TV SHARP รุ่นHF-2930C เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:24:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP รุ่นHF-2930C เปิดแล้วตัด  (อ่าน 17280 ครั้ง)
sky086
กระทู้: 113
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 04:29:22 pm »
สวัสดีครับผมีTV SHARP รุ่นHF-2930Cครับอาการเสียคือเปิดไว้3นาทีแล้วตัดครับเปิดใหม่แล้วก็ติด3นาทีตัดควรเช็กหรือหรือทำตรงใหนก่อนดีผมใด้ทำการย้ำเครื่องแล้วก็ยังเหมื่อนเดิมครับไม่ทราบว่าตรงนี้ใช้แท่นหรือเปล่าMB988WJครับช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับ Smiley Cheesy
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 07:29:05 pm »
ลองเช็ควงจรชุดABL R614,615,616และD617 ดูก่อนครับ และเช็คIC704 เร็คกูเลต 3.3 V ดูว่าไฟปรกติหรือเปล่า
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:00:41 pm »
จะลองดูครับ Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley wav!!
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:02:33 pm »
ตรวจสอบ...R..ABL
ถ้าปกตี...ลองลอย...Q650
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:10:01 pm »
ขอบคุณพีๆใด้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบคร้บ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy wav!! Cheesy
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:24:40 pm »
ลองไล่วงจรดูแล้ว(วงจรของพี่TRT♥ น่าจะดูรุ่นผิดเปล่าครับ) Cheesy
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:29:00 pm »
งั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ
สงสัยวงจรที่ให้ดูคงผิดครับ
เอาเป็นว่าให้ดู..R..ABL
แล้วก็..X.Ray..ดูครับ
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 10:12:47 pm »
ขอโทษครับที่หายไปผี้งใด้ทำครับมีปัญหานิดนึงครับRตำแหน่งR616ค่าเท่าไหรครับมันเลือนมองไม่ชังกลัวอ่าผิดค่าครับขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley wav!! Cheesy
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 05:59:57 pm »
ใด้เช็กตามที่บอกแล้วเหมื่อนเดิมครับแล้วทำยังไงต่อแล้วยังต่อครับแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ Cheesy
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 08:00:58 pm »
R616=4.7K,R614=120K,R615=150K ครับ ได้เช็คไฟ3.3Vหรือยังที่ขา1ของไอซี704
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 11:08:33 pm »
ลองวัดไฟ ขา13 ไอซี2100 ไว้สิครับดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 09:29:36 pm »
ใด้3.3VครับIC704พี่ms แล้วทำยังไงต่อครับอีกสักครู่ครับพี่drdr61♥ เดี้วยจะแจ้งให้ทราบครับว่าใด้ผลยังไงครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 07:48:58 pm »
ผลของการวัดไฟของขา13 IC2100 วัดตอนเครื่องทำงานใด้3Vครับเครื่องตัดวัดใด้1.4Vครับพี่drdr61♥ แล้วทำยังไงต่อครับขอบคุณครับ
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
iowa_noare@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:55:55 pm »
เรกูเลท 3.3v น่าสงสัยครับ ให้จิ้มค้างไว้ ตั้งแต่ตอนเพิ่งเปิดเครื่องจนถึงตอนที่ตัดครับ ถ้าโวลท์ต่ำกว่า 3.3V ให้ลองเปลียนดูดีกว่านะครับท่าน
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:27:53 pm »
อีกครังครับผลการวัดขา1ของ ic704ไฟ3.3vขณะเครื่องทำงานไฟใด้3.3vแล้วไฟจะตกลงเลื่อยๆจนเหลือๆ2.6vแล้วเครื่องตัดครับ แล้วไฟสวิงกลับใด้3.3vแต่เครื่องก็ยังตัดครับควรทำอย่างไรดีครับช่วยแนะนำด้วยครับ
                                                               ขอบคุณครับ Cheesy
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:33:26 pm »
ชัดเลยครับ เปลี่ยนเลย ถ้าไม่ลองเปลี่ยน เดี๋ยวไปต่อจุดอื่น จะหลงทางไปกันใหญ่ครับ
ตัวไม่กี่ตังค์ ลองดูไม่เสียหายครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 11:27:37 pm »
ลองเปลี่ยนไอซี704 เลยครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=61383.0
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 08:12:40 am »
ขอโทษครับ ic ชิบตัวนี้หาซื้อที่ใหนดีครับในจังหวัดของผมไม่มีขายด้วยครับแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
        ขอบคุณครับ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 03:05:20 pm »
ผมก็ไม่เคยซื้อครับ ต้องรอถามท่านอื่น
แต่คิดว่าไอซีเรกูเลต 3.3 ธรรดาอาจจะดัดแปลงใส่ได้
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 03:39:01 pm »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?board=305.0
ลองดู
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
dan_electro
กระทู้: 44
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 09:56:41 pm »
ผมก็เพิ่งไปซื้อมาตัวละ280บาทแต่ยังไม่ได้ใส่ดูเลย
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 10:07:32 pm »
ไม่ทราบว่าดัดแปลงแรคคุแรเตอร์ใช้แทนใด้ใหมครับแนะนำด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:03:43 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=43706.0
ถอดตัวเก่าออก
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 01:10:59 pm »
ขอโทษครับพี่drdr61♥ ไม่ทราบว่าเป็นเบอร์78rm33ใช้ไหมครับเป็นic3ขาหรือเปลาครับมองเห็นไม่แน่นอนแนะนำด้วยครับ
        ขอบคุณครับ:D
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 03:52:45 pm »
ถูกต้องแล้วครับ 78RM33
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 05:07:22 pm »
กำลังลองเครื่องอยู่ครับแต่มีปัญหาอิกนิดหนึ่งครับภาพยืดทางHORครับขอวิธีเข้าเซอร์วิดโหมด้วยครับจะปิดงานแล้ว
                                                  ขอบคุณครับ Cheesy
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 01:47:49 pm »
ขอรบกวนอีกครังหนึ่งครับขอวิธีเข้าเซอร์วิดโหมดรุ่นนี้หน่อยครับ   หรื่อต้องตั้ง
กระถู้ใหม่ครับแนะนำด้วยครับ
        ขอบคุณครับ Cheesy
sky086
กระทู้: 113
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 08:10:54 pm »
ปิดงานครับขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แนะนำครับใด้ใช้ic78rm33เป็นแรคคุเรเตอร์ครับขอมอบดอกไม้ในส่วนให้ทุกคนครับ  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Cheesy
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 08:44:22 pm »
ไปอบรมหลายวันเพิ่งกลับมาปิดงานได้แล้ว ดีใจด้วยครับๆ
