เห็นหลายคน หาหม้อแปลง 12V A สูงๆ A สูงๆ Aใช้ทำอะไร มีหน้าที่อะไรครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:30:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นหลายคน หาหม้อแปลง 12V A สูงๆ A สูงๆ Aใช้ทำอะไร มีหน้าที่อะไรครับ  (อ่าน 16004 ครั้ง)
ilovepangya
กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:19:42 pm »
อีกอย่างหลอดไฟรถยนต์ 12V 55W
ใช้กับหม้อแปลง220 เป็น 12 ถ้าเอา 13V หรือ 14V
มาใช้ได้หรือเปล่าครับ
และ Aสูงๆ ใช้ไว้เพื่ออะไรครับ
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 11:20:04 pm »
หลอดไฟ12V.ใช้กับ หม้อแปลง13-14V.ได้ครับ(แต่ส่วนมากจะเป็น12V.อยู่แล้ว    4.5-6-9 -12-24V.)   Aสูงๆ คือให้/จ่ายกระแสไฟได้มากๆ อาจจะเป็นเครื่องขยายเสียงวัตต์สูงๆ หรือ หลอดไฟที่ต้องการกระแส(วัตต์)สูงๆๆ  (มันน่าจะเหมือนคนที่ต้องกินข้าวเยอะๆละมั่ง ก้อต้องมีข้าวจานใหญ่) Embarrassed
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 09:10:17 pm »
A หรือเต็มๆว่า Ampere คือหน่วยของกำลังไฟฟ้า
ในหม้อแปลง A หรือ Ampere (แอม เรียกง่ายๆ) คืออัตรการง่ายกระแสของหม้อแปลง  เช่นหม้อแปลง ระบุ 12V 5A   หม้อแปลงตัวนี้จ่ายไฟ AC ได้ 12V  กระแสสูงสุด 5 แอมแปร์  การใช้งานจริงไม่ควรใช้เต็มกำลังต้องเผื่อไว้ประมาณ 0.5-1A เพื่อให้หม้อแปลงไม่ทำงานหนักเกินในระยะยาว
neawindy
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 02:40:05 pm »
ทำอินเวอร์เตอร์รึเปล่า
sanabber
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 03:48:35 am »
ผมคนหนึ่งละครับ ที่ต้องใช้ 12 V แอมสูงๆๆ ครับ เล่นวิทยุสมัครเล่นครับ  ถ้าเราเอา แอมต่ำๆ มาเล่นเช่น 5 A ส่งได้แค่แบบ low หรือ ระยะไกล้ๆๆ ครับ แต่ถ้าเพื่อนอยู่ไกล แบบ low จะส่งไปไม่ถึง ต้องใช้ แบบ high ครับ พอกดคีย์จะพูด ไฟจะตกทันทีครับ ต้องเปลี่ยนเป็น แอมป์สูงๆๆ ครับ เช่น 20A หรือ 30A ถ้า วิทยุสมัครเล่นส่งหลายวัต เช่น 50 WAtt ถึง 80 Watt ต้องใช้ 30A ครับ ไม่งั้นจะเล่นไม่ได้ครับ ตอบจาก ประสบการ์ณ นะครับ ไม่ทราบทฤฏีครับ
iyoba
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 10:41:58 pm »
Voltage เหมือนแรงดันน้ำ
Ampere คือกระแสของน้ำ
สายไฟ ท่อลำเลียงน้ำ
ถ้าแรงดันสูงแต่กระแสต่ำ จะเหมือน ส่งน้ำไปได้ใกลแต่กำลังไม่ค่อยมี
ดังนั้นนิยมใช้ในการส่งกำลังงานไฟฟ้า เช่นสายไฟแรงสูงจะส่งไปได้ใกล ๆ แล้วค่อยเอาหม้อแปลงลูกใหญ่ ๆ
แปลงจากแรงดันสูง ๆ แต่กระแส ต่ำ ๆ เป็น แรงดันต่ำ ๆ แต่กระแสสูง ๆ แทน
 เช่น 1,000V 10 A จะเท่ากับ 10,000 Watt แปลงเป็น 220V 45A กว่า ๆ
ถ้าแรงดันต่ำกระแสสูง จะเหมือน น้ำที่ส่งไปได้ไม่ใกล แต่กำลังสูง
นิยมใช้กับ พวกเครื่องขยาย หรือเครื่องส่ง เพราะต้ิองใช้กำลังในการผลักขดลวดสูง
