เครื่องซักผ้า TOSHIBA VH-9900ST แบบ2ถังกดปุ่มสั่งงานแล้วไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:27:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า TOSHIBA VH-9900ST แบบ2ถังกดปุ่มสั่งงานแล้วไม่ทำงาน  (อ่าน 5991 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 06:51:10 pm »
เครื่องซักผ้า TOSHIBA VH-9900ST แบบ2ถังกดปุ่มสั่งงานแล้วไม่ทำงานได้ยินเสียงตัดดังแป็กเหมือนเสียงรีเลย์ ต้องตรวจเช็คยังไง รบกวนด้วยครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 12:31:06 am »
กดปุ่ม สั่งงาน คือ อะไรครับ ซัก หรือ  ปั่นแห้ง บอกให้ระเอียดหน่อยครับ  เราเพื่อนช่างกันทั้งนั้น
ไม่มีปิดบังความรู้หรอกครับ  คุณไม่เข้าใจ  บางทีผมก็ไม่เข้าใจ  ผมก็ต้องถาม ตามประสา  เดี๋ยวอาจารย์เค้าก็ตอบให้เองหละครับ
อาจาครย์เค้าไม่ใจดำหรอกครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 09:00:17 am »
คุณสั่งงานหน้าที่อะไรละครับ    อันที่จริงแล้วเครื่องซักผ้าระบบ 2ถังไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากน๊ะครับ   สาเหตุก็คือ 1 ตัว timer  เวลาคุณบิด ตัว timer  ซัก..หรือสบัดแห้ง
แต่ละหน้าที่   คุณต้องวัดไฟดูด้วยว่ามีไฟใหม  บางรุ่นอาจมีฟิวส์ดว้ย  แต่เท่าที่ผมเจอมา  1หนูกัดสายไฟขาด 2ตัว timer เสีย 3ฟิวส์
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 09:19:39 am »
แป้นกดจะเป็นเหมือนกับเคื่องถังเดี่ยวเวลากดPOWERแล้วกดเลือกซัก หรือ เลือกปั่นแห้ง จะไม่ทำงานไฟLEDก็ไม่ติดแต่เวลากดป่มคำสั่งต่างๆได้ยินเสียงติ๊ดๆตามปุ่มที่กดพอกดปุ่มSTARTจะมีเสียงแป็กคล้ายเสียงรีเลย์แล้วก็เงียบเครื่องไม่ทำงาน ตรวจเช็คสายไฟไม่พบว่าขาดหรือรั่ว ส่วนตัวTIMER ไม่แน่ใจว่าคือตัวที่บิดหมุนตั้งเวลารึไม่ เครื่องนี้จะไม่มี จะใช้วิธีกดปุ่มสั่งงานแทนเหมือนเครื่องถังเดียวครับ ส่วนฟิวส์ก็ไม่ขาดครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 10:17:21 am »
สำหรับโตชิบ้ารุ่นนี้ผมยอมแพ้ครับพี่ บอร์ดเสียบ่อยมากอ่ะ
ส่วนจะดัดแปลงอะไรยังไงก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกันนะครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 10:41:39 am »
บอร์ดมีขายที่ไหนบ้างครับราคาเท่าไหร่ Sad
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 09:35:08 pm »
เปิลน  r   560  k    อยู ใต้  บัสเซอร์   หายขาด
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 11:04:58 am »
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:21:55 pm »
เป็นยังไงมั่งครับพี่ เปลี่ยนตัวต้านทานตามที่พี่กล้วยบอกแล้ว เครื่องทำงานได้ปกติมั๊ยครับ
เผื่อมีเครื่องรุ่นนี้เข้ามาอีกที จะได้เตรียมรับมือถูก อิอิ
