ใช้IC555สร้างสัญญาณPWMแล้วนำสัญญาณที่ได้ไปขับmosfetเลยได้ไหม
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:51:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้IC555สร้างสัญญาณPWMแล้วนำสัญญาณที่ได้ไปขับmosfetเลยได้ไหม  (อ่าน 5652 ครั้ง)
chatthep
กระทู้: 40
« เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 05:50:29 pm »
ใช้IC555สร้างสัญญาณPWMแล้วนำสัญญาณที่ได้ไปขับmosfetเลยได้ไหม โดยOutput ที่ออกมา12VจะนำไปขับMOSFET ร่น IRF740 และ FQA15N70  ถ้านำไปจ่ายโดยตรงไม่ได้ต้องทำอย่างไร
ถ้ามีรูปวงจรที่ต้องต่อก่อนเข้าMOSFETขอด้วยนะครับ Sad
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:05:04 am »
น่าจะได้ครับเพราัะแรงดันไม่สูงเกินไปครับ หรือมีรูปวงจรให้ดูไหมครับว่าต่ออย่างไร ขับโหลดอะำไรครับ
chatthep
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 11:15:19 am »
อ๋อผมทำเสร็จแล้วละครับ ถ้ากราวน์เดียวกันสามารถนำมาจ่ายได้โดยตรง แต่ถ้าใช้กราวน์ร่วมกันไม่ได้ผมก็ต่อเข้ากับอุปกรณ์ประเภท opto isolate เพื่อแยกกราวน์
   แต่ตอนนี้เจอปัญหาใหม่  วงจรrectifier นำมาเข้าวงจรboostconverter สามารถเพิ่มแรงดันได้    แต่เมื่อนำวงจรrectifireเข้าวงจรregulateเพื่อให้สามารถควบคุมแรงดันได้แล้วนำไปต่อวงจรboost converter
แรงดันมันไม่ขึ้น            ไม่รู้ว่ากระแสไม่พอรึเปล่า
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 11:44:04 am »
เป็นไปได้ครับถ้าใช้ไอซีำตระกูล 78XX มันจ่ายกระแสได้สูงสุดประมาณ 1A เท่านั้นครับ ลองต่อแบบเดิมแล้ววัดกระแสดูครับ อาจต้องใช้ R ค่าน้อยๆแต่ทนวัตต์สูงหน่อยต่ออนุกรมเข้าไปก่อนเข้าวงจร converter แล้วใช้สโคปวัดแรงดันตกคร่อม R ดูค่าแรงดันสูงสุดแล้วคำนวณกลับเป็นกระแสสูงสุดดูครับว่าเท่าไร หรือถ้ามี current probe ก็วัดดูได้เลยครับ
หรือหากรู้ค่า L กับ Ton ก็คำนวณคร่าวๆได้ครับคือนำค่าแรงดันก่อนเข้าวงจร converter คูณ Ton แล้วหารด้วยค่า L ครับ
