CS-29M16MN ภาพหดข้าง และมีเส้นลายรบกวน
พฤศจิกายน 27, 2024, 04:32:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: CS-29M16MN ภาพหดข้าง และมีเส้นลายรบกวน  (อ่าน 6011 ครั้ง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 09:29:04 am »
ภาพ ตอนกำลังจูนหาสัญญาณ ภาพจะไม่เต็มจอ
พอจูนเจอสัญญาณภาพจะเป็นเส้นรบกวนแบบนี้ตลอด และจูนได้แค่ช่องความถี่เดียว ย่าน UHF (ใช้สัญญาณจากเคเบิ้ล มีช่องสัญญาณ 40 กว่าช่อง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 09:35:11 am »
ภาพประกอบครับ เพื่อให้น่าตอบมากขึ้น
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 09:44:34 am »
  ลองเคาะ ๆ ตบ ๆ ดูซิมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมั้ย  และวัดไฟ B+ ดู  และลองเปลี่ยนจูนด์เนอร์ถ้ามี
  ของลองยิ่งดียังไม่ต้องซื้อ.  และตรงไอซีเวอร์บัดกรีก่อนเลย กันจอคอขาด.
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 09:57:15 am »
ครับตอนนี้ไฟ B+ วัดได้ 130 โวลต์ โดยประมาณ ตรงตามที่เขาระบุไว้ในพริ้น ส่วนจูนเจอร์จะลองหามาเปลี่ยนทดลองดูครับ ผมอยากจะทำเรื่องภาพหดก่อน
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:05:13 am »
อาการภาพหด ได้ลองเข้าโหมด ปรับหรือยัง ครับ ถ้าเข้าปรับแล้วไม่ได้ ให้ลองเช็ค diode แถวภาค hor อาจจะมีรั่วอยู่ครับ สุดท้ายอย่าลืมย้ำตะกั่วดี ๆ นะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:13:38 am »
 มันหดทั้ง 2 ข้างมั้ย ดูจากภาพมองไม่ค่อยออกเลย ดู C ฟิลเตอร์ด้วยนะ.
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:35:21 am »
ครับ หดมากด้านเดียวครับ (อีกข้างด้านล่างจะเว้านิด ๆ)  เอารูปมาให้ดูอีกรอบครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 01:45:59 pm »
Cไฟ300 กับ c ไฟฺB+ เปลี่ยนหรือยังครับ ลองก่อนครับถ้าไม่หายจะได้เชคง่ายขึ้น
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 02:10:32 pm »
  งั้นลองC300ก่อนเลย  Sad
flmon
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 02:27:26 pm »
ลองเปลื่อนcดูครับแล้วก็วัดไฟดูครับดูโยคด้วยด้วยนะครับ  ขอให้ช่อมผ่านได้ตังใช้นะครับ
Manow
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 03:31:17 pm »
ลงเมมใหม่ก็หายแล้ว...ส่วนที่มีเส้นกวนแนวนอนก็ C แถวเวอร์ครับ หรือไม่ก็หลวม...
ร้านพจน์รุ่โรจน์อีเลคโทรนิคส์...
อยุธยา...
SKY-pojrongrojelectronic  Maanfun@thaimail.com
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 05:13:02 pm »
C ภาคจ่ายไฟ ทดลองเปลี่ยนไปแล้วครับ เส้นกวนยังไม่หาย
ผมไปทดลองกับ AV ปรกฏว่า ภาพ ปกติดีครับ ไม่มีสัญญาณกวน
เป็นไปได้มั้ยว่า จูนเนอร์ จะมีปัญหา ยังไม่ลองเปลี่ยนครับ ของที่นี่ราคาแพง ต้องขอความมั่นใจหน่อย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 05:41:23 pm »
มันอาจจะมีหลายอาการ ลองเชคก่อนครับ จูนเนอรอย่าเพิ่งเปลี่ยน
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:44:42 am »
มาแจ้งข่าวครับ ตอนนี้ บังเอิญไปเจอจูนเนอร์ จากทีวีเก่าหลังบ้าน เอามาเปลี่ยน รับภาพได้ดีแล้วครับ สัญญญาณที่กวนก็หายแล้วครับ ส่วนภาพที่หด ก็เข้าไปปรับแต่งใน Service Mode ได้แล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
