ขอความรู้เกี่ยวกับ triac หนอย
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:58:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เกี่ยวกับ triac หนอย  (อ่าน 15662 ครั้ง)
-ssss-
กระทู้: 86
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:49:09 am »
 อย่ากรู้ว่า triac เบอร์ TG25C60 ใช้ไฟทริกขา G กี่โวลต์เป็นไฟ ac หรือ dc ครับ
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:51:26 am »
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 10:16:05 am »
ได้ทั้ง AC และDC ตั้งแต่ 3vขึ้นไป คือเอามิเตอร์มาจิ้มตามในรูปก็จะรู้เพราะมิเตอร์เข็มถ้าตั้ง RX1โอมห์ จะมีไฟที่สายดำ
ออกมาเป็นไฟ บวกที่สายแดงจะเป็นไฟลบ แต่ไม่ว่าจะเอาสายสีอะไรมาแต่ะหรือจิ้มมันก็ทำงานได้หมด ลองดูแล้วจะรู้ครับ
เขาจะใช้ในเครื่องทำน้ำอุ่น มันก็ต้องเป็นไฟAC เป็นส่วนใหญ่น้ะแต่ก็ไม่ได้สังเกตอีกนั่นแหล่ะว่ามันแปลงเป็นไฟ DCแล้วยัง
ที่จะเอามาเป็นไฟกระตู้น หรือทริกให้มันทำงานได้ แต่ที่แน่ๆคือมันทำหน้าที่ตัด/ต่อไฟ AC 220Vในเครื่องทำน้ำอุ่นและก็
ใช้ได้ กลับการที่คุณจะเอามาเป็นตัวตัด/ต่อ ไฟที่จะชาร์จแบตในวงจรชาร์จแบตที่กำลังหาอยู่ครับ (รู้น้ะคิดอะไรอยู่ฮิๆๆ) Kiss
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 02:50:13 pm »
 ขอถามหนอยว่าเอา triac bt136 ทำหน้าที่แทน scr ได้ไหมแล้วเอาไดโอดต่อที่ขา triac เพื่อให้แรงดันไหลได้ทางเดียว
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 03:05:09 pm »
    ลุงครับขอรายละเอียดการทำงานของวงจรชาร์จแบตนี้หนอยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 03:41:40 pm »
เอาเป็นว่าคุณมีอะไรอยากลองก็ลองไปเลยผมรู้การทำงานแต่อธิบายเรื่องนี้ไม่เก่งครับ HAPPY2!!
 ปล.ผมก็ไม่เคยแทนเลยตอบไม่ได้เดี๋ยวคงมีผู้รู้มาช่วยตอบครับ
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 11:18:32 am »
  ลุงครับทำเสร็จแล้วทำไมไฟออกแค่ 6v เองครับมันไม่เต็ม 12 v ครับช้วยอธิบายหน่อย
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 11:36:44 am »
จะให้อธิบายก็ไม่ได้เพราะคุณป็นคนประกอปวงจรเองแล้วผมจะเห็นได้ไงว่ามันผิดตรงไหนคุณก็ต้องใล่เช็คไฟตั้งแต่มันออกมาจาก
หม้อแปลงแล้ว ผ่านไดโอด ก็วัดดูว่ามันมาตกที่จุดไหน แล้วใส่อุปกรผิดขั้วผิดขาหรือป่าวอันนี้คุณต้องตรวจเองแล้วอุปกรณ์เบอร์ตรงหรือป่าว
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 12:06:06 pm »
ไฟหม้อแปลง 12 v 4a triac bt136 scr cr3cm วงจรไม่ผิดคริบทำงานได้ลองชาร์จแบตแล้วไฟเต็มมันตัดพอไฟตกมันก็ชาร์จแต่เวลาวัดไฟออกวัดได้ 6v เอง เวลาไฟมันชาร์จ ไฟจะดับ และ เวลาเต็มไฟจะติด
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 01:39:02 pm »
       ก่อนอื่นคุณรู้หลักการทำงาน SCR ไหม ถ้ายังไม่รู้ไปหาความรู้มาก่อน อีกข้อถ้ารู้หลักการทำงานของ SCR แล้วก็มา TRIAC แล้วลองเล่าให้อ่านหน่อยเพราะหลักการทำงานวงจรนี้ขึ้นอยู่กับ 2 ตัวนี้ แล้วคุณลองพิจารณาดูว่าตัวหนึ่งทำงานอีกตัวจะเป็นยังงัย โดยการไล่การไหลของกระแสจากขั้วบวกไปหาลบให้ได้(ในทางที่ถูกต้อง) เพราะวงจรนี้มีแหล่งจ่าย 2 ที่แล้วพิมพ์มาว่าเข้าใจการทำงานว่ายังงัย
   ปล.ที่ไม่อธิบายให้ก่อนเพราะถ้าคุณได้ไปแล้วคุณก็ได้แค่วงจรนี้อย่างเดียวแล้ววงจรอื่นมาคุณก็จะต้องถามอีกโดยที่คุณจะไม่สามรถวิเคราะห์วงจรเองได้เลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 03:34:32 pm »
 ก็ผมไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกมากและก็ไม่ได้เรียนมาจะให้รู้มากได้อย่างไรครับแต่พอทำได้เล็กๆน้อยคือผมก็ทำตามลายวงจรอยากทำไว้ใช้เองครับ ท่านผู้รู้ไล่วงจรให้หนอยได้หรือเปล่าว ถ้าผมรู้ผมคงไม่ต้องโพลล์มาถามหลอกครับใครจะไปเก่งหมดสะทุกอย่างล่ะ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 04:29:04 pm »
     ก็ Search หาสิครับมี Net ไว้ทำไม Google หัดใช้บ้างครับ ช่างเก่งๆ ที่ผมเห็นตอนที่ผมหัดซ่อม TV ใหม่ๆ ไม่ได้เรียนมาเหมือนกันแต่แกอาศัยหาหนังสืออ่านเอาซึ่งตอนนี้คุณไม่ต้องไปหาหนังสืออ่านแค่เข้า Google แล้วค้นหามาอ่านง่ายกว่ากันเยอะ เพราะถ้าคุณรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์มันก็ง่ายที่จะรู้หลักการทำงานของวงจร เช่น
http://www.geocities.com/thinkingworld/maker/electro.html
http://www.chontech.ac.th/~electric/html/triac.htm
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
