TV JVC AV21W314 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:24:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC AV21W314 เปิดไม่ติด  (อ่าน 8290 ครั้ง)
aladin
กระทู้: 31
« เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 01:06:59 am »
 Sad รับเครื่องมาเจาของเครื่องบอกว่าฟ้าลง จากการตรวจเช็คตอนแรกที่เจอคือ CP952 เบอร์ ICP-N38-Y ขาด
พอเปลียนตัวใหม่เข้าไป เปิดแล้วตัด ติดแสตนบาย พอกดปุ่มที่หน้าเครื่องเปิดอีกครั้ง เสียงรีเลย์ดัง 3 ครั้ง แล้วดับ และ
LED กระพริบตลอด และผมได้ตรวจเช็คดังนี้ครับ ชิปใต้ปริ้นเบอร์TDA12066/N1BOR
1. วัดไฟ +3.3V ที่ขา 4,88,90,94และขา 110 ของ IC701ที่มาจาก IC 972 เบอร์ BA33BCOT
ได้ไฟ +3.3V ทุกจุดครับ
2.วัดไฟ ที่  IC976 และ IC 974  เบอร์ MM1561JF-X จ่ายไฟ  +1.8 V ออกมา  ไปเลี้ยง IC701
ที่ขา 3,93,96,100,118 และ 124 มีไฟ +1.8 V มีไฟเลี้ยงครบ
3.จากนั้น IC 701 ก็จะสั่ง  Power On ออกที่ขา 107 เป็นคำสั่ง PW  มีลอจิกเป็น Low เพื่อเริ่มต้นการทำงานใช่ไหมครับ
ทุกท่าน  ผมจึงสงสัยจุดนี้ครับ ที่ขา 107 ของไอซี 701 ใช้มิเตอร์วัดไฟดู ไฟจะสวิง วิ่งขึ้นลงตลอดเวลาอยู่ระหว่าง 0-1.5 โวลท์ครับ
จากนั้นก็ลองลอยขา B ของ Q791 ออก (ลอยจัมเปอร์ที่มาจากขา 107 มาเข้าขา B)แล้ววัดสัญญาณที่มาจากขา 107ของไอซี 701
ใช้มิเตอร์วัดไฟดู ไฟจะสวิง วิ่งขึ้นลงตลอดเวลาอยู่ระหว่าง 0-1.5 โวลท์ เหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าไฟจุดนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือว่าถ้าเป็น
LOW ก็เป็น 0 ไปเลย ถ้าเป็น HIGH ก็วัดไฟได้ค่าใดค่าหนึ่งไปเลย
4.ส่วนไฟ 5 โวลท์ กับ 12 โวลท์ ตอนมีสัญญาณออนก็วัดได้ปกติครับ พอมีเสียงรีเลย์ตัดไฟก็หายไป
5.ไฟ +135 โวลท์มีปกติครับ
 ที่ผมสงสัยคือ สัญญาณที่มาจากขา 107ของไอซี 701ใช้มิเตอร์วัดไฟดู ไฟจะสวิง วิ่งขึ้นลงตลอดเวลาอยู่ระหว่าง 0-1.5 โวลท์ แบบนี้
IC ONE Chip จะกลับบ้านเก่าหรือเปล่าครับ
 ขอคำแนะนำจากเซียน JVC ทุกท่านด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 09:40:33 am »
1.ไม่ทราบว่าลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูหรือยัง
2.ลองต่หลอดไฟแบบนี้ดูหรือยัง
aladin
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 11:42:26 pm »
ผมได้ทำให้ขา 107 เป็น Low โดยช๊อตขา 107 ลงกราวด์ และได้ต่อจุดที่ลอยออกกลับคืน ปรากฎว่า มีไฟ 5 กับ 12 โวลท์ออกมาปกติแล้วครับ
   IC 973 จ่ายไฟ +12 V เพื่อไปเลี้ยง RY901 , Q101 และขึ้นไปเลี้ยงแผง Y- Bord ( CRT  SOCKET ) อีกทางหนึ่งคือไฟ+12 V จะไหลผ่าน R970  1.8K 1/2W  ได้ไฟ +8 V ซึ่งมี D970 ZD 8.2 V เป็นตัว Regulate อยู่   ไฟ+8V ซึ่งจะถูกนำไปเลี้ยงที่ขา 45 ของ IC 701 เป็นไฟเลี้ยงภาค Video/Audio  swiche ที่จุดนี็มีไฟครบทุกจุดครับ
    IC 975 จ่ายไฟ +5 V เพื่อนำไปเลี้ยง ขา 6,7  ของ Juner  และเลี้ยงขา 15 ,47, 69และขา 82 ของ IC 701 ที่จุดนี็มีไฟครบทุกจุดครับ
   แต่ที่ขา 67 ของ IC701 ทำไมไม่มีสัญญาณ Hor Drive ออกมา ลองลอยขาไอซีแล้วก็ไม่มี ทั้งที่มีไฟครบทุกจุดแล้ว โดยวัดไฟจุดนี้ได้ 0 โวลท์
   และอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้ากดรีโหมด on-off หรือปุ่มที่หน้าเครื่องจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลย และในตารางไฟเลี้ยงทำไมที่ขา 69 ปกติเป็นไฟ +5 โวลท์ แล้วทำไมในตารางไฟเลี้ยงให้มาเป็น 0.1 โวลท์ แล้วจะตรวจเช็คยังงัยต่อครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 01:46:16 am »
ผมคิดเอานะว่าถ้าเปลี่ยน วันชิพ คงเสร็จไปแล้ว ถ้าฟลายแบ็คไม่เสีย
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 10:00:49 am »
ตามสภาพเครื่องโดนฟ้าฝ่ามา  โอกาศที่ไอซีวันชิพไปมีมากครับ  ฉนั้นจากการบังคับให้ขา 107 เป็น 0 แล้วแต่เครื่องไม่สามารถ ON ได้
แสดงให้เห็นว่า ไอซีเสีย เพราะว่าไฟจุดอื่นๆที่คุณกล่าวมา ออกปกติแล้ว
aladin
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2009, 01:23:08 am »
  เปลี่ยน IC ONE CHIP ใช้ได้แล้วครับ ใช้เบอร์ TDA12010H/N1F0B ใช้แทนกันได้ครับ
 wav!!  wav!!
