เครื่องซักผ้า Electrolux เวลาปั่นมีเสียงดังมาก
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:46:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Electrolux เวลาปั่นมีเสียงดังมาก  (อ่าน 15964 ครั้ง)
koh-kae
กระทู้: 46
สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 04:35:07 pm »
เครื่องซักผ้าของผมเองครับ Electrolux EWF 549 เวลาปั่นมีเสียงดังมาก  ในความคิดของผมคิดว่าน่าจะมาจาก Bearing แตก จึงลองรื้อดูครับ  คิดว่าจะลองซ่อมเองเผื่อว่าจะมีความรู้เพิ่มขึ้นครับ
เมื่อถอดออกมาแล้วเจอปัญหาหลายอย่างจึงอยากรบกวนเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในเวปให้ความกระจ่างด้วยครับ ผมมีรูปประกอบด้วยครับ
    1.สภาพทั่วไป
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 04:40:22 pm »
2.ผมคิดว่า Bearing แตกจึงถอด ปูเล่ ออกมาจะดูเบอร์ Bearing แต่มองไม่ชัด จึงอยากทราบเบอร์ Bearing ของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ครับ
3.รบกวนบอกวธีถอด Bearing ด้วยครับ  (ต้องรื้อด้านหน้ารึเปล่าครับ)
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 04:44:37 pm »
4.ตัวด้านล้างจะมีปัญหาด้ยรึเปล่าครับ เพราะว่ามันดังอยู่เป็นเดือน สองเดือนแล้วครับ
****ขอบคุณและขอคาระวะครับ******
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 06:03:03 pm »
ตัวบนเสีย ซีน กับลูกปืน ถอดต้องเอาถังออกมาก่อน เรื่องใหญ่ครับต้องมีเครื่องมือ
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 06:21:18 pm »
เครื่องมือที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 09:31:18 pm »
ว่าแต่ว่าคุณใจสู้หรือปล่าวครับ มันถอดอุปกรณ์ประกอบเยอะนะครับ(ผมเลือดเต็มมือมาแล้ว)เครื่องมือก็หาเอาแบบบ้านๆก็ได้เช่นไม้แปร แป๊บเหล็ก ค้อนปอนด์ แต่ว่าถอดแล้วบานปลาย อาจเปลี่ยนถึงก้านถัง  เพราะบู๊ชทองเหลืองสึก ตอนถอดก็ดีหรอกครับ แต่ตอนประกอบ กลัวช่างทำเกิน (หลายชิ้นอยู่) ชุดก้าน + ลูกปืน+ชีล ก็หลักสองกว่า  สู้ๆๆครับ Cool
@_pct53
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 09:11:04 am »
สู้ครับ  แต่อยากได้วิธีที่ถูกต้อง ถูกทางครับ ปกติผมทำแอร์บ้านพอจะมีเครื่องมืออยู่บ้างครับ
*****อย่างไรก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ********
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 10:24:59 pm »
1.ถอดอุปกรณ์ ยึดติดกับถังซักออกก่อน  เช่น ช่องใส่ผงซักฟอก ตัวล๊อกยางหน้าเครื่อง ช่องใส่ผ้านะครับ สายไฟทีต่อเข้ามอเตอร์ สายกราวด์ สายไฟที่ต่อเข้าฮีตเตอร์ สายท่อน้ำทิ้ง และสลักที่ล๊อคโช้คอัฟออก 2. ให้ถอดสปิงที่คล้องถังซักกับโครงสร้าง มือจับดึงขึ้นให้หลุดออกจากโครงถัง ยกถังซักออกมาวางกับพื้น  ทำการถอดมอเตอร์ออก จากนั้นถอดน๊อตที่ยึดอยู่รอบถังออกให้หมด จากนั้นแยกถังซักออกจากกัน  จากนั้น ใช้ไม้หน้าสามรองที่แกนถังซักใช้ฆ้อนตีจนกว่าแกนจะหลุด หากแกนเป็นสนิมใช้กระดาษทรายขัดแกนและเอา น้ำมันโซเน็กฉีดรอบแกนถังซัก แกนจะได้หลุดง่าย เมือแกนหลุดแล้ว  เราก็ตอกหรือสกัดเอา ชีลกันน้ำ  ลูกปืน ทั้ง2ลูกออกมา  เป็นอันเสร็จพิธี  นำชิ้นส่วนต่างๆ ล้างทำความสะอาด  ขั้นตอนการประกอบท่านคงทำได้ไม่ยากนะครับ  อย่าลืมใส่จารบีบริเวณลูกปืนด้วยนะครับ หวังว่าข้อมูลของผมคงช่วยท่านได้นะครับ   สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น   สิบตาเห็น  ก็ไม่เท่าลงมือทำ   ผมเอาใจช่วยครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 03:38:45 pm »
เอาใจช่วยอยู่เช่นกัน รอลุ้นเมื่อไหร koh-kae จะมาปิดกระทู้ Cool Cool Cool
@_pct53
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 07:25:01 pm »
ขออนุญาตอีกนิดครับ  เบอร์ Bearing ผมมองไม่เห็นครับ  อยากรบกวนอีกนิดว่า Bearing เบอร์อะไร และก็เรามาเทียบเบอร์ของ SKF ได้หรือเปล่า
ถ้าต้องใช้ของแท้ขอแหล่งซื้อ  Bearing และ ซีล ด้วยครับ .......ขอบคุณครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 07:15:07 pm »
ลูกปืนหาซื้อร้านขายอะไหล่รถยนต์จะได้ถูกครับ เอาของเก่าไปด้วยทางร้านเค้าจะเทียบให้ครับ ชีลก็เช่นกัน ถ้าไม่จริงก็ซื้อตามร้านขายอะไหล่เครื่องซักผ้า ท่านอยู่แถวไหนครับ
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 08:25:16 pm »
โคราช  ครับ
ตอนนี้ต้องเบรคไว้ก่อนครับ  ประกอบคืนแล้ว(ผ้าเต็มดะกร้าเลย) จึงอยากจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อน ว่างจะได้รื้อเอาจิงครับ
