แผงเครื่องซักผ้าซิงเกอร์ไม่สั่งงาน
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:43:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แผงเครื่องซักผ้าซิงเกอร์ไม่สั่งงาน  (อ่าน 5946 ครั้ง)
majik
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 08:15:02 pm »
ปุ่มเริ่มทำงานไม่สั่งงานแต่ปุ่มอื่นทำงานปกติใครทราบวิธีเช็ครบก่วนช่วยบอกหน่อยครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 09:41:09 pm »
ปุ่มน่าจะเสียแล้วครับ   เปลี่ยนได้เลย
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 08:39:56 am »
ปุ่มไม่เสียครับผมลองเช็คดูแล้วมีอย่างอื่นอีกมัยครับ
sengphone
กระทู้: 13
Man in Laos
sengphone@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 09:16:22 am »
 I  think you have to check line pin from sw to ic MCU. if everything  is ok MCU is faulty.  good luck man.
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 09:40:25 am »
Tks. Khun Sengphone ,I wonder you can understand Thai words but why you can't
wright Thai words and I don't think the questioner will be understanding your suggestion
or what are you tried to explanation to him . anyway it's good if you are put both Thai &
English in the same page post up. Smiley Cheesy
ขอบคุณครับ คุณ Sengphone  ผมแปลกใจที่ท่านอ่านภาษาไทยได้แต่ไม่สามารถเขียนได้ ผมคิดว่าผู้ตั้งกระทู้ไม่สามารถ
เข้าใจที่ท่านเสนอแนะและพยายามอธิบายได้ อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีหากท่านจะกรุณาพิมพ์ข้อความ2ภาษาทั้งไทยและ
อังกฤษในหน้าเดียวกัน  Smiley
"CHIAB"
sengphone
กระทู้: 13
Man in Laos
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 10:28:11 am »
Dear: sir
      Thanks. for your  Suggestion.  Cheesy  First  I am sorry. I cant tryping in Thai Language  but  I  understand all world.  so anywhere I will try to  help. some guy in web board
Thanks
BR
Sengphone
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 11:14:45 am »
รุ่นนี้จะมี  คริตตอล   2 ตัว    (cf)   ที่ 3ขา  ไม่เสีย  แต่ตัว คือที่เป็น 2 ขา   เป็นต้วเล็กเท่าไส้ปากกาเป็นกระป๋องสีเงิน ดูดี  ๆ  หาซื้อยาก  ต้องถอดมาจากเครืองเก่า รุ่น  585
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 02:17:19 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่แนะนำ Undecided
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 04:33:28 pm »
ตัวนี้ใช่ไม่ครับ  ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรช่วยบอกหน่อยนะครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 07:50:12 pm »
ใช่ครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าค่าเท่าไหร่ หากตัวนี้เสีย  เวลากด เสียงของ บัชเซอรืจะดัง   แต๊กๆ    จะไม่ดัง ติ๊ด ๆ เหมือนที่เคยดัง  ของคุณแบบนี้มั้ย
sengphone
กระทู้: 13
Man in Laos
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 11:10:37 am »
i  think if Crystal is faulty all sw cannot  working.  so but you said all sw is working is normal . only start sw notwork make sure man. Sad
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 12:42:07 pm »
ช่วยคุณ sengphone แปล
 ผมคิดว่าถ้า คริสตอลเสียทุกสวิทจะไม่ทำงาน แต่คุณว่าสวิททุกตัวทำงาน ยกเว้นสวิทสตาร์ทไม่ทำงาน คุณต้องแน่ใจหน่อยครับ
"CHIAB"
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 02:34:52 pm »
ไม่มีเสียงอะไรเลยตรับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 10:07:58 pm »
อาการนืผมเคยเจอมาแล้วจึงได้แนะนำ  ไม่ได้ คิดว่า.......
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 08:35:31 am »
ขอบคุณkluayครับที่ทานช่วยตอบกระทู้ของผม
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:29:12 pm »
อาการดีขึ้นบ้างมั๊ยครับพี่  THANK!!
