:39:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY 21" TRINITRON  (อ่าน 6464 ครั้ง)
theerawat_1967
กระทู้: 71
« เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 10:58:48 am »
SONY 21" TRINITRON KV ไม่ทราบรุ่นครับ มันลบหายไปหมด ใช้ไอซี CXA1213
 ทุกอย่างออกมาครบ แต่ไม่มีสี  ขอคำแนะนำด้วยครับผม Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 11:00:59 am »
AV มีสีเปล่าครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 11:39:42 am »
AVก้อไม่มีสีครับ ปรับvrข้างดีเลย์ก้อไม่มีผลครับ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 12:26:24 pm »
เปลียนทริมเมอร์สีเขียวๆ2ตัวสีมาแน่นอนครับ
sriyotee
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 06:24:01 pm »
ถอดทิมเมอร์ออกใช้ C เซรามิค 15Pf ต่อแทนครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 09:27:29 pm »
ปิดบัญชีแล้วครับ ใช้ทริมเมอร์ครับ แต่c15pfยังไม่ได้ลองครับ ขอบคุณคร้าบ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 04:37:30 pm »
มาอีกแล้วครับ งานตีกลับ ไม่มีสีอีกแล้ว C 15pf ลองเปลี่ยนยังไม่มีสีอีก โลโก้ช่องก้อไม่มีสี ดีเลย์ก้อเปลี่ยน ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:49:51 am »
โลโก้ ไม่มีสีหมายถึง  ดิสเพลย์หรือเปล่าครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 12:38:22 pm »
ผมก้อไม่แน่ใจครับ เพราะออนสกรีน ยังเป็นสีส้มอยู่ และยังปรับRGBเร่งสีได้ คือจอจะเป็นสีที่
เร่งVRขึ้นมาครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 12:47:37 pm »
ที่ว่าใช้ c15pf ท่านต้องถอดทิมเมอร์ออกนะครับ ให้ใช้แทนทิมเมอร์ และก็ขอให้ท่านอธิบายอาการให้ละเอียดหน่อยนะครับ
ครับ คือว่าผมถอดทริมเมอร์ออก แล้วใช้ C เซรามิค 15uf อาการคือกลายเป็นขาว-ดำ แต่ออนสกรีนยังเป็นสี ปรับ RGB ที่ปรับvrหน้าจอจะเป็นสีนั้นๆ เหมือนกับปรับขาวดำครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 07:30:50 am »
สงสัย CXA1213 แต่นานๆเจอทีนะครับ
ทราบราคา CXA1213 แพงมั้ยครับ ลูกค้าบอกถ้าแพงไม่ต้องซ่อม ทำมาครึ่งทางแล้วจะยกเลิก
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:09:53 am »
ผมว่ามั่วไปกันใหญ่แล้ว
 ลำดับเหตุการณ์และอาการเสียให้ดี  ปรับไว้บาล้านก่อน แล้วค่อยมาว่าเรื่องสี
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:29:42 pm »
เริ่มจากที่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นทีวีสี เป็นขาว-ดำ เปิดฝาเช็คดูคงซ่อมมาก่อนหน้าไม่นานนัก เเละมีเม็ดตะกั่วค้างอยู่ระหว่างขา45-46 ของCXA1213 ที่RGB มีลายปริ๊นส์ B.BKG ขาดร่อน ได้ทำการแก้ไขหมดแล้ว เปิดดูได้ประมาณ10นาที จากสีก้อกลับเป็นขาว-ดำอีก และมาเปลี่ยนทิมเมอร์ สีกลับมาแล้ว ส่งให้ลูกค้าดูได้ไม่กี่วัน
สีหายอีก ลองเปลี่ยนใช้Cเซรามิค 15uf แทนทิมเมอร์ ทีนี้ไม่มีสีมาอีกแล้ว ปรับRGBยังเป็นสีพื้นได้ตามที่ปรับ
คือถ้าแดงก้อแดงทั้งจอ น้ำเงินก้อเป็นน้ำเงินหมด ถ้าปรับบาร๊านส์ก้อจะเป็นขาว-ดำตามปกติครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2009, 12:03:40 am »
  แล้วลองปรับทิมเมอร์ดูหรือยัง ตัว 4.43 ค่อย ๆ ปรับ หาจุดที่ดีที่สุด บัดกีขาดีเลย์ดูด้วย เคยเจอ
  เหมือนกัน ไม่รู้ยี่ห้ออะไร จำไม่ได้ บัดกรีขาดีเลย์ ใช้ได้เฉยเลย  อีกอย่างดู ฮอร์พัลส์จากฟลาย
  แบ็คด้วย ถ้าไม่มี สีก็ไม่ออกเหมือนกัน.
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2009, 02:32:20 pm »
ขออภัยครับ 15pf ครับไม่ใช่15uf
