พัดลมติดผนัง OGAWA เปิดเบอร์ 1-2 แล้วล็อก จับหมุนไม่ไปครับ พอเปิดเบอร์ 3 หมุนช้า
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:45:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมติดผนัง OGAWA เปิดเบอร์ 1-2 แล้วล็อก จับหมุนไม่ไปครับ พอเปิดเบอร์ 3 หมุนช้า  (อ่าน 10454 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 02:51:56 pm »
พัดลมติดผนัง OGAWA เปิดเบอร์ 1-2 แล้วล็อก จับหมุนไม่ไปครับ พอเปิดเบอร์ 3 หมุนช้า บางทีก้อหมุนเอง บางครั้งต้องจับหมุน พอหมุนไปได้สักพักล็อคครับ ลองเปลี่ยน capa แล้ว อาการเดิม เปลี่ยนบูทแล้วก้อยังอาการเดิมครับ ไม่ทราบว่าท่านใดพอรู้วิธีแก้ไขมั่งครับ ขอบคุณมากครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 08:49:27 am »
บุช-แกน เสีย ถอดออกทำความสอาด โยกดูถ้าไม่หลวมใช้น้ำมันจักรหยอดตรงบูชหน้าและหลัง
ถ้าหลวมก็นี่เลยครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=409.msg1940#msg1940
"CHIAB"
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 11:39:29 am »
ถ้าหลวมก็นี่เลยครับ
บูทเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ไม่หลวม หยอดน้ำมันแล้ว ประกอบแล้วเคาะ จับแกนหมุนได้คล่อง แต่พอเปิดเครื่องมันล็อกนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 12:23:38 pm »
บูทใหม่แต่บางทีฝาคร่อบอาจจะใส่กลับหน้าครับ ถอดแกนออกก่อนแล้วเอามือกดขยับที่บูทดูถ้าขยับได้ก็ใช่เลย
หรือบางที่ถ้าใช้ฝาคร่อบอันเก่าก็อาจจะไม่ได้แต่ง ให้กลีบวงในที่จะลงมากดที่ตัวบูท ให้เรียบเสียก่อนก็เป็นได้
พอเปิดใช้งานมันก็เลยโย้ไปข้างไดข้างหนึ่งได้และมันก็เบี่ยด แล้วก็จะไม่หมุนทีนี้ก็เกิดอาการงงนึกว่ามอเตอร์เสียครับ HAPPY2!! wav!! wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 12:30:40 pm »
ดูให้ละเอียดหน่อยครับ แกนพัดลมสึกหรือเปล่า แหวนล็อกซ์บูชเลื่อนได้ เวลาหมุนคล่องดี
แต่เวลามีแรงเหนี่ยวนำโรเตอร์จะถูกดึงไปเบียดกับสเตเตอร์ ความห่างไม่พอมันจึงไม่หมุน
ตามที่คุณบอกเปลี่ยนบูชแล้วเหมือนเดิมแสดงว่าคุณยังแก้ไม่ถูกที่ Wink Cool
"CHIAB"
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 12:50:11 pm »
ต่ออีกตัว
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 02:37:20 pm »
แกนดูแล้วไม่สึกครับ ฝาครอบใส่กลับด้านไม่ได้ครับ มันเป็นแบบวงกลมอันที่วางข้างล่างนะครับ ผมดัดให้มันแบนที่สุดแล้วใส่เข้าไปครับ ลองเคาะออกมาใส่ใหม่อีกรอบก้อยังอาการเดิมอยู่ครับ ถอดแกนออก ลองขยับบูท แน่นดีครับ เวลาจะขยับบูทต้องใช้ไขควงโยกเอานะครับ แน่นพอสมควรครับ งงกับอาการนี้เหมือนกันครับ กะว่าถ้าไม่ได้จะลองซื้อฝาครอบใหม่มาลองดูครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 02:46:15 pm »
บางยี่ห้อ ถ้าเราขันสกรูแน่นเกินไปแล้วปลายสกรูไปดันเอาท้ายของแกนโรเตอร์แน่นเกินไปก็จะหมุนไม่ค่อยได้ก็มีลองดูครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไร
ที่จะทำให้หมุนบ้างไม่หมุนบ้างเลย ตอนกดสวิทแล้วมันไม่หมุนก็ลองเอามือไปหมุนดูว่ามันหมุนคล่องตัวมั้ย ถ้ามันคล่องก็เป็นได้ที่ขดสเตเตอร์ช็อตรอบครับ Wink
 ที่ว่าขันสกรูแน่นนั้นเป็นสกรูที่ขันฝาปิดท้ายครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 03:42:05 pm »
ตอนไม่หมุนเอามือจับหมุนไม่ได้ครับมันล็อกครับ ขันสกรูตัวไหนครับ ใช่สกรู 4 ตัวที่ขันล็อกฝาหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ขันแค่พอตึงมือครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 04:08:34 pm »
ตัวนี้บางยี่ห้อถ้าขันสกรูแน่นเกินไปมันจะไปยันท้ายแกนโรเตอร์แล้วจะทำให้ฝื่ดครับ HAPPY2!!
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 06:07:46 pm »
คือว่ายังไม่ทันประกอบฝาครอบพลาสติกตัวนี้นะครับ ยังเป็นโครงเปลือยๆ อยู่เลยครับ ไม่ทันได้ใส่ใบด้วยครับ ให้แกนมันหมุนโล่งๆ นี่แระครับ ลองเอาฝาครอบออกมาดัดอีกรอบ แต่ดันแรงไปหน่อย หักไปเลยครับ คงต้องออกไปซื้อตัวใหม่ละครับผม ขอบคุณลุงเคี้ยง และทุกๆ ท่านมากครับ เด๋วรอไปซื้อฝาครอบตัวใหม่ก่อนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 09:11:54 am »
ผมเข้าใจว่ามันคงให้ตัวได้ไม่หัวก็ท้ายของโรเตอร์คุณต้องตรวจดูความผิดพลาดแล้วล่ะครับ เป็นไปได้ไงว่าเปลี่ยนบูทแล้วและแกนก็ไม่สึก
เวลาเปิดสวิท มันจะล็อกได้ยังไง ถ้าบูทให้ตัวไม่ได้ ลองขยับที่ก้านโรเตอร์ดู แบบนี้มันต้องขยับหรือโยกได้ไม่งั้นมันจะ โดนดูดหรือโดนล็อกได้ไงครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 09:44:57 pm »
คุณลุงช่วยเต็มที่ขนาดนี้ ต้องสำเร็จนะครับ  ผมเอาใจช่วยท่านอีกคนครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 03:00:51 pm »
ซื้อฝาครอบมาเปลี่ยนละครับ อาการยังเหมือนเดิม แต่มีเพิ่มใหม่ เปิดเบอร์ 3 ไปได้สักพักมีควันครับ เลยปิด แล้วลองเปิดใหม่ 1-2 ล็อกเหมือนเดิมครับ 3 หมุน และมีควัน คิดว่าคงไหม้แล้วละครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 09:23:43 pm »
อย่ายอมแพ้ครับ  ตัวแรกอาจจะยาก ตัวต่อไปท่านจะบอกว่า ทำไม่มันง่ายอย่างนี้  ส่งขดลวดไปพันลองดูใหม่ครับ   ลองดูแหวนที่สวมหัวและท้าย ของแกนน้อยไป ทำให้ขยับเดินหน้าและถอยหลังแน่เลย  ส่วนที่ว่าไหม้ ขดลวดหลุดสายเคบิลไทม์ที่รัดกรอบทำให้ขาด  ก่อนทำการซ่อม ควรเปลี่ยนสายเคบิ้ลไทม์ที่รัดสายไฟกับขดลวดครับ
