sony รุ่น kv-hz29m65 เปิดสวิท ไฟเขียวติดแบบพริบ11 (มีวงจรไห้โหลด)
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:40:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony รุ่น kv-hz29m65 เปิดสวิท ไฟเขียวติดแบบพริบ11 (มีวงจรไห้โหลด)  (อ่าน 5602 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 08:54:44 pm »
sony รุ่น kv-hz29m65 เปิดสวิท ไฟเขียวติดแบบพริบ11 แต่ไม่ได้ยินเสียงฮอร์ทำงาน
จากนั้นก็ติดไฟสีแดงกระพริบ 10 ครั้ง แล้วก็หยุดประมาณ 3 วินาที แล้วก็กระพริบใหม่ 10 ครั้งเหมือนเดิม
ดูใน Error Code ของเครื่องรับโทรทัศน์ Sony แท่นเครื่อง AX1
วงจรครับ
http://fo.metincom.net/uploads/0b803151b8ef3626f9ca0ef1a7267587.zip
รูปอยู่ในหน้า 77 ของวงจรครับ
รุ่นนี้ใช้เครื่องวัด FBT ในวงจรของลุงเคี้ยงวัดได้หรือเปล่าครับ ผมลองวัด LED ดับหมดเลยเสียหรือเปล่าครับ
หรือมีวิธีวัดแบบอื่นครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 08:25:42 pm »
IC8002 เสียครับทำไห้ FBT ไม่ทำงาน
รุ่นนี้ใช้เครื่องวัด FBT ในวงจรของลุงเคี้ยงวัดไม่ได้ครับ
ผมลองวัด LED ดับหมด เปลื่ยน IC8002 แล้วทำงานได้ปรกติครับ
