ไดสตาร์ รุ่น DT-25T2P ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:39:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดสตาร์ รุ่น DT-25T2P ไม่มีเสียง  (อ่าน 6161 ครั้ง)
peameaw
กระทู้: 21
« เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 02:06:30 pm »
ไดสตาร์ รุ่น DT-25T2P ไม่มีเสียง อาการเริ่มแรกคือ เสียงค่อยๆเบาลงจนไม่มีเสียงเลย ลองเปลี่ยนไอซีขยายแล้วเหมือนเดิมครับ มีอะไรแนะนำได้บ้างครับ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 04:44:35 pm »
ลองดูไมโครสวิสที่กดลดเสียงดูซิครับช๊อตเปล่า
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 12:03:52 am »
ลองตรวจสอบ C แถวภาคเสียงนั้นก่อนน่ะค่ะ หากว่ามีอาการเสียงค่อยๆ เบาลงจนไม่มีเสียง
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
peameaw
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:22:57 am »
เช็คซีแล้วครับ ไม่เปลี่ยนแปลง  ไปตรงไหนต่อครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:29:34 am »
ตอนที่มีเสียง เสียงชัดไหมครับ เสียงแหบไหม เช็คไฟเลี้ยงหรือยัง
peameaw
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:36:11 am »
ตอนที่มีเสียงเสียงชัดครับแต่เบามากแม้จะเร่งเสียงจนสุด  ส่วนไฟเลียงวัดตามวงจรมีปกติครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:49:29 am »
วงจรMUTE น่าจะมีปัญหา
peameaw
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 09:01:56 am »
ยังไม่ผ่านเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 09:13:31 am »
ใช้เวลานานไหม ที่ เสียงค่อยๆเบาลงจนไม่มีเสียงเลย
มีAVไหม?
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 11:08:01 am »
เช็คไฟ 23v โดยเอามิเตอร์ตั้งเร้น 50DCV จิ้มที่c832 ของไฟ23vก่อนแล้วเปิดเครื่องดู
ที่เข็มจะสะวิงขึ้นไป ที่เกินกว่า30v แล้วลงมาที่23-24v ครับอาการนี้กินicเสียงโดย หาตัว
เสียยากมาก เพราะมาวัดไฟตอนเครื่องติดแล้ว มันก็จะลงมาที่23-24v แล้วบางคนก็บอกมา
ว่า วัดแล้วมันปกตินั่นแหล่ะครับ ลองเปลี่ยน c812 ตามในภาพดูครับผมเกือบตกม้าเลย มัน
กิน ic เสียงผมไปถึง สามตัว เปิดตอนแรกยังไม่ช็อต แต่พอเจ้าของเอากลับไปดูได้วันเดียว
มันตีกลับมา แล้วก็บอกว่า เปิดเมื่อคืน แล้วปิดตอน หนังเลิกแล้วมาเปิดตอนเช้าไม่มีเสียงครับ HAPPY2!!
peameaw
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 02:19:22 pm »
ลูกค้าบอกว่าดูมาเป็นเดือน พอเสียงเบาก็เร่งเสียงขึ้นอีกจนดังขึ้น พอเสียงเบาอีกก็เร่งเสียงอีก จนเร่งสุดแล้วไม่ดังเลยเงียบไปเลยครับ  ผมเคยเจอเหมือนกันเป็นลำโพงเสื่อม แต่ชิ้นนี้ลองแล้วลำโพงดีครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 12:52:59 pm »
ลองเปลี่ยนC843 ฟิลเตอร์ไฟ12โวลท์ดูครับ
      ตัวนี้เคยเจอลดค่าแล้วไม่มีเสียง
