NEC CT-2022MH(A) เปิดแล้วสีเลอะ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:17:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC CT-2022MH(A) เปิดแล้วสีเลอะ  (อ่าน 4029 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 02:03:59 pm »
NEC CT-2022MH(A) เปิดแล้วสีเลอะ ตรวจดีเก้าส์แล้ว ดี แต่หมือนล้างไม่หมด
ย้ำ และทำความสะอาดแผ่นวงจรแล้ว
เปลี่ยนหลอดภาพแล้ว อาการสีเลอะเหมือเดิม
เอาแม่แหล็กวางแก้อาการสีเลอะ ใช้ได้ระยะหนึ่ง  ปิดแล้วเปิด สีเลอะไปอีกแบบหนึ่ง
สันนิฐาน  IC จังเกล หรือเปล่า
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 02:44:10 pm »
ลองใหม่ ให้ถอดขดดีเก๊า ออกก่อนแล้ววัดขณะที่เย็นตัว HAPPY2!!
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 03:09:31 pm »
เปลี่ยนตัวใหม่แล้วยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 04:12:24 pm »
มาตอนแรกอาการอย่างไร หรือว่าอาการสีเลอะเลยก็ต้องตรวจดูความเรีอยบร้อยของ
 ขดโย๊ค ก่อนว่าเป็นของเดิมหรือป่าว ลองถามลูกค้าว่า เคยเอาไปซ่อมหรือป่าวครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 06:37:52 pm »
ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูครับอาการอย่างนี้ดูเหมือนดีเก๊าเสียหรือว่าจอเสีย
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:42:32 am »
เปลี่ยนsocket  แล้ว  เปลี้ยนดีเกาส์ใหม่  รวมทั้งเอาขดลวดจากเครื่องอื่นมาแทนแล้ว
เปลี่ยนหลอดภาพจากเครื่องอื่นแล้ว
เหลือ IC VER LA7837
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:43:56 am »
ลองย้าย โยคออกไปไกลหน่อย
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:46:19 am »
อาการเปิดเครื่องแล้วรับ AV ด้านหน้า จะเป็นตามนี้
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:53:58 am »
รับช่องทีวีธรรมดา  ไม่ได้ต่อสายอากาศ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:56:41 am »
น่าจะเป็น  ขดโย๊ค  แต่ผมไม่รู้เบอร์ ช่วยบอกหน้่อยครับ ไม่มีวงจร
และอีกประเด็นน่าจะ IC VER LA7837
ท่านคิดว่าอย่างไรครับ
ทีวี NEC CT-2022MH(A) TR hor เบรอ์ D2499
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 09:58:32 am »
  ลองหา ทั้งจอ โย๊ค  คอนเวอร์เจน  ทั้งหมด  เปลี่ยนลองดูหรือจะเอาปริ้นไปใส่ จออื่นดูแต่เอาเอาแค่ปริ้น+แผงช๊อคแกตหลอดน่ะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:05:43 am »
  อาการมันบ่งบอกว่าตั้งโย๊ค ตั้งเพียวลิตี้ไม่ได้ ลองสังเกตุดูโย๊คถูกเปลี่ยนมาหรือเปล่า และ ชุดแม่
  เหล็ก 4 ขั้ว 6 ขั้ว อยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่า.
