ใครมีเทคนิค การซ่อม กล่อง ดาก้อน และ ดีแม๊ก บ้างครับ
มกราคม 29, 2025, 10:05:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีเทคนิค การซ่อม กล่อง ดาก้อน และ ดีแม๊ก บ้างครับ  (อ่าน 25741 ครั้ง)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 04:10:42 pm »
  ตอนนี้ ราคา 10000บาท  แล้ว  ระยะต้องซ่อมหรือเปลี่ยน  100000 ก.ม  อยู่ใน รถอีซูซุ  ดาก้อน  และ ดีแม๊ก    ตามรูปครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 04:24:42 pm »
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 04:30:02 pm »
  อาการที่เจอะด้วยตัวเอง  เช่น สตาทร์เครื่องไม่ติด   หรือสตาทร์เครื่องติดขับๆไปดับเอง   และเหยียบไม่ขึ้นแต่ขับไปเลื่อยๆได้       น่าจะพอหาทางทำเงินได้บ้างครับ  การถอดออกมาก็ไม่ยากเลย  ใครมีข้อมูลหรือวิธีซ่อม  ช่วยแนะนำหน่อยครับ  ช่างทุกจังหวัดจะได้มีอีกหนึ่งทางเลือก  พอทำเงินได้ ครับ ในภาวะเช่นนี้  เป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่ใช้รถ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 05:40:44 pm »
อันดับแรกลองใช้แว่นขยายสอ่งดูมีตะกั่วร้าว ร่อนหรือไม่จั้มปลิ้นใหม่อาจใช้ได้แต่ผมขอเสนอความเห็นเป็นส่วนตัวว่าทำไมต้องเอากล่องนี้ไว้ในห้องเครื่องที่มีอุณภูมิสูง ลองจับดูเวลาขับไปสักพักร้อนจนจับไม่ได้แล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทนได้อย่างไร เราย้ายกล่องไว้ในห้องโดยสารไม่ดีกว่าหรือครับมีแอร์ทำให้อุปกรณ์ไม่เกิดสภาวเคลียด ผมเคยซ่อมระบบไฟรถแบคโฮ รถเคลนที่มีกล่องอิเล็คทรอนิกส์เยอะมากเขาจะมีตู้เก็บและมีท่อแอร์เป่าเข้าไปซึ่งเป็นเครื่องจรักที่ทำงานหนักบางทีทำงานทั้ววันทั้งคืน ยังไม่ค่อยเสีย ของรถแบคโฮก็อยู่ไต้คนขับเย็นสบายไม่ค่อยเสีย ผมว่าหาที่เหมาะสมแล้วเอากล่องไว้ในที่เย็นๆปันหาอาการติดแล้วดับเพราะเกิดจากกล่องก็น่าจะหมดไป
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 05:57:06 pm »
  เป็นไปได้เลยครับ  ที่บอกมา  ต้องนำไปแก้ไขเลยครับตรงที่วางกล่อง  Cheesy  ลองย้ำแล้ว  ไม่หาย  แต่ตอนนี้ ต้องการแก้ไขในแผงวงจรที่เสียนี่ซิครับ  โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่   Cheesy
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:17:46 am »
ขอตอบกรณีที่มีอาการ "เหยียบไม่ขึ้นแต่ขับไปเรื่อยๆได้ และมีไฟโชว์ที่ engine"  ปัญหาจะอยู่ที่ ปั๊มดูดน้ำมัน (SCV)
เพราะอ่านดูจากกระทู้ในหลายๆเว็บ รวมทั้งของพี่สาวผมเองก็เป็นเหมือนกัน เป็นอาการยอดฮิตหรือเปล่าไม่รู้นะ
และผมได้รวบรวม 2 เรื่องไว้รวมกัน  1 คู่มือการอบรม isuzu จากคุณแวมไพร์ และ 2 จากคุณvenson เป็นคู่มือเครื่องยนต์ isuzu รุ่น 4JJ1
ช่างซ่อมหรือผู้ที่สนใจ load ไปอ่านได้เป็นไฟล์ pdf ทั้งหมด 15 mb download ได้ที่
http://www.4shared.com/file/129533398/cca43f52/-_isuzu_4JJ1.html
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:19:56 am »
เคยเจอรถเพี่อนสตาร์ทไม่ติดครับ เข้าไป 0 ขเบอกว่ากล่องเสียก็เลยเปลี่ยนโดนไป 28000
ส่วนกล่องเก่าผมมารื้อดูปรากฎว่าตะกั่วมันร้าวก็เลยไล่บัดกรีใหม่ เอาไปลองไส่ก็ใช้ได้ครับ
เพื่อนบอกเซ็งเลยเสียตังฟรี ( แต่มีอะไหล่ไว้อีกอัน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้อีกเมื่อไหร่  )
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:56:47 am »
มีช่างโจ้ครับ ซ่อมประจำ..หาเบอร์ก่อนครับ..วันหลังครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 01:46:32 pm »
ขอความกรุณาช่วยเผยแพร่เป็นวิทยาทานหน่อยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 11:51:22 am »
  ที่เจอะส่วนมาก  หลวมครับ ย้ำแล้วล้างให่ดีๆ  ลองได้เลยครับ  ใครสนใจผมมี2ตัว  แต่รถขายไปแล้ว
decha.j
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 01:42:44 pm »
ลองมองหาตัว c ช่วง supply ลองเปลี่ยนดูครับ
star
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 04:59:56 pm »
เพื่อนจากศูนย์ อีซูซูเอามาให้ผมซ่อม2กล่อง กล่องแรก มอสเฟสระเบิด  กล่องที่2ย่ำตะกั่ว ครับ
