ซัมซุง CS-21Z45MJภาพไม่เต็มด้านข้างครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:03:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง CS-21Z45MJภาพไม่เต็มด้านข้างครับ  (อ่าน 13121 ครั้ง)
temfun
กระทู้: 226
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 05:26:28 pm »
อาการเดิม จอสว่างมีเส้นรีเทส คิดว่า IC TDA6107AJF/N1 เสีย แต่อะไหล่ที่มีเป็นเบอร์ TDA6108JF
ดูดาต้าชีทแล้วก็คล้ายๆเลยใส่แทนเข้าไปภาพออกมา สีสวยแต่ไม่เต็มจอครับด้านซ้ายครับ เข้าโหมดปรับ ตรง
H shift ปรับแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ เป็นเพราะอะไหล่ที่เปลี่ยนหรือเปล่าครับ
apirat
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 05:43:23 pm »
เอาอาการเก่าก่อนดีกว่านะครับ
น่าจะไปง่ายกว่า
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 06:06:54 pm »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะมาต่ออีกทีครับจะหาเบอร์เดิมมาลงดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:46:13 pm »
ที่เคยเจอ วันชิพเสีย ครับอาการนี้  ยังไงเช็ค พวกนี้ดูก่อน
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 09:49:53 am »
ผมลองเปลี่ยนดูแล้วยังเหมือนเดิมครับ จากที่เคยสงสัยเรื่อง IC TDA6107AJF แล้วใส่ TDA6108JF ก็หมดความสงสัยแล้วเพราะที่ปลิ้น มีTDA6108 พิมพ์ไว้อยู่ จากที่สังเกตุดูอีกทีเหมือนกับภาพเลื่อนไปทางขวา เพราะมีล้นมาจอด้านซ้ายนิดนึงครับ ถ้าถอดสายอากาศออกมีทั้งสโนว์และสีน้ำเงินครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 10:17:59 am »
ต้องดูค่า R C ของฮอร์ออสด้วยครับ ไอซีแต่ละเบอร์อาจใช้ไม่เหมือนกัน  ดูวงจร ที่ใช้ TDA6108 เทียบ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 10:19:41 am »
หากว่าอาการอย่างที่เห็นภาพน่าชิพไปทางขวา  ลองตรวจเช็คไดโอดหรือยังว่ามีการลี๊คหรือเปล่า
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 11:20:38 am »
ภาพชิพไปทางขวาอย่างที่ว่าครับเข้าโหมดปรับแล้วไม่ขยับเลย ส่วนไดโอดคร่าวๆได้ไหมครับว่าส่วนไหน
ลืมบอกไปว่าถ้าใส่ไอซีตัวเดิมหน้าจอขึ้นมาเต็มครับ เสียงมีปกติส่วนไม่มีภาพมีแต่เส้นรีเทส แล้วก็เปิดปิดเป็นระยะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 11:29:22 am »
  ตามภาพที่เห็น มันน่าจะเป็นทาง h-osc และ h-afc นะ ส่วนเรื่องภาพนั้นก็อีกเรื่องนึง.
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 05:33:00 pm »
เมื่อกี้ไปหาซื้อไอซี TDA6107AJF/N1มา ที่ไพศาลอิเล็คทรอนิกส์สกลนคร บอกของแท้ตัวละ แปดร้อยกว่าบาทยังไม่กล้าซื้อไปอีกร้านนึง มีแต่เบอร์TDA6107Q เลยซื้อมาลองดูตัวละ50บาท ใส่เข้าไปภาพไม่ออกจอมืด
  มีที่ไหนถูกกว่านี้ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 05:44:08 pm »
มันไม่เกี่ยวแล้ว ตัวที่ใส่ตอนแรกมันใช้ได้แล้วแต่อาการหลังมันวันชิพเสียอย่าเอาไปรวมกันสิ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 05:58:28 pm »
ขอบคุณครับเห็นตัวมันเล็กคิดว่าถูกๆเลยว่าจะใส่ให้ตรงเบอร์ครับ แต่ไปดูแล้วไม่ใช่อย่างที่คิด
ขอขอบคุณท่านอาจารย์และพี่ๆช่างทุกท่านมากครับที่ช่วยชี้แนะตลอดมา ต่อจากนี้ผมคงต้องหาวันชิพมาเปลี่ยนตามที่ท่านอาจารย์ถาวรช่วยวิเคราะห์มาครับ ท่านใดพอรู้ราคาวันชิพตัวนี้แบบว่าประมาณบางครับ แท่น KSBE ครับ Cheesy
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 07:25:55 pm »
ต้องใช้เบอร์ IC TDA6107AJF/N1 เท่านั้นครับ หาซื้อที่ร้านไพศาลหรือ อมร  ตัวละไม่เกิน80 บาท ใส่ไอซีให้ตรงเบอร์และลงท้ายให้เหมือน ก็จบแล้วครับ ผมเคยลองและทดสอบลงท้ายไม่ตรงก็ไม่ได้ครับจอมืด  Tongue
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 12:44:16 am »
งานนี้สู้ตายครับแต่คงต้องรอสั่งของก่อนเพราะที่ไพศาลสกลนครบอกว่าตัวละ8xx บาทครับทีแรกว่าฟังผิดถามย้ำอีกทีก็ยังเหมือนเดิมผมเลยไม่กล้าซื้อครับถ้าเป็นวันชิพก็ว่าไปอย่าง ขอบคุณท่าน anuchat007 มากครับที่แวะมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 08:13:17 am »
อืม  ผมก็งงไปด้วย  สรุปแล้ว ที่ภาพไม่ออกและมีเส้นรีเทส เกิดจาก TDA6107AJF เสีย
                                 แต่อาการ ภาพขยับไปทางซ้าย เกิดจาก AFC ผิดปกติ หรือไม่ก็วันชิพเสีย
ถูกต้องไหมครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 10:29:44 am »
ผมว่าอย่างคุณ Apirat ว่าไงจะง่ายกว่ามั่งครับ คือ ซ่อมอาการเดิม จากประสบการณ์ที่เคยซ่อมทีวีซัมซุง ผมว่าตะกั่วไม่ค่อยดี เมื่อ 2-3 วันก่อนก็เข้ามา 1 เครื่อง อาการ มีเสียง ไม่มีภาพ มาถึงผมก็ย้ำตะกั่ว ล้างทินเนอร์ให้สะอาดเรียบร้อย เปิดก็ติดใช้งานได้ปกติ เปิดลองทั้งวันก็ไม่ดับ
วิเคราะห์ต่ออาการเดิมของคุณ ผมว่า ic ตูดหลอดน่าจะดีอยู่ (ตัวเก่า) ลองปรับสกรีนลดลงซิครับ ผลเป็นไงบ้าง แล้วค่อยมาว่ากันอีกที....
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 12:03:26 pm »
ผมลดสกรีนดูแล้วครับ ลดสกรีนลงเส้นจะจางมัวแต่จอไม่มืดครับ ถ้าเพิ่มสกรีนเส้นจะสว่างขึ้น ไฟ 200 โวลท์ที่มาให้ RGB มีแต่พอเช็ค GK RK BK กลับไม่มีครับ พอเปลี่ยนไอซีแล้ว ไฟทั้งสามตัวนี้มีภาพสีสวยแต่ภาพเลื่อนมาอยู่ทางขวาครับ ปรับฮอร์ชิพไม่มีผลเลยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 01:16:17 pm »
มันมีสองอาการ อาการแรกได้ภาพมาแล้ว  ก็ดูอาการที่สองสิครับ ภาพมันไม่ปกติ  ดูFBT กับวันชิพ ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 03:26:44 pm »
ก็บอกว่าวันชิพเสีย ขาafcมันลีก อาการประจำของแท่นนี้
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 03:34:09 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้กำลังขอราคาวันชิพอยู่ครับ วันจันทร์คงได้ปิดกระโปรง
 Cheesy THANK!!
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 09:05:58 am »
ตอนนี้ยังหาวันชิพไม่ได้เลยท่านใดมีหรือรู้พอจะสั่งซื้อได้ที่ไหนช่วยทีนะครับ
ซัมซุง รุ่นCS-21Z45MJแท่นKSBE ครับ
 (IC201)      TDA12156PS/N1/3
                   CK1799
                   CK0068
(IC501)       TDA6107AJF/N1
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:39:49 am »
เวลาซื้อเขาให้เอาเบอร์ที่กระดาษ ไม่ใช่ที่ตัว
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 12:02:40 pm »
ขอบคุณครับ อาจารย์ถาวร-LSVteam  มากครับที่มาแนะนำตลอดครับ Cheesy
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 12:15:12 pm »
อาจารย์ถาวร เคยเปลี่ยนตัวนี้ไหมครับ ซื้อได้ที่ไหน เบอร์ที่กระดาษ
AA97-17139A/537A
T-DALPEAN-1003/12/02/08
KSBE แถวที่สามได้มาแค่นี้ครับ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 09:00:36 am »
แจ้งปิดงานครับ ได้วันชิพมาเมื่อวานใส่เข้าไป และเข้าโหมดปรับแต่งนิดหน่อยปิดกระโปรงได้เลยครับ HAPPY2!! ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือตลอดมาครับ Cheesy
