sharp es-c60a ไม่ปั่น
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:15:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp es-c60a ไม่ปั่น  (อ่าน 4062 ครั้ง)
bogie
กระทู้: 138
« เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 09:53:32 am »
อาการเดิมของมันคือฟิวส์ขาด เปลี่ยนฟิวส์แล้วไฟเข้าเครื่อง แต่ไม่ทำงานเช็คดูอีกที โซลินอยส์น้ำทิ้งไหม้ เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องทำงานได้ แต่พอหลังจากโปรแกรมซักเสร็จปล่อยน้ำออก หลังจากนั้นปกติมันจะต้องปั่นหมาด แต่มันไมปั่นเลย มีแต่เสียงเหมือนจะมอเตอร์หมุน ดัง อืดๆๆ แต่มอเตอร์ไม่หมุน หลังจากนั้นก็เอาน้ำเข้าอีกรอบ แล้วก้เอาน้ำออกแต่ก็ไม่ปั่นหมาดและก็ปั่นแห้งครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:59:37 am »
ตอนซัก ใบพัดหมุนได้ทั้งซ้าย และขวารึเปล่าครับ ถ้าหมุนได้ปกติลองเช็คคลัทช์ดู
ลองปลดสายพาน ดึงกระเดื่องคลัทช์ไว้ แล้วหมุนพุลเล่ย์ดูว่าถังหมุนได้รึเปล่า
ปกติถังจะหมุนได้ทางเดียวนะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 12:31:17 pm »
ลองเปลี่ยน CAP ดูก่อนถ้าไม่หาย ซ่อมบูชมอเตอร์
"CHIAB"
bogie
กระทู้: 138
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 03:00:38 am »
ตอนซักมันสามารถซักได้ปกติครับ แต่พอถึงช่วงเวลาปั่น มอเตอร์มันก้ขยับกึกๆๆแล้วก็มีเสียงตืดๆๆๆ เหมือนมันจะหมุนแต่ไม่หมุนครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 08:57:21 am »
คุณลองทำตามที่ท่าน Jaaagบอกหรือยังลองเอาพานออกก่อน แล้วลองสั่งปั่นแห้งดูผลเป็นอย่างไร Wink Wink Wink
@_pct53
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 09:53:04 pm »
ตอนเปลืยนวาวล ประกอบผิดมั้ย ดูเบรกดึงหรือยัง
bogie
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 01:40:23 pm »
ลองปลดสายพาน ดึงกระเดื่องคลัทช์ไว้ แล้วหมุนพุลเล่ย์ดูว่าถังหมุนได้รึเปล่า ปกติถังจะหมุนได้ทางเดียวนะครับ
มารายงานผลครับ ได้ลองทำตามข้างต้นแล้ว ถังหมุนได้ปกติครับ อยากถามอีกอย่าว่ามอเตอร์ซักกับปั่นมันขดเดียวกันหรือปล่าวครับ แบบว่าผมเพิ่งจะซ่อมเป็นเครื่องแรก ที่สำคัญเป็นของคุณแม่ผมเองแหละ  ก้เลยค่อยๆซ่อมไปได้
bogie
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 02:40:38 pm »
ตอนนี้ได้ลองซักจริงครับ ถ้าใส่ผ้าไปประมาณ 5 ชิ้น สามารถปั่นแห้งได้สบายครับ แตพอลองเอาพวกกางเงยืนใส่เพิ่มไปซักตัวหนึ่ง มอเตอร์จะเป็นอาการที่ผมได้บอกข้างต้นนั่นแหละครับ เหมื่อมอเตอร์ปั่นมันไม่มีแรง ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ
