อยากได้วงจรตู้แช่ 3 ประคู ยี่ห้อเอฟเวอรี่ ดิจิตอล ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:51:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจรตู้แช่ 3 ประคู ยี่ห้อเอฟเวอรี่ ดิจิตอล ครับ  (อ่าน 4633 ครั้ง)
thaiyanusorn
กระทู้: 5
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 08:20:26 pm »
     ลูกค้าแจ้งซ่อม  หนูกัดสายไฟบนหลังตู้  ต่อเสร็จแล้ว ระบบไม่ทำงาน   ทดลองต่อตรงคอมเพรสเซอร์ทำงาน  กินกระแส 10 แอม  ไม่ทราบว่าสูงเกินไปหรือเปล่าคับ?    รบกวนช่วยตอบด้วยคับ  แถมหลักการทำงานด้วยยิ่งดี Cheesy
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 05:51:59 pm »
วงจรปิดอยู่ที่กล่องคอลโทรลนี้ครับ  ผมเคยเห็นครับ หรือไม่ก็จะเป็นกระดาษพับเอาผ้าเทปปิดอยู่ในกล่องคอลโทรลครับ การกินกระแสอยู่ที่ขนาดCOM น่าจะปกติครับเพราะอาการที่ท่านซ่อม คือหนูกัดสายไฟขาด ท่านต้องต่อสายไฟให้เหมื่อนเดิม ลองไล่ดูอีกครั้งครับ  สังเกตสีของสายไฟ และความสั้นหรือยาวของสายไฟ ผมเอาใจช่วยครับ
thaiyanusorn
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:28:21 pm »
ไปซ่อมรอบสอง  หลังจากถอดแคปรัน-สตาร์ท-รีเลย์ไปเช็คปกติ  ทดลองต่อระบบไฟไม่ผ่านเข้ากล่องคอนโทรล   คอมเพรสเซอร์ทำงาน วัดกระแสได้ 3-6 แอมป์   แต่ถ้าต่อระบบไฟเข้ากล่องคอนโทรล  คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน   มีเสียงดังปีดๆ   ดูที่หน้าปัทม์แผงไฟโชว์อุณหภูมิ   ไม่มีตัวเลขขึ้น  มีแต่ไฟรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีเส้นปะ  โชว์   จึงอยากทราบว่าเป้นเพราะสาเหตุอะไร   และขอขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าเลยครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:55:44 pm »
ท่านต้องตรวจเช็คแผงคอลโทรล หนูกัดสายอาจจะทำให้แผงคอลโทรลซ๊อต  แกะกล่องแผงคอลโทรลออกมาดู มีรอยไหม้หรือช๊อตหรือเปล่าครับ  หากไม่เคยซ่อมแผงคอลโทรลก็ยากนะครับ   หรือไม่ก็ซื้อแผงคอลโทรลใหม่ครับ  แต่ลองไล่วงจรใหม่ สายไฟอาจต่อไม่ถูกต้อง  เสียงเหมือนCOM สตาร์ทไม่ออกครับ ลองดูผมเอาใจช่วยครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 10:08:04 pm »
คุณต้อย ลองต่อสายเข้าระบบให้ดีๆก่อน จากนั้นเสียบปลั๊กไฟ และเช็คว่ามีไฟไปถึงคอมเพรสเซอร์หรือไม่
ถ้าไม่มีไฟ ก็ไล่ทางไฟย้อนจากคอมฯ ไปที่ไหน ถ้าไปเข้าที่กล่องควบคุม เราก็หยุดแค่นั้นก่อน แล้วเรามาเริ่มไล่ไฟ ตั้งแต่สายไฟ
ไปหาอุปกรณ์ ไฟไปเข้าที่ไหนบ้าง แล้วแนะนำให้ปึกษาตัวแทน เขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับ ถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมครับ
 Smiley
thaiyanusorn
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 06:50:02 pm »
ขอขอบคุณท่านทั้งสองมากครับที่ให้คำแนะนำ   ผมลองติดต่อไปที่ศูนย์จำหน่ายตู้แช่   เค้าไม่ให้คำแนะนำใดๆ  นอกจากบอกว่าจะส่งช่างไปดูเท่านั้น     เลยต้องแจ้งให้ลูกค้าติดต่อศูนย์ซ่อมโดยตรง    เกรงว่าไปซ่อมรอบสามแล้วจะแก้ไม่ตก    ถามต่อ....ครับ     ถ้าจะแปลงระบบเทอร์มิสเตอร์เป้นระบบเทอร์โมตู้แช่ธรรมดาได้มั๊ยคับ?    ส่วนรูปถ่าย  ถ่ายมาเรียบร้อยครับแต่ลงรูปในระบบไม่เป้น    กำลังศึกษาอยู่  Cheesy
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:29:26 pm »
จะแปลงก็ได้ครับ แต่ต้องหาเทอร์โมที่เหมาะสมมาใช้
และต้องคำนึงถึงการละลายน้ำแข็งด้วย เคยเห็นตู้แช่ยี่ห้อนึง ใช้เทอร์โมตัดต่อ
ธรรมดา แต่ต้องไม่ปรับเทอร์โมสูง(เย็นมาก) ถ้าปรับมากสูงมาก ที่คอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งจับ
หนา ความเย็นก็น้อย ต้องปรับอุณหภูมิต่ำๆหน่อย เพื่อที่เวลาเทอร์โมตัด น้ำแข็งที่จับอยู่
ที่คอยล์เย็นจะได้ละลาย พอน้ำแข็งละลายเทอร์โมต่อใหม่ก็จะเย็นเป็นปกติ เห็นเขาทำแบบนี้
ก็คิดว่า เออ!เขาเล่นง่ายดีไม่ซับซ้อน ถ้าเจอตู้แบบนี้อีก ก็ลองทำดูนะครับ
 Smiley
