ซ่อมระบบละลายน้ำแข็งตู้เย็น Whirlpool
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:22:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมระบบละลายน้ำแข็งตู้เย็น Whirlpool  (อ่าน 7066 ครั้ง)
Wit_aood
กระทู้: 18
« เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 07:27:28 pm »
อาการเริ่มแรกคือมีน้ำแข็งเกาะที่คอย แล้วทำให้ไม่เย็นครับ ได้เปลี่ยน ไบเมททอล แล้ว เช็ค Heater ก็ทำงานได้ครับ แต่สงสัยครับว่าทำไมเจ้าตัว heater นี่มันร้อนตรงที่ๆไม่มีน้ำแข็งเกาะมากกว่าส่วนที่มีน้ำแข็งอะครับ ตรงที่ๆไม่มีน้ำแข็งเกาะจับแล้วรู้สึกเลยว่าร้อน(ค่อนค่างมาก) บางครั้งตรงที่ๆมีน้ำแข็งเกาะ น้ำแข็งก็ยังละลายไม่ทันหมดเลยก็ตัดละลายน้ำแข็งแล้ว(แต่คอมยังไม่ติด ไบเมททอลมันตัดครับ) และลองวัดอุณหภูมิขณะทำความเย็นแล้วสูงสุดได้แค่ -7 c เองอะครับไม่ทราบว่าปรกติหรือเปล่าหรือว่าควรจะเย็นกว่านี้ครับ กำลังสงสัยแล้วครับว่าระบบน้ำยาคงไม่ดีเท่าไหร่แล้ว ขอบคุณครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 08:10:54 pm »
การซ่อมตู้เย็นสองประตูกระทู้เก่ามีครับพร้อมวงจรและอธิบายการทำงานด้วยครับ Cool
@_pct53
Wit_aood
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 12:19:08 am »
ผมอ่านดูบ้างแล้วครับ แต่สงสัยว่า
-ทำไมเจ้าตัว heater นี่มันร้อนตรงที่ๆไม่มีน้ำแข็งเกาะมากกว่าส่วนที่มีน้ำแข็ง ?ตรงที่ๆไม่มีน้ำแข็งเกาะจับแล้วรู้สึกเลยว่าร้อน(ค่อนค่างมาก) บางครั้งตรงที่ๆมีน้ำแข็งเกาะ น้ำแข็งก็ยังละลายไม่ทันหมดเลยก็ตัดละลายน้ำแข็งแล้ว?
-อุณหภูมิขณะทำความเย็นแล้วสูงสุดได้แค่ -7 c เองอะครับไม่ทราบว่าปรกติหรือเปล่า ?
ขอบคุณมากครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 08:16:47 am »
ก็ความเย็นตรงนั้นมันลบล้างกับความร้อนของฮิดเตอร์(ทำไมคุณเอาผ้าชุบน้ำจับของร้อนๆได้ล่ะครับ )
@_pct53
Manow
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:54:04 am »
ผมเข้าใจว่าท่านได้ซ่อมแล้ว...เปลี่ยนไบเมลทอลแล้ว...ทำไมน้ำแข็งละลายไม่หมด...แต่ไบเมนทอลตัดซะก่อน...ถูกต้องใหมครับ...
- ไบเมลทอลอาจไม่ชัว...
- ขยับตำแหน่งให้ไบเมลทอลไปอยู่ตรงที่น้ำแข็งไม่ละลายไม่หมด...
- ฮีทเตอร์แบบแท่งแก้วอาจเป็นตะกรันถอดมาขูดให้ความร้อนกระจายได้มากขึ้น...
ร้านพจน์รุ่โรจน์อีเลคโทรนิคส์...
อยุธยา...
SKY-pojrongrojelectronic  Maanfun@thaimail.com
sawasd2009
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:00:25 pm »
ไบเมลทอลที่เปลี่ยนไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่าครับ ถ้าตอบว่าไม่ใช่ให้หาแบบเดิมมาเปลี่ยนครับ
Wit_aood
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 12:23:53 am »
ขอบคุณมากสำหรับทุกความเห็นครับ
ข้อความโดย: sptong  :ก็ความเย็นตรงนั้นมันลบล้างกับความร้อนของฮิดเตอร์
-อันนี้คงจะจริงครับ Cool
ข้อความโดย: Manow
-ถูกต้องครับ ผมได้เปลี่ยนไบเมลทอลเรียบร้อยแล้ว รหัสเดิมครับ แต่ผมว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเปลี่ยนมาสองอันละอันแรกใช้งานไม่กี่วันก็รั่วแล้ว ไม่ทราบว่าจะหาซื้อแบบที่มันดีๆ ที่ไหนได้บ้างครับ (เดิมซื้อที่อมร)
-ผมได้ลองขยับแล้วครับ พอขยับไปที่ที่มีน้ำแข็งก็ละลายนานเกินไป(อุณหภูมิขึ้นสูง 7 c เห็นจะได้)
-ฮีทเตอร์มันเป็นแบบแผงทำความเย็นอะครับ
ข้อความโดย: sawasd2009
-รหัสเดิมครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมได้เปลี่ยน Timer ด้วยครับเนื่องจากที่ตัว Timer เขียนไว้ว่าละลายน้ำแข็ง 12 นาที แต่ผมจับเวลาได้เกือบครึ่ง ชม. เลยทำให้คอยเป็นน้ำแข็งหนามากแล้วพอละลายน้ำแข็งก็ T ขึ้นสูงมาก ผมหาของแท้ไม่ได้คับเลยซื้อของจีนมาเหมือนเดิมเปะ แต่คุณภาพไม่แน่ใจครับ
