Panasonic TC-14V50V มีเสียง ไม่มีภาพ แท่นเครื่อง MX-1
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:39:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-14V50V มีเสียง ไม่มีภาพ แท่นเครื่อง MX-1  (อ่าน 4944 ครั้ง)
Asree
กระทู้: 92
« เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 05:24:58 pm »
ไฟ+B ได้ปรกติ 141 V,ไฟเลี้ยง RGB 200v,ไฟscreen 360v,FBT ทำงาน,ไฟ IC ver ได้ 24 v,
แต่ไฟ V-out ที่ขา12 ของ IC ver ไม่ออก,
ได้เปลียน IC ver,socket หลอดภาพ ก็ยังเหมือนเดิม
ตอนนี้ผมไปต่อไม่ถูกแล้วครับ โปรดชี้แนะด้วย
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 05:40:58 pm »
เป็นเส้นเดียวถูกต้องมั้ยครับ
ตรวจสอบดู R ABL R525 , Q1112
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 08:18:26 am »
ถ้าเปลี่ยนเป็นmode AV จะเป็นเส้นเดียวครับถูกต้อง
ถ้าเปลี่ยนเป็นmode TV จะไม่เห็นอะไร จอมืด
R ABL ไม่ขาดไม่ยืด ทั้ง2ตัว
ส่วนQ1112ยังไม่ได้เช็ค, Q1112 ทำหน้าที่อะไรครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 01:30:44 pm »
ให้ดูว่ามี Service-Monmal หรือว่าลองต่อตรงหรือว่าล้างทำความสะอาดดู
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 01:44:55 pm »
เช็คโย๊ค ขดเวอร์รึยังครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 02:27:08 pm »
ตอนทีวีปรกติลองเร่งสกรีนดูซิอาการเป็นยังงัย ตอน AV ลองลดสกรีนดูครับ เอาให้พอเห็นแสง แล้วดูว่ามันยังเป็นเส้นเดียวไหม
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 02:38:47 pm »
อ้างถึง
Q1112 ถ้ารั่วหรือช็อต จะดึงไฟ ABL ลงกราวด์ครับ
อันนี้ลองลอยออกดูก็ได้ครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 07:45:27 am »
Q1112 เช็คแล้วไม่รั่วไม่ช็อต.
ผมลองถอดสายโย๊ก แล้ววัดไฟ ver output ปรากฏว่ามีไฟ แสดงว่า โย๊กเสียใช่หรือเปล่า?
ผมยังไม่แน่ใจ โปรดแนะนำด้วยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 08:44:33 am »
คุณ TRT แนะนำมาใกล้มากแล้ว ครับ MX-1 กับ R 525 นั่น คู่กันเลย ที่มีเพิ่มเติม อย่างคุณ TRT ว่า ดูที่ขา 10 ปกติ ต้องเป็น Low อย่างเดียว ถ้าเป็น Hi ต้อง ไล่แรงดันที่เข้ามา เคยเจอเหมือนกัน ครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 01:12:27 pm »
ขา10 ของIC ตัวไหน?
ถ้าเป็นX-ray เป็นขา20 วัดได้LOW.
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 06:48:42 pm »
ขอโทษ ช่าง อัสรีย์ ด้วย ครับ ขา 10 ของ IC CPU. ครับ ไม่ใช่ Jungle 601 ครับ
