ปัญหาเกี่ยวกับ samsung KS9A เครื่องไม่ทำงาน ไปB+ ต่ำ 100 V
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:06:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเกี่ยวกับ samsung KS9A เครื่องไม่ทำงาน ไปB+ ต่ำ 100 V  (อ่าน 7432 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 06:29:23 pm »
 พอดีมีเครื่อง samsung KS9A อาการ เปิดไม่ติด ผมถอดออกมาวัดดู
ไฟ B+ ได้ประมาณ 100 V นิดหน่อย
 ตอนนี้ อาการ คือไฟ LED ก็ไม่ติด ไฟ B+ ต่ำ  H ไม่ทำงาน
ผมเช็ค ดู ไฟเลี้ยง IC  onechip  ขา 54 ได้ต่ำประมาณ ไม่ถึง 3V
ผมลอยขา ic แล้วก็วัดได้เท่าเดิม
ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ ไฟ B+ ต่ำด้วยเลยทำให้ไฟอื่นต่ำไปด้วย
   ผมลองถอด KA431LZ ตัว คุมไฟออกมาวัดดู
 โดยวัดกลาง กับขา ริมทั้งสองข้าง โดยได้ โอมห์ ต่ำครับประมาณ 4 โอห์ม
 ผมวัดแบบนี้
  ขา 1 กับขากลาง วัดกลับไปมาสลับขั้ว ได้ โอห์มเท่ากันทั้งสองครั้งประมาณ 4 โอห์ม
  ผมวัด ขา 3 กับขากลาง วัดกลับไปมาสลับขั้วได้โอห์ม เท่ากันทั้งสองครั้งประมาณ
7 โอห์ม
  เพื่อนๆว่า ตัว Ka431LZ น่าจะเสียไหม พรุ่งนี้กะว่าจะไปบ้านหม้อไปซื้อมาลองเปลี่ยนดู
   ขอถามอีก ว่า อาการไฟ B+ ออกต่ำแบบนี้ ผมคาดว่า Ka431LZ เสีย เลยทำให้ไฟต่ำ
แล้ว พลอยทำให้ Hor ไม่ทำงานด้วย เพราะว่าไฟไปเลี้ยง one chip ต่ำ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:20:11 am »
  ทำตามที่คิดนั่นแหละครับ เช็ควงจรควบคุมแรงดันนั่นแหละก่อน  และดูฝั่งโน้นด้วยว่ามี
  พวก C แห้งอยู่บ้างหรือเปล่า เพราะอาจเป็นได้เหมือนกันที่จะทำให้ไฟออกมาไม่พอ.
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 05:27:44 pm »
KA431 เสีย ทำให้ไฟออกต่ำแค่ 100 V  ซื้อมาเปลี่ยนแล้วไฟออกมาปกติ
120-130 V แต่ว่า horยังไม่ทำงาน
วัดไฟเลี้ยง ที่ onechip ขาไฟเลี้ยง ได้ต่ำว่า 3.3 V ได้ประมาณ 2.5 V
 ลองลอยขาไฟเลี้ยงออก วัดไฟได้ 3.3 V
ไฟ led ติดสีเขียวไม่แน่ใจว่า ic onechip เสียไหม
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 05:31:36 pm »
ถ้า onechipเสียแพงไหมครับ
 หรืออีกอย่าง ic 802  Ka7632  เสียหรือเปล่าครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 08:31:12 pm »
อย่าเพิ่งสรุปว่าวันชิปเสียคับ  ลองเช็คดูดีๆก่อน  ไฟที่ขา Cของhorout มีมั๊ย  ขา Bมีพั้นมาหรือป่าว ถ้าตามนี้ไม่มี ฮอร์ไม่ทำงานแน่นอนคับ   แต่วันชิปก็ไม่แน่คับ  แต่ลองเช็คดูอีกรอบคับ วันชิปเท่าที่ผมเคยเปลี่ยนรุ่นนี้ก็แพงอยู่นะคับ  และล่าสุดไม่มีของ เครื่องก่อนหน้านี้ของผมรุ่นนี้เลย  แต่ของผมไม่มีภาพ  ดิลเพโชว์  เข้าเมนูได้ทุกอย่าง  เล่นผมปวดหัวอยู่3วัน  ก็ได้ขอมูลจากเว๊บนี้ไปเช็คดู  เปลี่ยนแล้วใช้ได้ปกติ  อย่าเพิ่งปลี่ยนจนกว่าเราจะแน่ใจคับ  จะเสียตังค์ป่าวๆคับ  เชิญท่านอาจารย์แนะนำต่อคับ
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 08:38:14 pm »
 อืม ขอบคุณ ไฟ B+ ที่ขาC  hot น่ะมี
แต่ไฟเลี้ยง onechip มันตกไง มีแค่ 2.5 V พอลอยขา ไฟเลี้ยง onechip ไฟได้ 3.3 V
ผมเลยสงสัย onechip แต่ถ้าเสียจริง คงคืน ให้เขาซื้อใหม่ครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 05:42:59 am »
ไฟบีบวกวัดตรงไหนผ่านอามั้ย ลองวัดคร่อมที่ซีตัวแรกดูครับเผื่ออายืด
ผมเคยเจอครับผม
http://sodsai.info
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 08:16:25 am »
ข้อสังเกตุถ้าICวันชีบเสียIC-KA7632จะร้อนผิดปกติ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 08:36:13 am »
วัดไฟจุดอื่นด้วยสิครับ ว่าตกตามหรือเปล่า
ดูซีเนอร์ด้วย ไฟ3.3 มีซีเนอร์หลายจุด
ถ้าอยากรู้ว่าซีพียูเสียไหม ก็ต้องลอยขาไฟ3.3v ซีพียูออกให้หมด แล้ววัดไฟ3.3vดู
ลองวัดโอมห์ที่ขาซีพียูด้วย ว่าขาไหนมันรั่ว
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 08:29:33 pm »
ขอบคุณที่มาช่วยซ่อม
ตอนนี้เจ้าของเขาเอาเครื่องคืนไปแล้ว
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 09:17:56 pm »
ตามจริงแล้ววันชิพเสียครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 07:10:05 am »
เมื่อวาน ลูกค้าอีกคนเรียกไปดู รุ่นเดียวกัน
ภาพปกติ แต่ว่าไม่มีเสียง  แต่ถ้าเอาเสียงออกทาง
AV เข้า ขยาย มีเสียงปกติ
ลำโพงไม่เสีย
น่าเสียที่ไหนครับ พอดีเจ้าของเขาขอดูไปก่อน
วันหลังค่อยไปซ่อม
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 08:32:01 am »
ดู
 - IC Sound
 - ไฟเลี้ยง
 - ชุด Mute
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 06:05:45 pm »
 ซ่อมได้แล้วไม่มีเสียงเพราะว่า แจ๊ค หูฟัง เสีย ผมหาไม่ได้เลยต่อตรง
เสียงดังใช้ได้
