singer SCT-21CV1 แท่น U1 อารการ เปิดติดฮอร์ทำงาน 3 วินาทีตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:49:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer SCT-21CV1 แท่น U1 อารการ เปิดติดฮอร์ทำงาน 3 วินาทีตัด  (อ่าน 3271 ครั้ง)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 11:45:07 am »
รู้สึกว่าจะถามกันบ่อยอยู่ครับ สำหรับ แท่นนี้ อาการนี้
อาการเบื้องต้น เปิดเครื่อง แล้วเงียบ จอมืด เหมือนฮอร์ไม่ทำงาน(ปกติถ้าไฟสูงทำงาน เอาแขนไปใส่หน้าจอ จะขนลุก แต่เครื่องนี้ไม่มีอาการขนลุก ) ไฟLED ติดแดง แล้วดับลง แล้วกระพริบ
เชคเบื้องต้น
ไฟB+ ได้127V  วัดไฟ195V  ที่ออกจาก ฟลายแบ็ค มี   สังเกตุใส้หลอด ก็ติด ต้องดูให้ทัน
เพราะเครื่องติด เพียง3วินาทีก็ตัด  ก็แสดงว่าฮอร์และฟลายแบ็ค ทำงานได้แล้ว
อาการต่อมา หาสาเหตุว่าทำไมจอถึงมืด
ลองปรับไฟสกรีนไว้สูงสุด แล้วเปิดเครื่อง ปรากฏว่า เห็นราสเตอร์จางๆมีรีเทรสด้วย  แลัวก็ตัดไป
ลองวัดไฟสกรีน ปรับลดได้แค่ 60-100v แสดงว่าไฟสกรีนต่ำ
ลองลอย สายไฟสกรีน กับโฟกัสออก วัดไฟ ก็ได้ต่ำเหมือนเดิม
ลองเชควงจร ABL ปรากฏว่าไม่เจอตัวเสีย
สันนิษฐานว่าฟลายแบ็คอาจจะเสีย เลยลองเปลี่ยนฟลายแบ็ค เบอร์ BSC23-68F07 ปรากฏว่า ไฟสกรีนต่ำเหมือนเดิม
ขอไปซ่อมต่อก่อนครับ เสร็จเมื่อไหร่ จะมาเล่าให้ฟังครับ  อิๆ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 06:44:54 pm »
ต่อครับ เกือบหลงทางเหมือนกัน
หลังจากลองฟลายแบ็คแล้วไม่เสีย
เลยมาเชคไฟ B+ อีกที ทำไมมันได้127V ปกติมันต้อง130V
เชคและเปลี่ยนC แถวภาคจ่ายไฟออกก่อน ได้ไฟ127v เหมือนเดิม เลยลองปรับVR ตามเข็มนาฬืกาขึ้นนิดหนึ่ง
จนไฟได้ 130V พอดี ลองต่อทุกอย่างเข้า แล้วเปิดเครื่อง
ปรากฏว่า เครื่องเปิดติด มีแสงสว่างค่อนข้างมาก ราสเตอร์สีขาว แต่ยังกระพริบเป็นจังหวะ แล้วตัดเหมือนเดิม
ลองเปิดเครื่อง อีกที แล้ววัดไฟสกรีน ปรากฏว่าไฟสกรีนออกมาสูกมาก
ลองปรับสกรีนลงสุด แล้วเปิดเครื่องอีกที ค่อยปรับไฟสกรีนขึ้น จนได้ความสว่างหน้าจอที่พอเหมาะ
ปรากฏว่าเครื่องไม่ตัดแล้ว หน้าจอกลายเป็นสีน้ำเงิน
ลองต่อสายอากาศเข้า รับภาพได้ปกติ ปรับแต่งไฟสกรีน โฟกัสอีกครั้ง แล้วลองเปิดทิ้งไว้ 2ชั่วโมงไม่ตัด
ปิดงานครับ
สรุป สาเหตุ ที่หน้าจอมืด ไฟสกรีนต่ำ แล้วก็ตัด น่าจะเกิดจาก
ไฟB+ ต่ำ ทำให้ฮอร์ และฟลายแบ็ค ทำงานไม่เต็มที่  ส่งผลให้ระบบABL เชคความผิดพลาด ทำให้ไฟสกรีนออกมาต่ำ
เครื่องจึงสั่งโปรเทค
และสาเหตุที่ ปรับไฟสกรีนไว้สูงเกินไป แล้วเครื่องตัด ก็น่าจะคล้ายๆกัน
