sony kv-j21mn1 เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:40:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-j21mn1 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 2961 ครั้ง)
saau
กระทู้: 71
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 06:55:17 pm »
    อาการตอนแรกเปิดไม่ติตครับ  ลองเช็คไฟ  300  v  มีครับ   ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียครับ  ลองเปลื่ยน  R  0.1โอมที่ขาด
ทำให้ฟิวขาดครับ  รบกวนช่วยหน่อยครับ  แล้วมีวงจรมั้ยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:12:28 pm »
  เปลี่ยน R 0.1 โอมห์แล้วเป็นไงบ้างล่ะ ขาดอีกมั้ย ถ้าขาดอีกละก็ STR- อาจช็อตไปแล้วแหละ.
  และดู C ตัวเขียว ๆ ด้วยอาจช็อต.
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 09:29:49 pm »
           ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนั้ผมจะลองดูนะครับ  แล้ว str  ที่ว่า  เป็น ic  ใช่มั้ยครับ    ผมเป็นช่างใหม่นะครับ
ปกติผมเป็นช่างแอร๋รถยนต์ล่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 10:37:38 am »
การที่ฟิวส์และ R ที่คุณเปลี่ยนไปขาดนั้นแสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟเสีย  ให้เช็คตั้งแต่ไดโอดเร็คติฟายเออร์ไปเลย
ให้ตรวจเช็คให้ละเอียดแล้วค่อบเปลี่ยน ไอซี STR...... ก่อนที่จะจ่ายตรวจสอลจุดบัดกรีให้ดีด้วย
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 06:44:07 pm »
       ขอบคุณมากครับ  ซ่อมผ่านแล้วครับ  สรุปคือ เปลื่ยน  str   อีกตัวครับ   แต่ผมสงสัยว่าทำไมผมต่อโหลดโดยใช้หลอดไฟ  200  w ที่ฟิว  มันทำให้ภาพดับแต่หลอดไฟติด  และตอนภาพติดหลอดไฟมันดับครับ  ผมไม่ทราบว่ามันปกติมั้ยครับ  แต่ใช้ฟิวเลยมันใช้ได้ปกติครับ  ผมรบผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 11:21:03 am »
ที่หลอดติดเพราะว่าช่วงเวลา สตาร์ทเครื่องวงจรจะดึงไฟมากทำไห้หลอดไฟติด
พอสตาร์ทแล้วไฟเดินปรกติทำให้หลอดดับ
ถ้าหลอดติดตลอดคือไม่ปรกติภาคจ่ายไฟอาจมีอะไรช๊อตอยู่ครับ
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:18:54 pm »
    คือว่ามีอาการตามมาอีกครับ   มันมีเสียงซ่าแทนเสียงที่วีครับ  มาเป็นช่วงๆครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ  ว่าเป็นที่จุดไหนครับ    Cheesy
