ถามเรื่อง ups หน่อยครับ เปิดไม่ติด
 » ► อิเล็กทรอนิกส์ ► » ►อิเล็กฯกับงานอุตสาหกรรม » มุมUPS,หม้อแปลงไฟ » หัวข้อ: ถามเรื่อง ups หน่อยครับ เปิดไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง ups หน่อยครับ เปิดไม่ติด  (อ่าน 23114 ครั้ง)
moopc1323
กระทู้: 10
« เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 02:42:16 pm »
เพื่อนให้  ups ยี่ห้อ leonic oa extra 525 มาใช้เพราะเขาไม่ได้ใช้ เขาบอกว่าใช้ได้ปกติ แต่เขาไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บไว้เฉยๆ ผมเลยจะเอาใช้ ปรากฏว่ามันเปิดไม่ติดครับ ก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะแบตในเครื่องหมดหรือเปล่าทำให้เปิดไม่ติด เพราะผมใช้มิเตอร์วัดไฟที่แบตไม่มีเลยครับ ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่าถ้าแบตในเครื่องหมดเราเสียบไฟ 220 v แล้วเปิดเครื่องมันจะเปิดติดหรือเปล่าครับ Cheesy
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:07:54 pm »
แบตเตอรี่ต้องมีไฟก่อนครับ จึงจะเปิดติด หาแบตลูกใหม่มาแทนก่อนแล้วลองเปิดดูครับ
"ถ้าแบตในเครื่องหมดเราเสียบไฟ 220 v แล้วเปิดเครื่องมันจะเปิดติดหรือเปล่าครับ"อันนี้ตอบได้เลยครับว่า เปิดไม่ติดครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
moopc1323
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:15:16 pm »
ขอบคุณมากครับ คุณ srithaimax♥  เดี๋ยวจะลองไปหามาเปลี่ยนดูได้ผลยังไง เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกที HAPPY2!!
moopc1323
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:01:03 pm »
สรุปลองเอาแบตที่ดีมาใส่ใช้ได้ครับ HAPPY2!! สงสัยต้องไปซื้อแบตใหม่ เสียดายแบตเก่าจังเลย แบตแบบนี้เอาไปชาร์จจะนำกลับมาใช้ได้ไหมครับ Sad
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:05:06 pm »
เปลี่ยนใหม่เถอะครับ  แบตเก่าแล้ว มันเสื่อมตามสภาพครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 12:41:35 am »
  จริงๆแล้วมีวิธีชุบชีวิตแบตเตอรีแห้งนะครับ คือว่าในแบตแห้งจะใช้กระดาษหรือผ้ามาชุบน้ำกรดแทนการใส่น้ำกรดโดยตรงนะครับ และปัญหาส่วนใหญ่ที่แบตเสื่อมก็คือน้ำกรดแห้งครับ
 วิธีก็คือ
1.ใช้ไขควงเล็กๆงัดฝาพลาสติกด้านบนออกแบตบางชนิดจะเป็นฝากลมๆเล็กๆเท่าเหรียญ 5 บาท 6 ฝาก็งัดออกทีละฝา แต่แบตบางชนิดเป็นฝาเดียว 4 เหลี่ยมใหญ่ๆเกือบเท่าขนาดแบตก็งัดออกทีเดียวเลยครับ ง่ายดี
2.คุณจะเห็นรูขนาดเกือบเท่าเหรียญ5บาท 6 รูและเห็นจุกยางดำๆให้ดึงจุกยางออกครับจะเห็นรูเล็กๆมองลงไปจะเจอแผ่นตะกั่ว และเยื่อขาวๆคล้ายทิชชู่
3.นำน้ำกรดเติมแบตเตอรีมาหยดใส่ที่รูทุกรู  รูละประมาณ 1-3 ซีซี
4.ปิดจุกยาง ติดกาวปิดฝา นำไปชาร์จก็ไช้ได้แล้วครับ
ปล. ...วิธีนี้จะไช้ได้ดีมากๆๆๆๆถ้าแบตยังไม่เสีย แต่แค่เสื่อม(แบตเสื่อมสังเกตได้จาก ups สำรองไฟได้น้อยลงคือถ้า ups สำรองได้2-3นาทีสมควรใช้วิธีนี้เพราะคุณจะเหมือนได้แบตใหม่แลยผมทำมาหลายลูกแล้ว)แต่ถ้าแบตเสียเช่นไม่สำรองเลย วัดไฟที่ขั้วแบตได้พอสมควรแต่เมื่อต่อโหลดเช่นหลอดไฟ ปรากฏว่าแรงดันเหลือ2-3โวลต์ก็โยนเข้าร้านของเก่าครับถึงกระตุ้นไปก็ดีขึ้นนิดหน่อย ใช้กับ ups ไม่ได้ครับ
วิธีนี้ทำให้ผมใช้แบตเตอรีมาตั้ง 9 ปีกว่าๆยังไม่เปลี่ยนลูกไหม่เลย
kasolution
กระทู้: 34
วิชาซ่อมไม่มีวันตาย ยิ่งรู้ยิ่งแบ่งปั่น ยิ่งได้รับ
jb_shop@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 11:49:55 pm »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ เลย ของผมก็เริ่มมีอาการเก็บไฟได้ไม่นาน ได้ต่อชีวิตใหม่ให้แบตเพิ่มขึ้นไปอีกนานเลย
